HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 3 Subs an 1 Aktivmodul | |
3 Subs an 1 Aktivmodul+A -A |
ChazyChaz
#1 erstellt: 02. Mai 2005, 13:39 | |
Hi! Kann man 3 subwoofer an 1 aktivmodul schließen? mfg |
SchallundRauch
#2 erstellt: 02. Mai 2005, 13:56 | |
Wenn der Verstärker über ausreichend Leistung verfügt und für die Last der Drei Chassis (Wiederstand) ausgelegt ist sollte das funktionieren. Gruß Ansgar |
JPSpecial
#3 erstellt: 02. Mai 2005, 16:20 | |
Welche minimale Impedanz packt die Endstufe denn? Und welche Subs willst dran hängen? |
ChazyChaz
#4 erstellt: 02. Mai 2005, 17:33 | |
ich glaub 4 oder 2 ohm.will mindestens 2 subs dranhängen. |
JPSpecial
#5 erstellt: 02. Mai 2005, 18:58 | |
Mußt die Subs (je nach Impedanz halt) so zusammenschalten, dass du die minimal zulässige Impedanz der Endstufe nicht unterschreitest... |
ChazyChaz
#6 erstellt: 02. Mai 2005, 20:54 | |
und wie muss ich die schalten wenn ich 2 subs hinhäng? |
JPSpecial
#7 erstellt: 02. Mai 2005, 21:00 | |
Ist abhängig von den Subs, unterschiedliche Impedanzen, Single- und Doppelschwinger, daq gibt´s ne Menge Möglichkeiten... Deshalb hatte ich ja auch weiter oben schon nach den Subs und der Endstufe gefragt. |
ChazyChaz
#8 erstellt: 02. Mai 2005, 21:41 | |
Die Subs werden 4 Ohm haben und Singleschwinger sein.Die Endstufe hat wahrscheinlich 4 ohm |
JPSpecial
#9 erstellt: 02. Mai 2005, 21:51 | |
Wenn die Endstufe tatsächlich nur vier Ohm abkann (was ich mir fast nicht vorstellen kann), dann wird dir nix anderes übrig bleiben als pro Kanal nur einen Sub dran zu hängen... Um welche Endstufe geht´s denn genau? |
ChazyChaz
#10 erstellt: 02. Mai 2005, 22:00 | |
is irgendein billigteil.wie kann ich rausfinden ob die endstufe auch auf 2 ohm kann? |
mrniceguy
Moderator |
#11 erstellt: 02. Mai 2005, 22:03 | |
In der Regel ist eine Endstufe 2Ohm-stabil wenn sie brückbar ist. Wenn deine Endstufe brückbar ist müßte sie eigentlich 2 Ohm-stabil sein. |
JPSpecial
#12 erstellt: 02. Mai 2005, 22:04 | |
Einfach nen Blick auf die technischen Daten werfen |
ChazyChaz
#13 erstellt: 02. Mai 2005, 22:11 | |
ok is nur 4 ohm...geht sie kaputt wenn ich die subs trotzdem auf 2 ohm laufen lass? |
JPSpecial
#14 erstellt: 02. Mai 2005, 22:22 | |
Müßte man ausprobieren... Wenn du Glück hast wird sie kochend heiß und geht in´s Protect, wenn du Pech hast wird sie kochend heiß und brutzelt weg |
ChazyChaz
#15 erstellt: 02. Mai 2005, 22:27 | |
und eine andere möglickeit gibt es nicht oder? |
JPSpecial
#16 erstellt: 02. Mai 2005, 22:29 | |
Andere Subs kaufen, damit´s von der Impedanz her passt, oder ne Endstufe die ausreichend laststabil ist... |
ChazyChaz
#17 erstellt: 02. Mai 2005, 22:29 | |
wieviel ohm müssen die subs dann haben? |
JPSpecial
#18 erstellt: 02. Mai 2005, 22:33 | |
Wenn die Endstufe gebrückt 4Ohm stabil ist, dann ginge z.B.: 2 * Single 2Ohm 2 * Doppel 4Ohm 3 * Doppel 6Ohm etc... |
ChazyChaz
#19 erstellt: 02. Mai 2005, 22:36 | |
ok danke muss ich dann in reihe oder parallel schalten? |
JPSpecial
#20 erstellt: 02. Mai 2005, 22:44 | |
2 * Single 2Ohm: in Reihe gebrückt, oder an jeden Kanal einen 2 * Doppel 4Ohm: gebrückt, Spulen in Reihe, Subs parallel, oder Spulen parallel und an jeden Kanal einen Sub 3 * Doppel 6Ohm: gebrückt, Spulen in Reihe, Subs parallel |
ChazyChaz
#21 erstellt: 03. Mai 2005, 12:22 | |
Gibt es 2 Ohm subs? |
JPSpecial
#22 erstellt: 03. Mai 2005, 12:39 | |
Natürlich gibt´s die... Ganz spontan fällt mir da z.B. der Peerless XLS CW ein. |
ChazyChaz
#23 erstellt: 03. Mai 2005, 12:52 | |
den kenn ich nicht. was hältst du vom alpine sws 1222d? |
JPSpecial
#24 erstellt: 03. Mai 2005, 16:43 | |
Den kenn ich jetzt nicht... Ich würde ohnehin nicht einfach mal so frei Schnauze nen Sub kaufen, sondern einen aussuchen der zu meinem bevorzugten Musikgschmack passt. |
mrniceguy
Moderator |
#25 erstellt: 03. Mai 2005, 18:19 | |
Nach Möglichkeit vielleicht sogar bei einem Händler Probehören. |
3 Subs an einen Monoblock andygi am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 2 Beiträge |
2 subs an einem kanal? gottschi0109 am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 17 Beiträge |
Schaltung von 2 Subs derchris86 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 7 Beiträge |
Subs löten??? TimTaler am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 10 Beiträge |
Anschluß eines subs an 4 kanal amp Snake5586 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 4 Beiträge |
anschluss eines doppelschwingspulen-subs Ozmaker am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 3 Beiträge |
Zwei 4Ohm-Subs an gebrücktem Amp = 1Ohm ??? edi_nockenfell am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 28 Beiträge |
Anschluss 2er Subs; Ohm/Watt? morphii am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 6 Beiträge |
Hifonics Warrior Merlin+2 Subs Cold am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 3 Beiträge |
4 Kanal mit 2 Subs --> Wie Beste Leistung? TK_Master am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 10 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRexcomo13
- Gesamtzahl an Themen1.554.378
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.195
