Zu wenigs Strom an nachger. Steckdose
kingkaese
#1 erstellt: 03. Feb 2005, 15:31
Hi
Ich habe meinen PDA im Auto eingebaut und versuche den jetzt ans Stromnetz anzuschließen. Dabei habe ich aber ein Problem:
ich habe mir aus Schönheitsgründen eine neue 12V- Steckdose eingebaut, die ich im Radioschacht versteckt habe und an die ich den Halter anschließe. Diese habe ich parallel zum Radio-Dauerstromkabel am Radio- ISO - Stecker angeschlossen. Der Strom der mir hier geliefert wird ist allerdings zu klein Die PDA- Halterung leuchtet zwar auf und die angeschlossene GPS- Maus funktioniert, allerdings lädt der PDA nicht auf. Stecke ich die Halterung an die Orginaldose meines Audi Typ89 ein funktioniert alles bestens. Wo kann da der Fehler liegen? Habe die Steckdose auch schon an die Klemme des Zündschlosses angeschlossen gehabt, die mit der Zündung Strom bekommt und wieder ausgeht nachdem man den Schlüssel gezogen hat, leider auch ohne Ergebnis.
Markus
Krümelmonster
#2 erstellt: 03. Feb 2005, 21:33
Du müsstest Dir halt mal ein Multimeter schnappen und die Spannung messen. Wenn Sie zusammenbricht unter Last, musst Du messen, warum.
Plusleitung!???
Masseverbindung????
Irgendwo muss ja des Problem liegen!
Grüße,
thomas
kingkaese
#3 erstellt: 03. Feb 2005, 21:52
Hi
Habe die ganze Sache schon vor längerem durchgemessen und war selbst vom ergebnis überrascht.. hatte im ruhezustand etwas mehr als 12V, bei laufendem Motor (mit Lima) so um die 14,1 V , jeweils mit angeschlossener Halterung und im Ladevorgang.. Sehr verwirrend
Achso die Spannung musste ich natürlich vor der Dose am Anschluss messen, aber das dürfte doch keinen Unterschied machen? Die Anschlusskabel der Dose sind aber zugegebenermaßen schon recht dünn, macht das einen Unterschied?
[Beitrag von kingkaese am 03. Feb 2005, 21:53 bearbeitet]
Hankofer
#4 erstellt: 03. Feb 2005, 21:53
die Kontake von der neuen Dose schon überprüft. Wenn das Radio aus ist dürftes es auf keinen Fall zu Problemen kommmen ausser du hast was falsch angeschlossen, hohe Übergangswiderstände.
Zu wenig Strom an Steckdose
kingkaese am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  5 Beiträge
Steckdose
maxell99 am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  8 Beiträge
Endstufe an die Steckdose?
Nero-Chrischi am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  4 Beiträge
Strom brauch ich
Elmo1987 am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  3 Beiträge
Strom?
Gamefire am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  3 Beiträge
Strom im auto
kaeptniglu am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  5 Beiträge
strom
Maxi1987 am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  7 Beiträge
Strom
Greendaystyle am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  8 Beiträge
ZU WENIG STROM
cliobastler am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  18 Beiträge
Radioprblem zu wenig Strom?
Schnorps am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.463
