HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » F4-600 springt immer direkt auf Remote | |
F4-600 springt immer direkt auf Remote+A -A |
Infected_
18:53
erstellt: 07. Apr 2005, |
habe gestern eine gebrauchte F4-600 erhalten! leider funktioniert sie nicht! immer wenn ich das radio anschalte leuchtet die grüne led für ne sekunde auf und geht dann direkt auf rot! habe auch mal alle lautsprecher abgeklemmt und es nocheinmal probiert aber sie springt immer auf Protect! als remote hab ich ganz normal das remote signal vom radio genommen welches über die litze vom chichkabel läuft hab mehrere sachen probiert, remote von beiden chinch kabeln, sicherungen überprüft, ohne lautsprecher, ohne chinchkabel nur remote etc. hier ein bild meiner verkabelung ( testweise ) ![]() ![]() hoffe ihr könnt mir helfen ![]() [Beitrag von Infected_ am 07. Apr 2005, 18:54 bearbeitet] |
Hankofer
19:13
Hi, Messe noch mal die Spannungen nach ob die ok sind. Wenn die auch passen dann würde ich fast sagen das die Endstufe einen defekt hat. |
Klangpurist
19:26
Öhm, sind die Strippen da deine Stromversorgung? Wenn ja herzlichen Glückwunsch...prüf mal deinen Massepunkt nach ob alles schön blank geschliffen ist und das Kabel guten Kontakt zum Blech hat. Und kauf dir mal Kabelschuhe...ist ja widerlich... |
Infected_
19:32
@ klangpurist ![]() schon klar ^^ ist ja nur mel zum testen gewesen ob sie funktioniert! am cap hängt 35mm² dran plus und masse spannung sollte genug ankommen habe das ganze ja auch mit laufendem motor ausprobiert wieviel spannung muss am remote ankommen ? hab glaub ihc mal was von 2V gelesen !? aber an meinen alten endstufen hat auch alles funktioniert... ![]() |
Hankofer
19:36
an Remote muß 12V, bei 2V geht nix. |
Klangpurist
19:36
also die Remote Spannung darf 12V nicht unterschreiten. Probier mal ob sie auch auf Protect geht wenn du die Cinchkabel NICHT angeschlossen hast. |
Hankofer
19:41
hat er schon siehe oben. |
Infected_
19:41
dann tut sich wie erwartet gar nix hab ich schon probiert |
Infected_
19:44
wusste ich doch das es 12V sein dürfen ![]() ![]() |
Hankofer
19:47
dann denke ich wirklich die ist hinüber. |
polosoundz
19:48
Klingt in der Tat nach Defekt... |
Klangpurist
19:48
Japp, da wird etwas hinüber sein, musst du halt einschicken, passiert... |
Infected_
20:01
verflucht scheisse ahhh ![]() wohin muss die schicken ? ![]() wie läuft das dann ? wird die ersetzt oder repariert ? MFG ![]() |
Hankofer
20:04
Hi, wenn sie noch so gut wie neu es geht zum Händler der wird sie dann warscheinlich tauschen. Rechnung nicht vergessen. |
Klangpurist
20:07
Wenn du die rechnung hast kannst du sie auch mit einer kurzen Fehlerbeschreibung direkt an Audio System schicken (Deutschland) Die reparieren das. Sollte nur ein kleiner Defekt sein, denke mal schutzschaltung oder so, hast mal aufgeschraubt? |
Rims
20:42
Hallo Nein vergiss es,habe derselbe problem gehabt mit ne AS-F4-560 und F2-280 ![]() Sind alle auf rot geschaltet obwohl alles mögliche getan war ....relais,neuverkabelt etc. Beide stufen habe ich dann zur service verschickt mit nicht mal 1 Jahr garantie........ ![]() und die stufe habe ich nie wieder bekommen!?! So ein scheiss ...glaube sie haben die stufen nach Italien weiter verschickt ...auf jeden fall nie wieder A** System ![]() Hab dann gott sei dank beim meinen Händler ein anderes bekommen. gruess |
3510maniac
22:37
haben bei uns ionner werkstatt öfter mal endstufen mit dem "protect-syndrom", da sind zu 99% transistoren durch gebrannt. austauschen und die laufen wieder... |
Remote bei AS F4-600 PUG106S2 am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 3 Beiträge |
Audio System F4-600? PimpMyAuto am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 6 Beiträge |
Twister F4-600 defekt? Wuchzael am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 46 Beiträge |
F4-600 Stromversogung... Bersi am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 17 Beiträge |
problem mit f4-600 fensterwischer am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 2 Beiträge |
AS F4-600 einbauen Oakley-85 am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 4 Beiträge |
audio system F4 600 setup minoguai am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 6 Beiträge |
AS F4-600 2ter stromanschluss??? pun1sh3r am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 11 Beiträge |
AS F4-600 Lautstärke einstellen. Gr_Flash am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
AS F4-560 springt ständig auf Protect BuRNHeLL am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 6 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedElektroninger
- Gesamtzahl an Themen1.561.004
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.028
