| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radio merkt sich Sender nicht | |
Radio merkt sich Sender nicht+A -A |
Mariachi82
erstellt: 30. Jun 2005, 18:06
Hallo zusammen, bin neu hier und hab direkt mal eine Frage. ![]() Hab ein neues NoName-Autoradio ausm OBI (Bezeichnung "MP3-Radio mit USB Schnittstelle 1.1, SD/MMC Karteneingang inklusive USB-Stick 64MB"). Es finden sich nirgendwo Hinweise auf einen Hersteller oder ein Modell. Nunja eigentlich läuft das Radio auch gut, nur wenn ich die Zündung ausmache und wieder einschalte hat es alle gespeicherten Sender vergessen. Bei ausgeschalteter Zündung geht es auch nicht an. Das ist ziemlich nervig, wenn man sich jedesmal die Sender neu einstellen kann. Das Radio und das Auto hat einen EURO-Stecker, also kann man doch beim anschließen auch nichts falsch machen, oder? Mein Auto ist ein Opel Vectra A Baujahr 92, das serienmäßige Radio von Blaupunkt lief ohne Probleme auch bei ausgeschalteter Zündung und hat die Sender gespeichert. Weiß einer woran das liegen kann? Danke im Vorraus. |
bretty
erstellt: 30. Jun 2005, 18:13
das ist das übliche. Das dauerplus und das Zündungsplus sind bei manchen radios vertauscht. einfach die 2 kabel vertauschen dann müsste es gehen. bretty |
sNaKebite
erstellt: 30. Jun 2005, 18:15
Vermutlich sind irgendwelche Kabel nicht richtig angeschlossen. Bei meinem Corsa B durfte ich die Werksanschlüsse auch erst nen bisschen manipulieren bis die Belegung mit der des Radios überinstimmte. Wenn die Sender nicht gespechert werden, dann ist glab ich das Dauerplaus Kabel nicht richtig angeschlossen!? |
Mariachi82
erstellt: 30. Jun 2005, 19:21
ähm bin da nicht so ganz firm im thema autoradio ![]() muss ich da am kabel vom auto irgendwas ändern? und woher weiss ich wie? //EDIT: hab mal ein bild eingescannt aus der radio-bedienungsanleitung, vielleicht hilft das irgendwie. mir jedenfalls net ![]() [Beitrag von Mariachi82 am 30. Jun 2005, 19:28 bearbeitet] |
[-BLooDy-]
erstellt: 30. Jun 2005, 21:19
man kann auf der Graphik nicht viel lesen. ansonsten befolg doch mal den Tipp von Bretty |
-Hoschi-
erstellt: 30. Jun 2005, 21:48
Pin A7 mit pin A4 tauschen...dann ist er nicht mehr so vergesslich |
Mariachi82
erstellt: 02. Jul 2005, 10:41
super danke für den tip. jetzt speichert er alle einstellungen und sender! nur mit einschalten der zündung angehen tut er net, aber das ist ja nur ein kleines problem ![]() besten danke für eure hilfe |
radio merkt sich einstellungen nicht tomarse am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 5 Beiträge |
Radio speichert sender nicht Olli81 am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 4 Beiträge |
Pioneer DEH-4700 merkt sich nix... Dr._Weißnich am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 4 Beiträge |
Sender lassen sich nicht speichern wombel007 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 3 Beiträge |
Radio verliert gespeicherte Sender Quirrex am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 9 Beiträge |
Radio problem, Sender speichern matth1as am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 3 Beiträge |
Alpine Radio Sender nicht gespeichert jmc2 am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 3 Beiträge |
Radio findet wenige Sender powerschwabe am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 3 Beiträge |
Problem: Radio speichert Einstellungen/Sender nicht Gambit am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 29 Beiträge |
radio schaltet sich nicht automatisch ein cs25 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.730
