HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Nurnoch 6 Volt anliegend | |
Nurnoch 6 Volt anliegend+A -A |
Sys3D
23:08
erstellt: 08. Feb 2005, |
Hi Jungs! Folgendes Problem: Als ich vorhin das Auto angemacht hab, hab ich schnell gemerkt, dass nurnoch der Subwoofer trommelt, die restlichen Boxen allerdings nicht. Am AMP der 4 Boxen (Alpine) liegen nurnoch 6 Volt an. Am AMP des Subs allerdings 12. Sicherungen hab ich alle überprüft. Folgend ein Schaltbild: ![]() Bis zum Sub-AMP geht ein 35² Kabel. Kurz vor Ende zweigt sich ein 4² an den Alpine und den CAP ab. Ich weiß könnte dicker sein, aber is ja nur temporär. Kabel sind schon bestellt... Noch was: Hat bis jetzt immer funktioniert (also in der Form 2Wochen). Chers, Tobias |
Firewire91
23:38
Das is falsch verkabelt! Du musst von der Batterie mit dem Pluspol zum CAP (+) und von dortaus zum AMP (+). Beim Minus von Karosserie zum CAP (-) und von dort dann zum AMP (-). [Beitrag von Firewire91 am 09. Feb 2005, 02:16 bearbeitet] |
MaxdogX
02:04
erstellt: 09. Feb 2005, |
Falsch verkabelt ist es nicht! Das Problem liegt wenn ich das Bild richtig deute das der Cap nach der Endstufe kommt und der Endstufe dadurch das es n dünnes Kabel ist den Strom klaut(nach dem Bild)! Versuch einfach mal den Cap an das 35er zu hängen und dann vom Cap aus (Cap als Verteiler!) mit 2 dünneren Kabeln zu den Stufen! Mfg MaxdogX |
Juno
02:14
Hi tobiasgisy, Ich vermute dein Masse-Kabel hat sich gelöst. ![]() Hatte vor nicht allzulanger Zeit ähnliches Problem. Habe an der Enstufe auch 6 Volt gemessen. Gruss Juno ![]() |
Olimaus
02:17
So sehe ich das auch und nach diesem Vorschlag von @MaxdogX, müsste es wieder funktionieren! Gruß Olaf |
bassgott
02:25
4mm² als stromkabel? ![]() bitte benutze mal vernünftige kabel und achte auf gute kontakte und verbindungen! ![]() |
Sys3D
15:25
hi! da hatte sich tatsächlich das massekabel an der karrosserie gelöst! danke, hast mir ne menge arbeit erspart !! ![]() ![]() |
Sys3D
15:26
noch was warum lagen dann trotzdem 6 volt an? dann müssten es doch 0 gewesen sein, oder? |
Jagger192
15:29
hi es kann sein das die stufe über cinch masse bekommt. ist oft ein grund warum der vor verstärker vom radio hoch geht. hast glück gehabt. Jagger |
Juno
19:41
Hi tobiasgisy, Jau, Jau, Kleine Ursache große Wirkung. ![]()
Denke Jagger192 hat's richtig erkannt. Gruss Juno ![]() |
Nyromant
18:56
erstellt: 13. Feb 2005, |
Nein, wenn du nen schlechten Massekontakt hast, hast du nen großen Widerstand im Stromkreis, der den Saft "frisst" (Spannungsteiler). |
6 birne volt bei 12 volt rücklicht AnimaLEarL am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 20 Beiträge |
SUCHE 6-VOLT VERSTÄRKER (scooter) mpinspire am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 13 Beiträge |
6 Kanal mit 2 Volt ! *STP* am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer P9600MP 6 Volt Pre-Out Zuviel! neogeo am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 11 Beiträge |
Hi-Volt Low-Volt Cinch Subslizer am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 5 Beiträge |
12 Volt und 14.4 Volt ? Stokely am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 16 Beiträge |
Mehr Volt Lagus am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 32 Beiträge |
Radio Volt! Klappy123 am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 32 Beiträge |
Blaupunkt Essen 32 - nurnoch strich im display H3llfire am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 4 Beiträge |
27,5 Volt am Verstärker housh am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 12 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.507 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedColinMaich
- Gesamtzahl an Themen1.553.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.148
