HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Lautsprecheranschluß | |
Lautsprecheranschluß+A -A |
Rossbi
17:52
erstellt: 16. Feb 2005, |
Hallo, kann mir jemand von euch sagen ob es egal ist wie ich die Lautsprecherkabel an die Lautsprecher anschließe, also ob das was ausmacht wenn ich die Kabel jetzt an einem Lautsprecher verkehrt herum anschließe wie es eigentlich vorher bei den originalen war?? Oder ist es egal wie rum hauptsache drangesteckt? Hab nämlich nicht darauf geachtet wie die bei den originalen lS dran waren, deshalb frag ich. Ach und eins noch, ich werde am Wochenende mene Endstufe einbauen, kann mir jemand sagen ob es zwingend notwendig ist bestimmte Holräume im Auto zu dämmen, z.B.: Türen etc., wegen dem Bass den der Subwoofer dann erzeugt???? Wenn ja wo wäre es denn angebracht überall zu dämmen und was für dämmaterial nimmt man da am besten? |
Danny1976
22:55
1. is nicht egal, wenn du an einem + Kabel auf + LSP und beim anderen + Kabel auf - LSP anschließt arbeiten sie gegenläufig, dadurch löschen sie sich aus. 2.alle dämmen was klappert... ![]() 3. Bitumenmatten eignen sich recht gut [Beitrag von Danny1976 am 16. Feb 2005, 22:56 bearbeitet] |
Rossbi
22:58
ok, und wie find ich denn raus wie rum ich sie nun richtig anschließe? |
Danny1976
23:14
an deiner stelle würde ich sowieso neue Kabel vom Radio zu den LSP ziehen, da die Werkskabel doch eher an Klingeldraht erinnert. da hast du dann auch ne Markierung dran an einer Ader. Am LSP sollte es eigentlich markiert sein was + ist. Wenn nicht nimm ne Batterie ( keinen 9V Block ![]() [Beitrag von Danny1976 am 16. Feb 2005, 23:15 bearbeitet] |
Rossbi
00:49
erstellt: 17. Feb 2005, |
also eigentlich wollt ich die vorrübergehend erstmal an die bereits vorhandenen LS Kabel klemmen, nur hab ich da das Problem das ich die Klemmen on den original LS abgeschnitten habe, so hab ich nun nur die 2 Kabel, aber davon weiß ich nicht mehr welches + und welches - war deswegen frag ich, nicht das ich die verkehrtherum anschließe und dadurch gehen die kaputt, das war neulich so habe ich die LS angeklemmt und es ging, aber wenn ich die Kabel mal vertauscht hab dann gingen die LS auch, warum wenn es eiegtnlich nur eine Polung gibt!??? |
-Hoschi-
06:06
KAputt gehen sie nicht. Beim "verpolen" schlägt der LS halt nicht nach vorne aus sondern nach hinten. |
kehrt
00:05
erstellt: 21. Feb 2005, |
und ist es egal ob sie nach vor oder zurück ausschlagen? Müssen die nur gleich sein? |
mrniceguy
Moderator |
00:11
Wenn du einem Subwoofer mal bei der "Arbeit" zuschaust, kannst du sehen dass der ständig nachvorne und hinten "ausschlägt" das ist ganz normal ![]() |
egal wie ich dran rumdrehe, der sub klingt schlecht! DJ_MeGaRa am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 23 Beiträge |
Mehrere Lautsprecher an einem Kanal Hänsor am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 12 Beiträge |
Aussetzer bei den Lautsprecher John_Frusciante am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 5 Beiträge |
Wie groß die Sicherung?? DerDoktor am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 5 Beiträge |
Navi einbauen MrBoom am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 14 Beiträge |
Was ist Plus und was Minus? dringend yamahaFan:) am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 26 Beiträge |
Wie LS an amp? CoCaine am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 7 Beiträge |
Power Cap testen wie? Lord_Corvus am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 6 Beiträge |
Cap "verkehrt" anschließen? Boex am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe bei eBay thEo-riSt am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 11 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.491
