AMP drückt Membran raus
odiwahn
#1 erstellt: 03. Aug 2005, 00:19
Wenn die endstufe im auto sich einschaltet wird die membrane dauerhaft angehoben bis ich sie ausschalte.
Was könnte das sein?
P.S. Ein Ton ist während dem vorgang nicht zu hören
HILFE
DANKE
[Beitrag von odiwahn am 03. Aug 2005, 00:21 bearbeitet]
Krümelmonster
#2 erstellt: 03. Aug 2005, 04:41
Hi.
Du solltest nicht zu lange eingeschaltet lassen, weil das sehr schnell der LS kaputt gehen kann.
Da schiebt die Endstufe eine Gleichspannung raus --> wird wohl was kaputt sein!? Vielleicht nur ein kleiner Kondensator!?
Kleine DC-Offsets sind normal, aber über 0,1V sollte es doch nie drüber raus gehen. Wenn Du ein Multimeter hast, kannst Du ja mal messen, wie hoch die Spannung ist. Aber nicht zu lang brauchen beim Messen oder den LS abklemmen.
Falls die Endstufe kaputt sein sollte und keine Garantie mehr vorhanden ist, kannst Du Dich per PM an mich oder auch an DJ_Ninja wenden.
odiwahn
#3 erstellt: 03. Aug 2005, 04:50
Alles klar mach ich melde mich im laufe des tages dann nochmal bei dir und erstatte bericht
Amp defekt,welche Alternative ?
Sebiastian am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  5 Beiträge
Suche Amp!?
B-Killa am 18.09.2003  –  Letzte Antwort am 20.09.2003  –  6 Beiträge
Amp Problem
Oliver_V am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  28 Beiträge
es kommt kein ton raus!
da_ph!L am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  5 Beiträge
Amp geht auf Protected??
pezi am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  11 Beiträge
Amp schaltet in Schutzschaltung?
Brickz am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  6 Beiträge
Radio, Sub oder Amp durch?
Thunderbird101 am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  2 Beiträge
Knacken in der Membran Helix SPXL 12
Uniq3rN am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  10 Beiträge
Welchen AMP???
hifonics am 30.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  23 Beiträge
aXton Amp
derclassAfreak am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.033
