| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » pfeifen und Problem mit den Tieftönern | |
pfeifen und Problem mit den Tieftönern+A -A |
k66
erstellt: 01. Mai 2005, 19:36
Hallo, ich habe seit ca einer woche in meinen 2er golf ne anlage eingebaut! und jetzt hab ich folgende probleme: bei leiser musik hört man ein pfeifen ,dass beim gas geben lauter wird und wenn ich ein chinchstecker vom kabel aus der endstufe herausziehe hört sich der bass viel tiefer an als wenn beide kanäle zusammen laufen! jetzt noch zu meinen sys: Canton Pullman CS 3.22 Pyle QA4400 III Hoffe ihr könnt mir helfen! |
enforcer666
erstellt: 01. Mai 2005, 20:13
masseschleifen... schmeiß mal die suchmaschine an. gubt´s 1000de beiträge!!! |
k66
erstellt: 02. Mai 2005, 16:42
hmm k! dann muss ich mir wohl so nen Isolator dagegen kaufen! womit könnte des mit dem bass zu tun haben? |
FallenAngel
erstellt: 02. Mai 2005, 17:04
nix isolator! problem beheben ist wichtig. |
k66
erstellt: 02. Mai 2005, 18:05
ja ich bin halt laie und kenn mich net wirklich gut aus! ich habe meinen massepunkt an der gurthalterung genommen! kann es daran liegen? kann mir jemand nen guten tipp geben! |
FallenAngel
erstellt: 02. Mai 2005, 21:49
es gibt hier einen gestickten thread in dem steht, wie du das problem los wirst. |
k66
erstellt: 03. Mai 2005, 17:00
also das masse prob bin ich los! war nen billiges chinchkabel, des zu schlecht abgeschirmt war! aber jetzt hab ich noch des prob mit dem bass! wenn ich einen chinchstecker vom chinchkabel herausziehe hört sich der bass tiefer an als wenn beide drinnen sind! hat jemand ne idee woran des liegen könnte? |
lUp
erstellt: 05. Mai 2005, 16:22
wie wärs mit mangelnder leistung? immerhin muss die stufe mit einem chinch ein signal verstärken, mit 2 chinch 2 signale. andersrum kanns sein das die trennfrequenzen falsch eingestellt sind und dein sub fullrange läuft. guck mal im handbuch nach und regel den hp auf 70-80 hz fürn sub und den TP auf den gleichen wert fürs frontsys mfg lUp |
pfeifen Noz am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 8 Beiträge |
pfeifen????? mastakilla2 am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 8 Beiträge |
pfeifen Luda am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 2 Beiträge |
Problem: pfeifen und knallen --CLIO-- am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 15 Beiträge |
LIMA Pfeifen Martin2511 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 4 Beiträge |
Drehzahlabhängiges Pfeifen Holt am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 2 Beiträge |
Lima Pfeifen Lemartes am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 17 Beiträge |
störung /pfeifen Dada17 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Lima Pfeifen mit Xetec Triton1986 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 8 Beiträge |
Pfeifen aus den Boxen Sutsurubaku am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 24 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
