HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » komisches kratzen zum kotzen summt total | |
komisches kratzen zum kotzen summt total+A -A |
dp23
#1 erstellt: 29. Jun 2005, 14:41 | |
hallo liebe leut habe mir das phase linear cfs 130.25 angeschafft dazu eine helix hxa 400 mk2 drangehengt. zur verkabelung: habe 35mm² von forne nach hinten, dan an ne exxide maxima dc und von da aus an einen selbstgebauten verteiler der durch 100A abgesiechert ist und von da aus mit nem schweißerkabel 35mm² an die helix, dabei habe ich paar litzen abgeschnitten soo nun das problem: beim gas geben kommt da das bekannte summen, als währe das ein turbo oder soo dan auch noch beim beschleunigen kommt da dieses komische kratzen, als ob ein "keks in der mitte bricht" und das durchgehend bei jedem lied bitte hilfe voran kann das liegen minus pol nicht richtig an karosse befestigt, oder ist das mit den litzen falsch gewesen, oder ist der verstärker fürn arsch. oder ist einfach die cich kabel schei*e, sind standart car hifi dinger. oder was ganz anderes bitte bitte helfen ich bin ratloss |
My_Octavia
#2 erstellt: 29. Jun 2005, 15:59 | |
Wo hast du denn die Kabel langegelegt? Also Chinch und LS? Kann dennoch am Minus liegen, wenn die Stelle der Karossierie nur wenig Kontakt hat (moderne Autos leiten tlw nicht sonderlich gut) oder schlecht entlackt wurde. |
dp23
#3 erstellt: 29. Jun 2005, 22:57 | |
habe den 35mm² plus an der fahrer seite verlegt und die chinch in der mitte des autos hasste recht is ein modrenes auto, minus unter der rückbank an eier großen schraube fesstgemacht, die batterie zeigt beim laufendem motor 13.8, geht allerdings bis runter auf 13.4. ist das ok? das kratzen das komische kratzen es kommt nur beim losfahren und viel gas geben komisch im stand, ohne laufendem motor geht es ab wie ne rakette. beim sub ist vom kratzen nichts zu hören also nur die vorderen ht's machen's. p.s. meint ihr ich solle ein minus verlegen vom motorraum bis hinten und oder die chinch wechseln, weil es wirklich noch die ersten sind hier: http://cgi.ebay.de/w...item=4558782410&rd=1 bitte weiter um hilfe |
dp23
#4 erstellt: 05. Jul 2005, 23:13 | |
hmm... bekomme das kratzen einfach nicht weg |
tretmine
#5 erstellt: 05. Jul 2005, 23:20 | |
Probiere mal zuerst das: http://www.epicenter.de/scripte/forum/thread.php?threadid=2131 Wenn das nix hilft, dann melde dich nochmal. MfG Phil |
komisches geräusch rocco01 am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 4 Beiträge |
Komisches Rauschen ^eco^ am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 37 Beiträge |
komisches knacken Oneil am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 8 Beiträge |
Komisches Verhalten bei Endstufe speedcore am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 5 Beiträge |
Anlage im T3 summt zur Motordrehzahl gordon-x am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 11 Beiträge |
powercap zealum zpc 1f nos summt? mmd98 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecher-Kratzen intervallweise music-lover am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 4 Beiträge |
Kratzen und Knacksen Master23 am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 2 Beiträge |
Amp kaputt? übles kratzen. Psirex am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 6 Beiträge |
Klangprobleme, Kratzen - Hilfe! Verzweiflung Siendra am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 7 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedmagnumpm
- Gesamtzahl an Themen1.553.590
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.576
