| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hifonics Brutus BX1500D und Ground Zero GZTB 300 B... | |
Hifonics Brutus BX1500D und Ground Zero GZTB 300 BT richtig aufeinander abstimmen+A -A |
hofmannbrothers
erstellt: 25. Feb 2005, 20:51
Hallo an alle Hificracks, ich würde gerne wissen, wie ich die Endstufe auf den Subwoofer am besten abstimmen kann! Allerdings habe ich um dies gleich vorweg zu nehmen nicht absolutes Insiderwissen! Die Endstufe hat 500WRms/4Ohm und der Subwoofer bringt 400WRms/Ohm! Ich hoffe ihr kennt beide Komponenten! Vieleicht kann mir jemand die Phase erklären, Subsonicfilter, Level usw. Mein PKW ist ein BMW E-36 Limo. Gruß & Danke schon mal für alle Antworten |
enforcer666
erstellt: 25. Feb 2005, 23:18
den sub bei ca 80 Hz trennen. (low-pass-filter) mit dem "phase-shift" kannst du den bass "nach vorne holen". d.h. die phase verschieben dass er früher "bums" macht. dann kommt er nemme aus dem kofferraum sondern "ich einfach da"!! ict hammergeil!!! ein subsonicfilter "befreit" deinen woofer von zu tiefen frequenzen die man eh net hört und die deinen woofer nur unnötig belasten --> er spielt freier und sauberer! hasch keine anleitung? |
hofmannbrothers
erstellt: 26. Feb 2005, 00:28
Hallo enforcer666, Danke für deinen Tip! Der hilft mir auf jeden Fall weiter! Ich habs auch schon probiert! Muss denke ich noch etwas die Phase in Richtung 180° drehen, damit er noch mehr nach vorne geht! Bis jetzt klingts schon nicht schlecht! Meine Haare bewegen sich ohne Fremdeinwirkung!!! Gruß und Danke |
Hifonics Brutus BX1500D Gut oder nicht ? nose_box am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 51 Beiträge |
Wanted 2/600 oder Hifonics Brutus BX1500D ? Corolla_1991 am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 17 Beiträge |
Hifonics oder Ground Zero? Corolla_1991 am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 4 Beiträge |
Unterschied zw. Hifonics BX1500D und BX1800D daniel16 am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 2 Beiträge |
hifonics brutus - crunch oldmcfoegitsch am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 10 Beiträge |
Ground Zero Slaine am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2003 – 4 Beiträge |
Ground Zero GZHA 4150X mastakilla2 am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 10 Beiträge |
Hifonics Brutus stört Radio Papstpower am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 24 Beiträge |
Hifonics Brutus 1500D Amp skimaster am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 23 Beiträge |
Ground Zero auch für techno ? #Timo# am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 6 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
