| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » radio aus,opel display bleibt an!!!!!!!!! | |
radio aus,opel display bleibt an!!!!!!!!!+A -A |
Daydreamer30
erstellt: 11. Feb 2005, 14:18
hi hab mir das iso kabel geholt kabel 4+7 sind dort getauscht. radio funktioniert ohne zündung. aber wenn ich das bedienteil abmache bleibt das opel display an und zeigt temp. und datum. was bedeutet das denn jetzt. |
4x4bass
erstellt: 11. Feb 2005, 15:47
ja hallo, also wenn du ein anderes radio rienmachst, welches das opel display nciht benötigt, da es ja ein eigenes hat, dann bleibt das display an und zeigt eben das datum an, das is normal (zumindest bei denen die ich kenn) welchen opel hast denn und welches baujahr |
Daydreamer30
erstellt: 11. Feb 2005, 16:27
hab nen Omega bj96 bist du dir sicher das das anbleibt? wenn ich das iso kabel komplett weglasse geht das opel display auch aus.nur mit iso kabel bleibt es an.obwohl zündung und radio aus sind! |
silence109
erstellt: 11. Feb 2005, 18:06
moin wenn du das Gerät auf Dauerplus geklemmt hast dann must du den Remote abklemmen sonst bleibt das display an daher opel über diesen die umschlatung zwischen Radiodisplay und uhrzeit macht mfg |
Daydreamer30
erstellt: 11. Feb 2005, 19:46
super hat geklappt.hab das remote kabel am radio aus dem iso stecker rausgemacht.da muss man erstmal drauf kommen. dank dir |
Display im Opel Corsa stefan16 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 5 Beiträge |
Radio bleibt immer an !!!!!! farthed87 am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 4 Beiträge |
9813 + Opel Display mrniceguy am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2003 – 2 Beiträge |
Radio Opel Corsa Martschi am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 3 Beiträge |
Radio bleibt Stecken T3chnoMonk am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 4 Beiträge |
Opel radio Frage adana am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Opel-RADIO! denis2105 am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 2 Beiträge |
Radio beleuchtung bleibt an? neo_haus am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 14 Beiträge |
Frag RADIO OPEL CORSA C Kalli_Saur am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 2 Beiträge |
Autoradio Display bleibt dunkel. MoschJosch am 10.01.2023 – Letzte Antwort am 11.01.2023 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.753
