HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 12v PC Gehäuselüfter an STEUERLEITUNG Radio oder R... | |
12v PC Gehäuselüfter an STEUERLEITUNG Radio oder Relais?+A -A |
Netzchaot
15:16
#101
erstellt: 18. Nov 2011, |
ich hab da mal ein paar kleine fragen zu dem bild ![]() es geht um die anschlüsse die im vordergrund gut zu sehen sind... was bedeutet: + = ist das Pluskabel von der Batterie - = das massekabel R = ist was? Rem. + = sind das die plusanschlüsse für weitere lüfter ect. ? dann sind da links 3 klemen unbeschriftet, ist das masse? jetzt zu den 2 sicherungen, die für das Plus ist klar aber was macht die hinter dem R anschluss. wie groß müssen die 2 sicherungen sein? ich möchte 2-3 lüfter im zwischnboden platzieren da mir die endstuffe im sommer öfter mal ausgegangen ist, ausserdem soll noch eine zweite zukommen was die sache noch wärmer macht und das mit den relais ist für mich neuland ![]() ich hoffe es kann jemand helfen ![]() |
_juergen_
19:57
#102
erstellt: 19. Nov 2011, |
Mein 'All-Time-Favourite': ![]() Unschlagbar in Preis und Leistung. Läßt sich, durch Anpassen von R1, auf bis zu 1mA Steuerstrom 'drosseln'. [Beitrag von _juergen_ am 20. Nov 2011, 14:56 bearbeitet] |
Netzchaot
23:40
#103
Bausatz Relaiskarte K1 da steht max. stromaufnahme 150ma. würde das ausreichen für 2 endstufen, 2 lüfter und 1-2 kondensatoren? ![]() achso.. ist da diese sperrdieode schon mit draufgelötet? [Beitrag von Netzchaot am 19. Nov 2011, 23:41 bearbeitet] |
geilewutz
01:42
#104
erstellt: 20. Nov 2011, |
die lüfter abzusichern ist doch quatsch , in jeder endstufe mit lüfter die ich gesehen hab war keine sicherung davor , kann mann machen muss man aber nicht |
_juergen_
20:38
#105
Das ist ein Bausatz, den Du selber löten mußt und alles benötigte enthält. Du darfst das auch nicht durcheinander bringen mit der max. Stromaufnahme. Das ist der Wert, den die Schaltung selbst, mit angezogenem Relais, vom Bordnetz aufnimmt. Schalten kann das Relais max. 3A. Den Strom, den die Schaltung vom Remote aufnimmt, hängt von der Höhe der Spannung am Remote und R1 ab. Beim gegebenen wert irgendwo um 15-20mA. Diesen Wert kannst Du, bei den 12V im Auto, auf 5,6 (bis 6,8) Kiloohme erhöhen. Bist dann bei ~2mA Aufnahme von der Remoteleitung. |
PC-Gehäuselüfter anschliessen möglich? DaNi_ am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 7 Beiträge |
Hella 12v Relais, wie anschließen?? pun1sh3r am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 8 Beiträge |
Relais M@M! am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 2 Beiträge |
relais für remotesteuerung Privilege85 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 6 Beiträge |
Viele Geräte an Radio-Remote?! Wuchzael am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 19 Beiträge |
Trenn Relais ganz warm normal? Svenid am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 6 Beiträge |
Relais + Stecker Protagoras am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 9 Beiträge |
Relais schaltet zu früh Otos am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 8 Beiträge |
Relais will nicht blu5kreen am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 32 Beiträge |
Ampereleistung Radio NeoHakke am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 3 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.886 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndreChantre
- Gesamtzahl an Themen1.554.224
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.111
