HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Bandpass??? | |
Bandpass???+A -A |
kehrt
11:15
erstellt: 25. Mrz 2005, |||||
Hallo, ich hab auf meinem Radio einen Tiefpass für den subwoofer kanal. Wenn ich jetzt mein Radio auf 80hz lopass und meine amp auf 30hz hipass schalte wäre das sinnvoll? Würde das einem Subsonic filter oder Bandpass gleich kommen? mfg Thomas |
Nyromant
11:26
Was machst du, wenn dein HP tiefer als dein LP ist? Du lässt nur noch ein kleines Frequenzband durch, was isses also? Mehr kannst du ![]() |
kehrt
15:38
Ich konnte leider nichts finden? Was ist es denn nun? Und ist es sinnvoll, wenn ich das so mache? mfg |
Grimpf
18:03
ne, es ist nicht sinnvoll, weil der HIpass lt. dir ja dann tiefer eingestellt ist als der LOWpass , das soll umgedreht sein. |
Nyromant
18:23
Sicher? ![]() Wenn der LP tiefer als der HP ist, schließt du ein Frequenzband aus (das zwischen der Trennfrequenz vom HP und LP) LP = Alles drunter HP = Alles drüber Bandpass 30-80HZ: LP 80 Hz => Alles unter 80 durchlassen HP 30 Hz => Alles über 30 durchlassen Was ist den ein Subsonic-Filter? Ein Hochpass, der nur die Frequenzen über z.B. 30 Hz durchlässt. Wenn kehrt das so macht, hat er das was er wollte. @kehrt:
Ich dachte, dass is eindeutig was ich meinte ![]() |
Grimpf
18:30
OUUU ja sryyy, vergesst was ich gesagt habe ! ![]() |
Nyromant
19:23
Jeder kann sich mal vertan ![]() |
kehrt
21:41
Ok danke schön. Aber was genau ist denn jetzt ein Bandpass das ist jach auch ein filter, der nur bestimmte frequenzen von...bis durchlässt oder? mfg |
carhififan
21:58
Die Bandpassschaltung an einer Endstufe ist eine Frequenzschaltung die man häufig für Kickbässe verwendet. Das bedeutet HP und LP sind gleichzeitg schaltbar. Damit kannst du z.B. deinem Kickbass den Frequenzbereich zuteilen für den er eigentlich gedacht ist. Praktisch dargestellt: Als Richtwert HP auf ca. 80 Hz, damit spielt der Kickbass den Frequenzbereich über deinem Subwoofer. Um ihn vernünftig ans FS anzukoppeln schaltest du nun noch LP ca. 300 Hz. Darüber spielt dann dein FS. Viele Grüße |
Subsonic Filter?! bartholomeus_s am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 3 Beiträge |
Bandpass? mnobuko am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 4 Beiträge |
Unterschied Subsonic 25/30Hz? KingTorten am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 6 Beiträge |
Frage zu SubSonic Filter ZMSS30 MastaOlli am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 4 Beiträge |
Subsonic Filter nicolas-eric am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 14 Beiträge |
Bandpass für Kickbässe waidler am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 7 Beiträge |
Passiver SubSonic Filter Loorper01 am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 18 Beiträge |
subsonic filter Biopast am 01.06.2003 – Letzte Antwort am 04.06.2003 – 8 Beiträge |
24dB Subsonic-Filter selberbauen Excalibur26 am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 8 Beiträge |
Wie Schalte ich Mein Radio Auf Dauerstrom? lordy am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.515 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChri!s86
- Gesamtzahl an Themen1.553.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.536
