| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 1amp 3subs? | |
1amp 3subs?+A -A |
der-eine
erstellt: 19. Jun 2005, 00:06
moin! wollte mal fragen ob das gut geht wenn ich an einer gzha2350x 3subs anschliese! habe diese alle zusammengeschaltet(nach adam riese 1.34ohm)! die endstufe hat 900watt rms an 2ohm und ist 1ohm stabil! danke für eure antworten! Mfg Mike |
AstraTomy
erstellt: 19. Jun 2005, 10:49
wenn du die stufe brückst und auf 2 ohm laufen läst, dann wird jeder kanal mit 1 ohm belastet. wenn du aber im gebrückten zustand auf 1,34 ohm kommst, wird jeder kanal mit 0,67 ohm belastet und das bedeutet, wenn die endstufe abraucht hast du keine garantie mehr. gehen würde es, fragt sich nur wie lange. |
andiwug
erstellt: 19. Jun 2005, 10:53
fragen wir mal so welche woofer willst du drann hängen. wenn du die stufe nicht voll belasten tust dann wirds gehen ohne das was abraucht. aber wenn du mit den 3woofern über die 900watt kommst dann würd ichs lassen. |
der-eine
erstellt: 19. Jun 2005, 11:59
also ich habe 3 spectron spc12bc dran mit je 500watt maximal leistung also 1500watt! |
andiwug
erstellt: 19. Jun 2005, 12:07
ich schätze mal die haben 250rms oder? dann täts meiner meinung nach gehen. und wnen du noch garantie auf die amp hast kannst es ja machen. |
der-eine
erstellt: 19. Jun 2005, 12:08
Martin82
erstellt: 19. Jun 2005, 14:09
@ Der Eine Hör aber auf den Astra-Tomy, der Andiwug labert mal wieder Müll Das ist kein Garantiefall wenn du den Amp unterhalb der erlaubten Impedanzen belastest, und das tust du in deinem Fall ganz klar Gruss |
der-eine
erstellt: 19. Jun 2005, 14:17
macht der verstärker das denn mit? |
Papa_Bär
erstellt: 19. Jun 2005, 14:30
Obs der verstärker mit macht weiss man ja net....könnte passiern,dass er abraucht.... Welche Einzelimpedanzen ham denn die Woofer? MfG IchMussFord |
tobstobs
erstellt: 19. Jun 2005, 15:05
verkauf die ground zero und hole dir nen 1ohm stabilen mono amp, wie z.b. den emphaser 2500d!! dann passt das wieder! |
Martin82
Wenn du eine gute Stromversorgung hast und die tatsächlichen Impedanzen der Woofer stimmen (die liegen ja nicht immer genau bei 4Ohm bzw bei Re sondern erreichen je nach Gehäuse auch höhere Minimalimpedanzen) dann KÖNNTE es durchaus funktionieren. Nur wie gesagt, wenn der Amp abraucht hast du keinen Anspruch auf Garantie! |
andiwug
erstellt: 19. Jun 2005, 15:21
@martin. sicher wäre das kein garantie fall. aber bei solchen billig amps schaut kein mensch nach wieso die stufe den geist aufgegeben hat. die reparieren es und fertig. ich hab schon zwei mal meine garantie gekriegt wegen zu niederohmig fahren. |
der-eine
erstellt: 19. Jun 2005, 15:35
bin den amp im mom so oder so am verkaufen bei ebay! mir kann es ja auch im nachhinein egal sein! ist die anlage von nem kollegen! also anhören tut es sich auf jeden fall gut! und drücken tut es auch wie sau! Mfg Mike |
AstraTomy
erstellt: 19. Jun 2005, 17:21
ground zero und billig amps, ja ne ist klar. zu magnat und co würde ich sagen, billig amps, aber nicht zu ground zero. [Beitrag von AstraTomy am 19. Jun 2005, 17:28 bearbeitet] |
andiwug
erstellt: 19. Jun 2005, 17:41
jeder hersteller hat seine eigenen teuren ud billigen produkte. deswegen hat auch jder sein eigenes verhalten. bei GZ gibts auch amps die kosten gut um die 1500euros. da sind nun mal 300euro amps billig kram. |
AstraTomy
erstellt: 19. Jun 2005, 17:44
achso meinst du das, habs falsch verstanden. dachte du meinst, das ground zero ne billig marke ist. |
4öhmer an 1ohm endstufe? 19BoOoM83 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 11 Beiträge |
1ohm endstufe 4ohm bass easynrg am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 5 Beiträge |
Carpower 4/320: 2Ohm-stabil ? SpectreX10 am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 5 Beiträge |
AS F2-500 1ohm (brücke) stabil? Xearo am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 23 Beiträge |
Pyle QA 4800X 2 Ohm Stabil??? ebw am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 4 Beiträge |
Zwei 4Ohm-Subs an gebrücktem Amp = 1Ohm ??? edi_nockenfell am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 28 Beiträge |
Im Master-slave modus wirklich 1ohm stabil? Duke1900 am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe an die Steckdose? Nero-Chrischi am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 4 Beiträge |
Sicherung einer Endstufe alne24 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 7 Beiträge |
Weis jemand wie die Leistungsdaten einer Crunch Power One X475 sind? Firewire91 am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.072
