| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Großes Problem!! Kein Sound!! | |
Großes Problem!! Kein Sound!!+A -A |
prince_rnb
erstellt: 17. Feb 2005, 22:34
Hallo! HAbe einen Opel Corsa B. HAbe dann ein neues Radio eingebaut(Panasonic cq-c5100n). alles gut geklappt, jedoch kommt jetzt gar kein sound mehr aus den boxen. Sehr selten mal ein kleines Kratzen!!!! Woran kann das liegen??? bin verzweifelt!!! Vorher hatte alles noch funktioniert!!!! Sonst habe ich alles original!!!! |
maschinchen
erstellt: 18. Feb 2005, 12:18
Es hat alles gut geklappt??? DA hab ich aber eine andere Vorstellung von "gut geklappt"... GEht das Radio an? Sind die Funktionen des Radios einstellbar (natürlich ohne Ton)? Wie habt ihr es angschlossen? nur die Stecker umgestöpselt? |
prince_rnb
erstellt: 18. Feb 2005, 15:32
also haben nur das radio umgestopselt mit einem anderen adapter!!!!!Das radio funktioniert!!! Jedoch hört man garnix bei voller lautstärke! Woran kann das liegen?? Beim orig radio ging das noch, jedoch kann ich es nicht mehr anschliessen, da ich keinen code dafür habe! |
maschinchen
erstellt: 18. Feb 2005, 16:53
Dann stimmt wohl irgendwas mit den LAutsprecherausgängen bzw. Steckerbelegungen nicht. Ist das Radio Fabrikneu? |
prince_rnb
erstellt: 18. Feb 2005, 17:49
nein, aber es funktioniert, habs beim freund getestet woran könnte es dann jedoch liegen?? boxen durchgebrannt?? hatte das mal falsch angeschlossen, als ich noch keine ahnung hat vor ner woche!!!! |
maschinchen
erstellt: 18. Feb 2005, 18:42
wenn du nicht gerade Spannung von der BAtterie draufgelegt hast, dürften die Boxen eigentliche nicht einfach so abrauchen. Und schon gar nicht alle auf einmal. Also ich würde evtl. nochmal den Stecker zw. Radio und LS-Kabel abziehen und mal kurz durchmessen (jeweils den Widerstand zwischen Plus und MInuspol eines Ls-Kabels. Da sollten dann ca 4Ohm (plusminus 1) anliegen. Wenn nicht, stimmt da was nicht. Zudem nochmal die richtige Verkablung überprüfen. |
prince_rnb
erstellt: 20. Feb 2005, 20:21
also habe das radio jetzt nochmal beim freund getestet und bei ihm kam auch kein sound aus den boxen, dennoch geht das radio an und spielt cds ab!! Könnte es am Adapter liegen, also der für die lautsprecher??? |
maschinchen
erstellt: 20. Feb 2005, 20:55
ja, könnte daran liegen, aber auch an einem Defekt oder ausgeschalteten Endstufen im Radio. |
prince_rnb
erstellt: 20. Feb 2005, 22:30
ein freund von mir hat ein radio mit von der selben panasonic reihe, und die adapter müssten baugleich sein. dann teste ich mal ob das der adapter oder das radio ist. könnte auczh die endstufe vom radio kaputt sein?? wäre dass der grund???kann man das reparieren lassen???Was soll ich unter ausgeschalteter endstufe verst4ehen? |
Großes Problem mit radio ! bLaZe@c0rsa am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 6 Beiträge |
Großes Strohm Problem?? Thooradin am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 17 Beiträge |
großes problem mit auto radio kepner am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 5 Beiträge |
GROßES PROBLEM! (Bitte helft mir.) headz0t am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 29 Beiträge |
Großes Problem mit USAMPS - HILFE! Jimbo195 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 12 Beiträge |
kein sound auf einmal k4fu am 27.06.2003 – Letzte Antwort am 30.06.2003 – 12 Beiträge |
Hilfe! Großes Problem mit meinem DEH-P9600MP MrWicked am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 9 Beiträge |
Hilfe!!! Kein Sound mehr!!!! DeaconFrost21 am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 6 Beiträge |
Kein Sound wenn Motor läuft tropical am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 3 Beiträge |
Neues Radio - Kein Sound - Hilfe ! hifi-linsi am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 7 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
