HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » mysteriöses spannungsproblem | |
mysteriöses spannungsproblem+A -A |
Ozmaker
12:43
erstellt: 11. Aug 2005, |
tachchen gemeinde, ich hab ein seltsames spannungs problem. ich hab nen power detector an der batterie vorne angeschlossen. der zeigt mir folgende werte: im stand : ~12,5V leerlauf: 14,4V soweit, so gut. aber wenn man dann n stück fährt, nimmt die spannung kontinuierlich ab! vorhin sind wir 20 min gefahren, da is die spannung auf 13,9V abgesackt! ich seh das doch richtig, das die spannung beim fahren immer 14,4V sein sollte, oder!? bitte klärt mich auf und helft mir! ![]() |
surround????
Gesperrt |
12:46
kannst du auch wärend der fahrt messen??? am besten analogmessgerät und nicht digital |
Ozmaker
12:53
während der fahrt nur mit dem brax power detector. hab den aber vorher auch kalibriert, aber auch mit nem digitalen gerät! |
DaNi_
12:54
Immer 14,4 Volt ![]() ![]() |
Ozmaker
13:05
also gilt sowas wie: spannung der lima - spannung verbraucher = gemessene spannung an der batterie während der fahrt? |
Ozmaker
13:09
P.S.:
das würde mir ja einleuchten, wenn es ne konstante spannung zw 13,5 und 14V wäre. aber die sinkt ja kontinuierlich! das is ja das, was ich mir nich erklären kann! |
shell.shock
16:22
Wieweit fällt die Spannung denn ungefähr? Shell.Shock |
Ozmaker
17:30
ich weiß nich. wie gesagt, bei 20min fahrt war es bis 13,9V! ich weiß nich wie weit sie noch runter gehen würde, wenn man länger fährt |
r@fi
18:17
Vielleicht schalten sich bei deiner Anlage nach un nach Lüfter hinzu? ![]() Oder deine Lima lädt nich kontinuierlich, sondern erst wenn ne gewisse Spannung unterschritten wird. Fahr mal länger und schua was passiert. Sonst wie gesagt, die Anzeige weghängen, und ein Analoges Gerät an die Kable hängen und gucken. Vielleich wird er warm und misst dann nichmehr so exakt oder oder oder. |
tbird
22:17
erstellt: 12. Aug 2005, |
ist ganz normal, hab ich bei mir auch (wenn auch um 0,5V niedriger, aber egal..) du hast, wie schon gesagt, viele kleine elektrische verbraucher und regler an bord, die die spannung versuchen immer so auf 14 V zu halten. keine sorge.... ![]() alles im grünen bereich! |
polosoundz
08:36
erstellt: 13. Aug 2005, |
Mit Anlage aus oder an? Eigentlich ist das noch alles im Rahmen, ich glaube auch nicht dass die Spannung noch großartig tiefer gesunken wäre... |
Ozmaker
19:52
erstellt: 14. Aug 2005, |
mit anlage an |
Nyromant
21:34
Falsch. Spannung der lima - Spannungsabfall im Kabel zum Messgerät Weil: Parralelschaltung aller Verbraucher, aber zusätzlich Reihenschaltung des Kabelwiderstands zum Verbraucher. (Korrigiert mich, falls ich was übersehen habe, danke) |
Endstufe Spannung! Promise08 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
Niedrigere Spannung, Batterie? Lima? Woofercooker am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 34 Beiträge |
Niedrige Spannung. Pedda2407 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 11 Beiträge |
Batterie spannung 11,96v Just_a_Freak am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 20 Beiträge |
Spannungsproblem Schdiewen89 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 26 Beiträge |
Spannung fällt auf 9,6V blankard am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 9 Beiträge |
cap spannung originalcookie am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 4 Beiträge |
Spannung auf der remoteleitung? mr._white am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 5 Beiträge |
Kondi verliert Spannung Emphaser am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 10 Beiträge |
Spannung ok? starter am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 13 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.211
