Sind Frequ8enzweichen austauschbar?
Superhobel
#1 erstellt: 21. Feb 2005, 14:11
Hallo Forum,
gestern habe ich endlich die Jackson Boxen aus der Ablage werfen können und die RS6 von Pullmann eingebaut. Leider würde die Frequenzweichen etwas mehr Arbeit machen, zB Kabel neu verlegen, sie sind sichtbar oben angebaut.
Frage: Kann man die Jackson Weichen drinlassen? Bzw. kann man da überhaupt etwas falsch machen, da das Prinzip 3 Spulen und 3 bipolare Elkos zu verschalten ja schon seit 1950 bekannt ist.
Gruss,
Hobel
b-se
#2 erstellt: 21. Feb 2005, 14:24
Naja..
also ich würde ganz bestimmt keine Jackson weiche drin lassen!!
auch wenn theoretisch die gleichen bauteile verwendet wurden, kann die toleranz bei der Fertigung so unterschiedlich sein, dass sich ein ganz anderes klangbild ergibt!
Außerdem sind ja die trennfrequenzen auf die einzelnen Komponenten abgestimmt!
b-se
MX3-PILLE
#3 erstellt: 21. Feb 2005, 14:42
Wenn die Werte µFarat auf den Elkos die selben sind und die Werte der Spulen auch gleich sind(Henry),dann sollte das funktionieren. Es reicht eigentlich die Werte der Elkos abzugleichen. Im grossen und ganzen haben die Elkos eh meist alle eine Tolleranz von +- 5 %. Ein teurer MCap wird da nicht drinne sein. Was wichtig ist das die Weiche (Elko) für die Hochtöner gleich sind . Die resultierenden Werte für Tiefmitteltonweiche ergeben sich dann ja.
Jackson MB60.4 Probleme
Held80 am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  11 Beiträge
Bipolare Elkos als Headcap?
Astra_Turbo am 16.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  3 Beiträge
Jackson FOX 780
BIOHAZARD88 am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  5 Beiträge
Jackson Revolution 2200 gone wild
WarlordXXL am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2021  –  3 Beiträge
CD RAdio will cd nicht aus werfen!!
Janosch19 am 02.11.2003  –  Letzte Antwort am 02.11.2003  –  3 Beiträge
passive Frequenzweichen - Was können sie wirklich ?
Carbonat am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  17 Beiträge
Weiche für Pullmann RS6 Elko defekt- Hilfe- wieviel Farad?!
am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  3 Beiträge
Einbau von Frequenzweichen
Tocki am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  7 Beiträge
langt 35mm² für Zeus XI und Jackson Fox 440???
idefix83 am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  6 Beiträge
Frequenzweichen modifizieren
Ralfii am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.899
