| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Prob. beim Radioeinbau! | |
Prob. beim Radioeinbau!+A -A |
prince_rnb
erstellt: 09. Feb 2005, 14:21
Hallo! Habe mir ein Panasonic CQ-C5100N bei ebay gekauft und habe Probleme beim Einbau! Das alte Radio hat 3 Stecker und das Pana nur 1. Hab schon alles versucht! Beim neuen radio ist ein Kabelset dabei welches mehrere kleine Stecker hat. Beim ersten Versuch hatte ich 2 kabel reingesteckt, da hat es dann kurz geblitzt! Denkt ihr die Sicherung ist kaputt gegangen!! UNd woran erkennt man ob die Sicherung kaputt ist??? |
JPSpecial
erstellt: 09. Feb 2005, 15:57
Irgendwo hinten am Radio müßte ne Stecksicherung sein, oder die Sicherung ist irgendwo in der Kabelpeitsche die beim Radio mit dabei war. Ob die Sicherung durch ist erkennst du daran, dass der dünne Metallfaden in der Sicherung durchgeschmolzen ist. In der Einbauanleitung müßte normal gut beschrieben sein, welche Kabel man wo anschließt, damit alles funktioniert. Wenn das Radio gebracht war und ohne Einbauanleitung schrieb mal an Panasonic, die müßten dir das normalerweise als pdf zusenden können. |
Hilfe beim Radio einbau!?! Moddingman am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 4 Beiträge |
Ärger beim Radioeinbau - wahrscheinlich defekt Butti2 am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 6 Beiträge |
Radio kaputt? AJ_s3b2 am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 5 Beiträge |
Problem beim Einbau-RADIO am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 4 Beiträge |
Riesenproblem beim Autoradio einbau Dipl.Ing.Basti am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 3 Beiträge |
Probleme beim neuen JVC-Radio starter am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 4 Beiträge |
Sicherung geht immer kaputt xjokyx am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 7 Beiträge |
Radioeinbau Peugeot 206 Sabsi122 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 3 Beiträge |
Sicherung geht immer kaputt MD-Michel am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 11 Beiträge |
Radio Kaputt? NeXi am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 5 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.432
