| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Ohne Zündung an Radio einschalten! | |
Ohne Zündung an Radio einschalten!+A -A |
DernetteEddy
erstellt: 23. Apr 2005, 16:47
Hallo, ich habe mir jetzt hier mehrere Themen durchgelesen bin aber nicht fündig geworden wie genau die Verkabelung ausehen soll. Ich habe mein BMW Radio gegen ein Alpine ausgetauscht. Verwendet habe ich keine Iso Stecker sondern alles mit Lüsternklemmen verkabelt. Beim BMW Radio und beim Alpine waren die Stecker jeweils aubgeknippst gewesen, so das ich keine Isostecker hatte. Soweit ist alles auch in Ordnung. Nur hab ich das Problem, das ich mein Radio nur bei Zündung an einschalten kann. Wenn ich die Zündung dann wieder ausschalte gehen alle Sender verloren. Wie mache ich das, das ich das Radio immer an haben kann. Welches Kabel aus dem Auto muss an welches vom Radio. Folgende habe ich bei meinem Wagen: Masse Dauerplus Plus An dem Radio nennen die sich Masse Strom Zündung Sorry vielleicht haben andere das schon gefragt aber ich finde einfach kein Thema davon. Überall steht nur wie man Endstufen und so verkabel kann. |
Andibar25
erstellt: 23. Apr 2005, 16:54
Hallo! Also dein Dauerplus vom Auto muss an das Dauerplus von deinem Radio was da der Strom sein wird. Das sorgt ja dafür das deine Sender nicht verloren gehen, bzw deine Klangprofile etc. Ansonsten tust du das Dauerplus vom Auto mit dem Plus verbinden und an die Zündung anschließen. Das geht auch! Da geht aber dein Radio nicht mehr mit der Zündng aus. Das lässt sich dann auch einschalten wenn du keinen Schlüssel stecken hast. |
DernetteEddy
erstellt: 23. Apr 2005, 17:33
Hmm klappt nicht. Oder ich mach was falsch. Hier nochmal die genaue Bezeichnung laut BMW Papieren und dem Alpine Radio. Kabel BMW: Plus Klemme R Dauerplus, Klemme 30 Masse Klemme 31 Automatic-Antenne bzw. Scheibenantennenverstärker oder Sound/Hifi-Verstärker Kabel Alpine: Rot Zündung Schwarz Masse Blau Motorantenne Gelb Batterie Ich hab jetzt die Kabel "Plus Klemme R" und "Dauerplus Klemme 30" zusammengezwirbelt und mit den Kabel "Rot Zündung" und "Gelb Batterie" die ich ebenfalls zusammengezwirbelt habe verbunden. Masse mit dem Masse Kabel Und die "Blau Motorantenne" mit dem Automatic Antenne Kabel. So jetzt funktioniert der nur bei Zündung. Soll aber immer Strom haben. Die Kabel für Freisprechen, Tachosignal und Beleuchtung hab ich mal einfach unberücksichtig gelassen. Bei meinem Golf hat es so geklappt soweit ich mich erinnern kann! |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 23. Apr 2005, 17:48
Ein Wunder dass dem Radio nichts passiert ist... Ganz einfach du brauchst zum Betrieb wie du es willst (Radio auch ohne Zündung an) lediglich das Rote und das Gelbe Kabel von deinem Alpine aufs Dauerplus deines ISOs am Auto zu legen. Mehr brauchst du nicht. |
DernetteEddy
erstellt: 23. Apr 2005, 18:05
Isostecker habe ich ja nicht. Also Du meinst das rote und das gelbe zusammenzwirbeln und an das Dauerplus des Autos? Was wird dann aus dem "Plus Klemme R" Kabel? abisolieren? |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 23. Apr 2005, 18:28
Ja ich meinte halt deinen "BMW-ISO" Wieso willst du das andere Kabel abisolieren? An das Kabel kommt nichts dran. Das bleibt so. Am besten Shützt du es mit einem Stück Isoband (das du ums blanke Kabel wickelst) vor einem Kurzschluss. |
HellRazor
erstellt: 23. Apr 2005, 21:03
ich versteh nicht wieso du das überhaupt machst ist doch unsinn, so killst du die baterie nur schneller. wennst ne endstufe auch drin hast pass auf das du net viel aufdrehst! |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 23. Apr 2005, 22:47
Wenn jetzt nicht was drin ist was viel saugt wird die Batt schon nicht gekillt. Ich hatte das Radio bis vor kurzem auch noch so angeschlossen. |
Clarion Radio- Einschalten durch Zündung? quade1 am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 3 Beiträge |
Radio nicht ohne Zündung GF3Joker am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 5 Beiträge |
Radio auch ohne Zündung casanubis am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 14 Beiträge |
radio geht ohne zündung -Steve-O- am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 6 Beiträge |
Radio ins Wohnmobil ohne Zündung hank123 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 7 Beiträge |
Radio soll auch ohne Zündung gehen Boergi am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 8 Beiträge |
Ohne Zündung geht Radio nicht an dmx86 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 11 Beiträge |
Radio anmachen bei Zündung aus? Excalibur_87 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 10 Beiträge |
Alpine cda 117 ri mit Zündung einschalten maulenski am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 9 Beiträge |
Radio geht nur mit Zündung! Philbo am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.705
