| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » überhitzung | |
überhitzung+A -A |
hubraumer
erstellt: 30. Apr 2003, 17:58
habe überhitzungsproblem beim verstärker.ist ein 5-kanal und läuft auf halbe leistung,der 5. (für subw.) ist noch ausser betrieb.radio pegel ich auf ca.85% der lautstärke und nach ca. einer dreiviertel std. schaltet der verst. ab.gerät ist dann tierisch heiß. wie kommt das wenn der verst. nicht mal ausgelastet ist? mir fällt gerade ein das es vielleicht auch das radio gewesen sein könnte!? aber ansich war es noch an,es kam bloß keine musik mehr raus. brauche dringend info! danke!!!!
I.P.
erstellt: 30. Apr 2003, 21:43
wie hast du festgestellt dass dein verstärker auf halber leistung läuft? hast du die stromaufnahme gemessen? |
hubraumer
erstellt: 01. Mai 2003, 19:52
nein,so meinte ich das nicht mit der halben leistung. es geht um die leistungabgabe,aussteuerung der einzelnen kanäle.also der verst. ist nur halb aufgedreht.hoffe du kannst mir weiter helfen!? |
I.P.
erstellt: 01. Mai 2003, 21:48
wenn der verstärker nur halb aufgedreht ist heisst das nicht dass er nur mit halber leistung läuft. ich denke dass dein verstärker schlicht und einfach überlastet bzw. für diese belastung zu wenig gekühlt ist. kannst du ihn irgendwie anders einbauen sodass er mehr kühlluft bekommt? oder eventuell mit lüftern aktiv kühlen? eine sache kann den verstärker jedoch überhitzen ohne dass er ausgelastet ist: wenn du zu niedrige impedanzen angeschlossen hast. betreibst du mehrere lautsprecher pro kanal parallel? wenn das alles nichts nützt ist der verstärker für deine anforderungen zu schwach und du wirst um einen stärkeren nicht herumkommen. |
hubraumer
erstellt: 02. Mai 2003, 22:23
nun ich denke es ist dann wohl eine sache der kühlung denn der verst.hat genügend leistung(750 sinus)mehr als die lautsprecher verkraften.sie sinde auch alle ganz normal angeschlossen(4 kanäle-front+heck in den türen golf 4). werde wohl lüfter ansetzen müssen denn nen besseren belüfteten platz (rückbanklehne)gibts im kofferraum wohl nicht.danke erstmal! sollte dir noch was einfallen bitte ich um mitteilung.bis dann |
ANSCHLUß eines SUBW. & VERST. an einem originalen **RADIO-CD** amd2005leasing am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 2 Beiträge |
amp wird tierisch heiß Almifahrer am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 14 Beiträge |
Überhitzung? fragforfun am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 4 Beiträge |
Blaupunk MP 66 Überhitzung !!!! Hilfe !!! Feuerwehrmann911 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 6 Beiträge |
Pioneer AVIC-X1R schaltet nach ca. 5 Sek. einfach aus Splend am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 3 Beiträge |
radio wird kochend heiß beier am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 8 Beiträge |
Endstufe wird extrem heiß Ali103 am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 14 Beiträge |
brauche dringend Hilfe spilner am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 2 Beiträge |
Radio schaltet nicht mehr ein =( Justin-Corolla am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 9 Beiträge |
überhitzung hain2222 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
