HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » sicherung durchgebrannt. Auto steht in flammen..... | |
sicherung durchgebrannt. Auto steht in flammen...+A -A |
WeedyGanjales
17:30
erstellt: 18. Jul 2005, |
jor. bei dem kabel das zur batterie vorgeht ist die sicherung durchgebrannt. Warum? wie kann das passieren? -nur das ich fürs nächste mal bescheid weiß. Danke |
Onkel_Alex
17:34
mit dem was du geschrieben hast kann man etwas soviel anfangen: ![]() ohne zu wissen was du verbaut hast, welche kabel, welche absicherung, wie und wo angeschlosse, usw. kann man nichts sagen. aber wenn dien auto wirklich abgebrannt ist, dann hast du wohl ziemlich was falsch gemacht... ![]() |
WeedyGanjales
17:41
hinten ne axton endstufe mit einem abgehenden roten gaanz dicken kabel! aber abgebrannt ist er noch nicht tante axel. dauert noch bissel... --es gibt doch bestimmt ein pauschalerklärung! EDIT: ich hab meine endstufe neu angeschlossen gehabt...was hab ich verkehrt gemacht? [Beitrag von WeedyGanjales am 18. Jul 2005, 17:43 bearbeitet] |
Nyromant
17:43
Kein zweites Schwarzes? ![]() Wie dick ist für dich dick? |
suffersurf
17:46
Schreib doch einfach mal wie genau du alles (und was) du verbaut hast. Kann doch nicht so schwer sein... ...dann kann man dir wahrscheinlich durchaus eine kompetente Antwort geben. mfg Chris |
WeedyGanjales
17:46
ich hab schon alle kabel die ich brauch! -lief ja vorher. ich muss was falsch in der inGANGsetzung gemacht haben, die reihenfolge nicht beachtet,...irgendwas. hab davon keine ahnung. FAKT ist die sicherung von dem ACR roten batterie kabel ist geschmolzen. |
suffersurf
17:48
wie dick ist dein Kabel...wieviel Leistung macht deine Stufe. Wahrscheinlich ist nur die Sicherung zu gering?!?! |
Ozmaker
17:50
was für eine sicherung war es denn? wie dick sind dein plus und dein massekabel? |
WeedyGanjales
17:56
endstufe 4-kanal jeweils 95rms masse und stromkabel sind die 21mm² üblichen vom acr händler empfohlenen. |
suffersurf
17:58
und die abgebrutzelte Sicherung?? Wieviel Ampere hatte die??? |
andiwug
17:59
ist die sicherung beim anschließen oder beim musik hören in arsch gegangen. wahrscheinlich hast du plus an minus gebracht. |
WeedyGanjales
18:02
plus ans minus gemacht hab ich nicht. ist durchgebrannt beim anschließen, musik war nicht mehr drin. ist denn plus und minus vertauschen die einzigste möglichkeit das die sicherung durchbrennen kann? |
DiSchu
18:06
Eine kleine Litze übersehen von Plus zum Minuspol reicht schon. Oder ist gar Dein Kabel irgendwo durchgescheuert und hat Kontakt zur Karosserie? Wie gross war die Sicherung doch gleich? Gruss DiSchu |
andiwug
18:08
naja so ziehmlich. wenn du plus an masse anschließt dürfte es ganz schön funken. und dann geht nix mehr. |
WeedyGanjales
18:11
also das rote kabel liegt nahe an dem sicherungskasten, ist das der grund vllt.? |
DiSchu
18:20
Nö, da sehe ich keinen Zusammenhang. Beim Anschliessen durchgeknallt, da denke ich erst mal an einen Kurzen. Hast Du alle Anschlüsse nochmal kontrolliert? - an der Batterie - Sicherung - Endstufe - Massepunkt Gruss DiSchu PS: Ach ja, wie stark war doch gleich die Sicherung? |
WeedyGanjales
18:29
angeschlossen ist alles korrekt. ampere von der sicherung 120A. also fassen wir zusammen: Einzigste möglichkeit ist das plus und minus in kontakt gekommen sind... |
Passat
18:37
Wenn die Sicherung beim Anschließen durchgebrannt ist, dann hat das Kabel Kontakt mit Masse. Entweder es ist irgendwo durchgescheuert und berührt irgendein Metallteil der Karosserie oder du hast beim Anschließen nicht aufgepasst und eine Litze des Plus-Kabels berührt den Masseanschluß oder das Gehäuse der Endstufe oder eine Litze des Massekabels berührt den Plusanschluß der Endstufe oder das Pluskabel. Auch ein Defekt der Endstufe ist möglich. Andere Gründe für das Durchbrennen der Sicherung gibt es nicht. Beim Anschließen solltest du auch auf die richtige, im KFZ-Bereich übliche Reihenfolge achten: Zuerst den Masseanschluß der Batterie abklemmen, dann wird das Pluskabel incl. Sicherung mit der Endstufe verbunden, dann mit der Batterie. Dann wird das Massekabel mit der Endstufe verbunden, dann mit der Batterie oder einem Massepunkt an der Karosserie. Zum Schluß wird der Masseanschluß der Batterie wieder angeklemmt. Grüsse Roman |
DiSchu
18:47
btw ... 21mm² und 120A Sicherung?? Da halte ich die Sicherung für etwas überdimensioniert, oder meinst Du nicht? Für 21mm² würde ich eher was um 60A, evt. noch 80A wählen. |
WeedyGanjales
18:53
ok danke euch! morgen wird kabel gehohlt und dann mal sehen. ist es möglich das die endstufe dadurch einen schlag weg bekommen hat? |
Nyromant
19:28
Kommt drauf an, was jetzt die Ursache war. Aber wenn die Sicherungen der Endstufe noch ok sind, würd ich mal sagen, dass nichts passiert ist. |
Onkel_Alex
07:26
erstellt: 19. Jul 2005, |
![]() mehr fällt mir dazu nicht mehr ein... |
THEREALLEIMI
12:18
erstellt: 20. Jul 2005, |
Hast du was geraucht Ganjamann? ![]() |
slave.one
12:35
löl sorry 4 spam |
Sicherung durchgebrannt Benjie am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 3 Beiträge |
Sicherung durchgebrannt... bospear am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 3 Beiträge |
Sicherung durchgebrannt? m4rV4 am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 4 Beiträge |
Sicherungen durchgebrannt. Crater am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 14 Beiträge |
Sicherung brennt immer durch hujprudi am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 17 Beiträge |
agu sicherung macht probleme itchy2 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 2 Beiträge |
Sicherung an Auto Baterie Ladegerät??? Magnat_Gangster am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 10 Beiträge |
sicherung im auto fliegt immer Jagger192 am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 5 Beiträge |
Sicherung DJ_Bible am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 23 Beiträge |
Transistoren durchgebrannt Lolomat1988 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.292
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.702
