| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Dauerplus im Peugeot 206 | |
Dauerplus im Peugeot 206+A -A |
globe20001
erstellt: 05. Mrz 2005, 20:58
Servus, wie habt ihr in euerm peugeot 206 das Dauerplus vom Motorraum also der Batterie in den Innenraum gebracht? Gibt es irgendne Möglichkeit nicht in die Karosserie zu Bohren und darin ein Loch zu machen? Am Kabelstrang entlang gehts ja auch nicht wirklich... Würd mich über Antworten freun, THX |
HiFi-Frank
Moderator |
erstellt: 05. Mrz 2005, 21:09
burns-b4
erstellt: 06. Mrz 2005, 10:41
Hi! Also am Kabelstrang bist du schon richtig. Links unterhalb davon (etwa 4 cm) sieht man so einen schwarzen Gummiknubbel. Den schlägst du einfach mít einem längeren Schraubendreher oder Alu-Stange durch, dann kommst du irgendwo überm Bremspedal raus. Passen locker 35er Kabel durch. Hier: ![]() Hoffe das klappt! Gruß Burns |
globe20001
erstellt: 06. Mrz 2005, 14:48
super danke! das reicht mir schon vorerst, danke für die schnellen Antworten! |
HiFi-Frank
Moderator |
erstellt: 06. Mrz 2005, 15:04
Gern geschehen |
globe20001
erstellt: 10. Mrz 2005, 19:31
Oh mann ich verzweifel noch, bei mir gibt es zwar genau diese Stelle unter dem Kabelstrang aber da is bei mir ein metallknubbel drin und den bekomm ich ums verrecken nich raus, ich hab jetz ne stunde mit ner metallstange und ner axt draufgeschlagen aber des Ding hat sich nich mal bewegt...(Innen find ich nix was danach aussieht) hatte jemand von euch zufällig das gleiche problem? |
burns-b4
erstellt: 11. Mrz 2005, 17:11
Hey! Also ich hab meine Karre zwar scho verkauft, kann mich aber noch gut an das gef*cke beim Einbau erinnern. Bei mir hat sich dieser Knubbel auch net wirklich bewegt. Ich hab mal den Dremel rausgeholt und um den Knubbel herum etwa 4 Löcher gebohrt. Das ist alles nur Kunststoff, da kann man nix beschädigen. Dann noch ordentlich draufgeschlagen, dann ist er relativ leicht rausgegangen. Der Durchgang müsste dann 15 cm über der Mitte zwischen Kupplung und Bremse sein. (Soweit ich noch weiß...) Da wo halt auch der Kabelstrang ist. Von innen ist das Loch mit einem Gummi-Deckel abgedeckt, den du einfach rausziehen kannst. Wenn du noch schwierigkeiten hast, dann meld dich nochmal! |
sK4T3r
erstellt: 11. Mrz 2005, 17:23
OT: Gute Entscheidung |
m4rV4
erstellt: 11. Mrz 2005, 19:36
Wenn du keine Klimaanlage hast gibts da auch noch diesen Gummistopfen in der Mitte des Mottorraums, man kommt zwar nur schlecht dran, es ist aber möglich. Einfach raushebeln, Loch rein bohren und das kabel durchschieben, dann wieder reindrücken (<- das ist echt die Höllenarbeit!)Ist aber ganz gut, du kommst hinter der Mittelkonsole raus und kannst das kabel dann ziemlich einfach durch den Sicherungskasten in die Seitenleisten des Wagens legen. |
m4rV4
erstellt: 11. Mrz 2005, 19:38
Hey, nichts gegen den 206!! Der ist so... ![]() |
Kein Dauerplus Peugeot 206 ***Daniel*** am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 11 Beiträge |
Stromversorgung Peugeot 206 Peter2 am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 4 Beiträge |
Peugeot 206 JBL Soundsystem HBampel am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 2 Beiträge |
peugeot 206 und batterieanschlussproblem itchy2 am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 2 Beiträge |
Radioeinbau Peugeot 206 Sabsi122 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 3 Beiträge |
hilfe beim peugeot 206 briegel87 am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 3 Beiträge |
Fernbedinung Peugeot 206 jojo06 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 3 Beiträge |
Neue Batterie für Peugeot 206 xpxsascha am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 5 Beiträge |
Wo LS-Kabel vom Peugeot 206 abgreifen? Silence18 am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 3 Beiträge |
Radio geht bei Türöffnen an? - Peugeot 206 mortuary am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.599
Gern geschehen
