Was ist kaputt?
Riebe01
#1 erstellt: 04. Aug 2005, 20:55
Also ich habe folgendes Problem. Ich hatte bei mir hinten 2 Lautsprecher und einen woofer am verstärker dran und da lief alles perfekt, doch dann hab ich noch 2 boxen vorne dazugehangen und zwar die box links vorne auf links hinten und rechts das selbe, ich weiss das das nicht wirklich gut war; als das alles angeschlossen war schaltete dann die anlage immer komplett aus wenn ich nur ein bisschen aufdrehte, aber wirklich nur ein bisschen, naja dann hab ich eben die 2 boxen vorne wieder abgeschlossen und jetzt ist das problem das mir der radio mit allem drum und dran immer noch aussschaltet ---> woran könnte das liegen? Kann mir echt nicht mehr helfen hab neun verstärker reingebaut ging immer noch nicht, hab alle stromkabel nachkontrolliert, aber es geht einfach nicht mehr
woran könnte das noch liegen, bitte helft mir, seit meine letzte hoffnung.
Mfg Patric
zucker
#2 erstellt: 05. Aug 2005, 11:53
Parallel oder in Reihe?
Wenn Parallel, dann ist die Abschlußimpedanz zu gering geworden, bei gleichen Öhmers der Boxen genau die Hälfte und genau das tut den Endstufen weh, weil sie einen Strom liefern müßten, den sie gar nicht liefern können.
Wenn die Schutzschaltung gut ist, dann dürfte erstmal nix passiert sein aber das kann nur eine Werkstatt überprüfen.
Warum, um alles in der Welt, werden eigentlich so oft die Bedienungsanleitungen mißachtet!?
Normalerweise gehört in jeden Verstärker eine Schutzschaltung rein, die bei Impedanzunterschreitung die Endstufen komplett abschalten und erst wieder zu schalten, wenn diese passt. Das sollten die Hersteller mal tun, obwohl, dann gäbs nix Neues mehr zu verkaufen > auch schlecht.
Albus
#3 erstellt: 05. Aug 2005, 12:22
Tag,
das Radio ist ein selbständiges Gerät, nicht wahr? Das Radio (so genannter Tuner) war nur per Signalkabel mit dem Verstärker verbunden? Die Netzleitung für das Radio war nicht in eine Netzausgangs-Steckdose an der Verstärker-Rückseite eingesteckt, also selbständig in einen Steckplatz einer Netzleiste.
Nun, der überlastete Verstärker wurde zwangsabgeschaltet, damit einher geht ein starker Abschaltimpuls. Wenn Pech, dann ist etwas von diesem Impuls in das Radio eingedrungen, über das Signalkabel (was beide Geräte verbindet). Oder, die Eingänge des Verstärkers sind per Relais gesichtert und am Tuner-Input ist das Relais verklebt. Oder, im Radio ist eine Rücksetzung in den normalen Betriebszustand (Reset) nach der Abschaltung noch nicht erfolgt. Was nun?
Versuch: Trenne das Radio (Tuner) vom Verstärker, Signalkabel abnehmen, Netzkabel abnehmen (falls der Tuner am Verstärker hängt). Stelle den Tuner zur Seite. Die Netzleitung des Tuners liegt frei hinter dem Tuner. Drücke nun die Netz-Taste am Tuner auf EIN, d.h. Stellung Netz-EIN (Power ON). Erst jetzt stecke den Stecker am Netzkabel des Tuners in eine Netzsteckdose = jetzt wird Netzspannung anliegen, die Beleuchtung geht an. Möglich, dass durch dieses Verfahren ein Reset (Rücksetzung) in den Betriebszustand erfolgt.
MfG
Albus
Riebe01
#4 erstellt: 05. Aug 2005, 18:25
Also erstmal danke für eure beiträge, also es ist so, die boxen waren parallel geschaltet. Dan das mit dem verstärker hab ich schon probiert an dem ist irgendwie nix kaputt weil hab jetzt nen komplett neuen drinnen aber es war immer noch, doch heute bin ich zum autohänler gefahren und wollte fragen ob das irgendwie was mit der batterie oder mit der lichtmaschine zu tun haben kann, weil einfach nur zu wenig saft geliefert wird, dann wollte ich ihm das malzeigen wie alles abschaltet wenn ich aufdreh, doch da ging es plötzlich hab nix gemacht, kann es sein das entweder die batterie einfach zu alt ist oder die lichtmaschine auf dauer zu wenig strom liefert?
PS: Ach ja die anleitung konnte ich nicht lesen weil die beim Hifonics verstärker in englisch sind und bei mir nicht so viele englisch spezialisten rumrennen ^^
Mfg Patric
[Beitrag von Riebe01 am 05. Aug 2005, 18:27 bearbeitet]
2 Fragen: Verstärker-Fehler & neue Boxen vorne
Leisure-MaN am 07.04.2003  –  Letzte Antwort am 14.04.2003  –  4 Beiträge
Autoradio nur begrenzt (nur links) sound!
aquilo am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  5 Beiträge
Audi A3 Boxen hinten gehn nich?
StreetRacer am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  2 Beiträge
ANLAGE KAPUTT?
Foggy53i am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  28 Beiträge
Lautsprecher machen Faxen!
TeDDy2k3 am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  12 Beiträge
Boxen klingen übersteuert/kaputt
Dorschi am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  13 Beiträge
drehzahl pfeifen weg, aber dauerhaftes pfeifen da
internetonkel am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  21 Beiträge
Car Anlage .wenn zu laut dann geht alles aus. WARUM?
punsh58 am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  5 Beiträge
Trennfrequenz 6x9 inch hinten und 100 mm vorne
thebiz am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  10 Beiträge
brauche dringend Hilfe
spilner am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.335 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMoritz-130
  • Gesamtzahl an Themen1.560.314
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.748.312
