| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radio JVC KD-LH 911 | |
Radio JVC KD-LH 911+A -A |
Pat^
erstellt: 22. Aug 2005, 18:05
Hi, ich habe das Radio heute in meinen Peugeot 206 angeschlossen. Es funktioniert auch nur is das was Komisch. Es spring an wenn ich die Türen aufmache und geht nicht aus wenn ich den Schlüssel rausziehe. Dann muss ich es immer von Hand ausmachen. Woran könnte das liegen? Zudem ist das Radio immer reseted wenn ich es anmache also keine Sender mehr gespeichert ect. Gruß Pat |
Pat^
erstellt: 23. Aug 2005, 06:33
weis denn keiner was? |
Lostgrip
erstellt: 24. Aug 2005, 08:16
Ich vermute mal stark das du da ein paar Kabel falsch angeschlossen hast. Meß nochmal die Leitungen vom Auto durch, die du für Dauerplus und Schaltplus benutzt hast. Falls kein Meßgerät zur Hand ist, kannst du dafür auch einfach eine Auto 12V Birne (z.B. vom Blinker) benutzen. Die Leitung, die beim Radio immer Spannung bekommen muß (auch wenn die Zündung aus ist) ist Gelb. Ist das nicht der Fall, gehen die Einstellungen wieder verloren. Das geschaltete Plus am Radio ist dann die Rote Leitung. Die soll nur Spannung führen, wenn die Zündung an ist. Bei einigen Autos sind die beiden oben genannten Kabel aber im ISO Stecker genau andersherum. So auch bei meinem Opel. Deshalb haben viele Autoradios hier auch Stecker in der gelben und roten Anschlußleitung. Dann einfach dort die Drehung durchführen. Spielt aber auch keine Rolle, welche Farbe das Kabel im Auto hat, Hauptsache es hat die beschriebene Funktion. Das orangene Kabel am Radio muß an eine Leitung vom Auto, die bei eingeschaltetem Licht Spannung führt. Wie gesagt, prüf das mal. Ist mit Sicherheit falsch verkabelt. Gruß, Franky |
Pat^
erstellt: 25. Aug 2005, 17:27
ich werde es testen danke dir |
JVC KD LH 911-SD - Karten Probleme Saesse am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 8 Beiträge |
JVC LH 911 korrekt anschließen? Bora_Bora am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 4 Beiträge |
JVC KD LH 911 gibt CD nicht raus FlashActiVe* am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 2 Beiträge |
JVC KD-LH 7 R Creap am 02.09.2003 – Letzte Antwort am 09.09.2003 – 12 Beiträge |
JVC Radio noukie am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit JVC KD-LH 7R Schlumpf11 am 26.07.2003 – Letzte Antwort am 26.07.2003 – 3 Beiträge |
JVC KD-G612 ---------> Radio StoneONE am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 3 Beiträge |
JVC kd-g411 pascha86 am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 15 Beiträge |
JVC KD-LH3101 Probleme Ibiza6l am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 2 Beiträge |
JVC KD-S891R Prob. DoggyPoggy am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedP0320055an
- Gesamtzahl an Themen1.562.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.341
