| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radio kaput? | |
Radio kaput?+A -A |
Outside
erstellt: 11. Jul 2005, 19:36
Hallo! Ich hab ein kleines Problem mit meinem radio. Ich glaub zumindest das es am radio liegt. Das problem ist das meine vorderen boxen aussetzen wenn ich eine bestimmte lautstärke habe. Dies passiert auch nur dann wenn bass vorhhanden ist, also wenn nur hohe töne rauskommen sollen dann spielen sie perfekt. Sie geben dann sone laute von sich, als ob die verbindungsstecker nicht richtig fest drauf sind. Aber das sind sie. Die vorderen boxen sind direkt am radio angeschlossen. Die hinteren und der woofer sind an einen verstärker dran. Das aussetzen passiert schon bei einer sehr kleinen lautstärke. An der lautstärke kann es aber nicht direkt liegen, da wenn ich am radio die hintern boxen ausblende(alles nach vorne lege), dann spielen die boxen ganz normal als wenn nix wäre. Dann kann ich aufdrehen wie ich will, nur das ich dann halt keinen bass mehr habe, da ja der sub dann aus ist. An was kann es liegen? Radio kaput? |
tretmine
erstellt: 11. Jul 2005, 21:15
Hast du zufälllig nen Audi 80? Macht der Sound wirklich nur Zicken, wenn der Sub aus ist? Also auch keine Bodenwellen oder Kurven verursachen das Problem?!? Wie ist der Verstärker hinten angeschlossen? Mit Chinch oder High-Level Input? Hast du mal bei eingeschalteter Anlage an allen Steckern herum gedrückt? Hast du ein Multimeter oder kannst dir eines ausleihen? MfG Phil |
Outside
erstellt: 11. Jul 2005, 22:01
Ich habe einen seat ibiza 6k. Der verstärker ist mit chinch angeschlossen. Er setzt immer aus wenn bass mit im spiel kommt. Bin schon ne weile mit nur den vorderen boxen gefahren und hab getestet ob es geht. Funktioniert einwandfrei. Wenn ich dann aber die hinteren boxen wieder mit einblenden wollte konnt ich das sovort vergessen. Die hinteren waren für mich vorne nochnicht zu hören, da setzten die vorne auch schon aus. Hört sich wirkilch grausam an. Den sub hab ich aber noch nicht abgemacht. Das werd ich morgen mal versuchen. Einen multimeter habe ich nicht, und wüsste auch nicht bei wen ich mir so ein teil ausleihen könnte, aber ich frag mal ob jemand sowas hat. Wenn ich mir so ein ding besorge, was soll ich dann damit messen? Auf was muss ich da achten? |
sNaKebite
erstellt: 11. Jul 2005, 22:04
Schonmal die hinteren und die vorderen LS-Anschlüsse vertauscht??? Tritt das Problem dann immernoch auf? |
tretmine
erstellt: 11. Jul 2005, 22:46
Wg. Multimeter: Die LS-Anschlüsse auf Massekontakt überprüfen... Nimmst du nun Chinch oder gehst du über High-Level in den Amp? Was genau für ein Amp ist es? Hast du alles richtig angeschlossen? Siehe Verkabelungs-Guide in den FAQ. MfG Phil |
Outside
erstellt: 13. Jul 2005, 09:00
Wie ich schon sagte bin ich über Chinch mit den verstärker verbunden. Habe den verstärker jetzt vom radio getrennt gehabt. Das selbe ereigniss tritt da auf. Wenn ich alles nach vorne lege passiert nix, wenn ich aber wieder leicht nach hinten gehe setzt wieder alles aus. Habe jetzt die vorderen lautsprecher mit den verstärker verbunden und die hinteren abgeklemmt. Hört sich immernoch scheiße an, da die hochtöner immernoch am radio klemmen und ich mir da erstmal zeit nehmen muss wie ich die dort abbekomme. bzw ich die auch am verstärker dran bekomme. Was ich auch sehr komisch finde ist das dieses problem wohl erst beim fahren auftritt. bzw wenn er gefahren ist. Als ich stand ging alles ohne probleme. Da hab ich mich total gewundert. Kaum hab ich mein auto zurückgesetzt setzten sie wieder aus. Da war dann auch im stand nix zu machen. Kurze pause hat auch nicht geholfen. Habe an den anschlüssen gerüttelt, an den kabelverbindungen, aber das hat überhaupt keine auswirkung. |
tretmine
erstellt: 13. Jul 2005, 09:09
Hmmm... Messe mal alle LS-Kabel und Chinchinnenleiter gegen Masse. Sonst bau das Radio aus und versuch es mal in nem anderen Auto/andere Anlage. MfG Phil |
Radio Problem! illnois am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 2 Beiträge |
radio kaputt? patzke am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 3 Beiträge |
#Problem mit meinem Radio... redfeed am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 3 Beiträge |
Problem. Radio. W4RRi0R am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 4 Beiträge |
Radio Anschlüsse Audiophile_Shadow am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 3 Beiträge |
Problem mit Radio Ozzmosis am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 2 Beiträge |
Problem mit meinem Radio EisBaller am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 3 Beiträge |
Auto-Radio babbelguns am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 5 Beiträge |
Radio problem babbelguns am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 2 Beiträge |
ALPINE RADIO 9855R (PROBLEM) KR-Power am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 23 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTG76
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.007
