| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Brummen und Pfeifen VW Navi | |
Brummen und Pfeifen VW Navi+A -A |
Bora-TDI
erstellt: 27. Mrz 2004, 01:44
Hallo! Bin neu hier und hab gleich ein mega Problem. Hab einen Bora TDI und das original Navi mit MFD drin. Hab nun eine Anlage eingebaut. ESX 1600.5 mit Dietz Kondensator. Es läuft ein 35mm² zum Cap und wieder zurück zur Batterie. Vom Cap aus läuft dann ein kleineres zur Endstufe und dann zum Cap zurück. Wenn ich nun das Navi einschalte, hab ich ein Brummen auf den Boxen. Mach ich die Zündung an, hab ich ein starkes Pfeifen drauf. Kann da am MiniISO Stecker was kaputt sein? Habs bei Blaupunkt gehabt, die sagen aber es ist ok. Wenn ich nur einen Chinchstecker anschliesse, dann spielt diese Seite Musik ohne Rauschen und die andere Seite wo nicht angesteckt ist hat das Brummen. Hab auch schon andere Chinchkabel benutzt, dasselbe! Hab dann einen anderen Radio an die Batterie angeschlossen und mit anderen Chinchkabeln mit der Endstufe verbunden. Da ist dann kein rauschen. Aber wenn vorne über den anderen Radio läuft und die hinteren über das Navi, dann hab ich hinten wieder das Rauschen. Liegt das allgemein am Navi oder mach ich irgendwas falsch? Hoffe ihr könnt mir helfen, den ich verzweifel langsam!!!
Bora-TDI
erstellt: 27. Mrz 2004, 17:52
Brauch keine Hilfe mehr, habs selbst gelöst!!! |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 28. Mrz 2004, 19:14
Frag nur so aus Interesse, woran lags denn? |
Bora-TDI
erstellt: 01. Apr 2004, 13:13
Masseproblem im Navi. Hab das mit einem Kleinen Kabel gelöst. Doch nun hab ich ab und zu mal nur auf der linken vorderen Seite ein Pfeifen drauf. Ist mal da und wenn ich länger den Radio aus hab, dann ist es weg. Vielleicht muss ich noch eins an löten. |
SWR3ELCH
erstellt: 27. Aug 2005, 18:03
Hi, an was lag das bei dir? Kannst du mal beschreiben, wie du das Problem gelöst hast? Ich habe eine ähnliches Problem. Ich hatte ein Clarion Radio, damit hatte ich nie ein Pfeifen. Die Chinchleitungen waren im kablkanal an den Türen, wo all die anderen kabel liegen verlegt und hatte kein Pfeifen. Nun habe ich ein VW Navi MFD und habe die Kabel durch den Mittelkanal geführt, wo keine Stromkabel liegen. Nun habe ich leider immernoch das Pfeifen. Die Stromzufuhr dürfte richtig sein, hab 50 mm² + und - von der Batterie verlegt. MfG SWR3ELCH |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 28. Aug 2005, 10:49
HI ! Zusätzlich sollte man nen anständigen Mini-ISO-Adapter nehmen ! Hilft oft sehr viel Gruß Ralf |
SWR3ELCH
erstellt: 28. Aug 2005, 16:33
So, das Pfeifen beim Radiohören ist weg. Ich hab wie Bora zusätzlich masse an die Chinchkabel gelegt. Nun hab ich aber noch das Pfeifen, wenn ich über meine M-Station Musik höre. Die ist per Dietzadapter auch über Chinchleitungen angeschlossen. Da hilft das Masse auflegen nichts. Wer hat da ne Idee? |
VW Navi Vorverstärkerausgänge Knuffel30 am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 2 Beiträge |
Brummen und pfeifen ! IMYTA am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 29 Beiträge |
brummen fiepen, lima-pfeifen.. dr1fter am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 21 Beiträge |
brummen und pfeifen im Verstärker masterpeppy am 19.03.2003 – Letzte Antwort am 19.03.2003 – 10 Beiträge |
Original VW Navi + Pio DEH 8600 ? predatorac am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 6 Beiträge |
CD-Wechsler für VW RNS-Navi? hellmex am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 4 Beiträge |
VW-Wechsler auf Pioneer DVD/Navi? guvi am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 5 Beiträge |
Navi Radio Anschlußproblem im VW BUS T3 Torbi123 am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 4 Beiträge |
pfeifen????? mastakilla2 am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 8 Beiträge |
pfeifen Luda am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.517
