| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Pfeifgeräusch von Kraftstoffpumpe ind Zündanlage: ... | |
Pfeifgeräusch von Kraftstoffpumpe ind Zündanlage: HILFE!+A -A |
typ44
erstellt: 19. Jan 2005, 22:33
Hallo, brauche mal dringenst einen Rat und hoffe, dass es darüber nicht schon tausende Threads gibt: Habe wie oben beschrieben Pfeifgeräusche auf meiner Car Hifi. Eckdaten: JVC KD Lh 401 2x Rodek AMP 2Ch/4Ch Infinity 10er vorn, 6x9 hinten Helix Sub Fahrzeug: Audi 100 Typ44 Batterie unter Rücksitzbank Powerkabel 35mm² zum Verteiler, ca 1m lang Stealth Cap 1F 3x Twisted Pair Cinch Signalleitungen Beim Zündung einschalten höre ich schon die Kraftstoffpumpe, bis das Motorsteuergerät sie wieder abschaltet und während des Motorlaufs habe ich die Pumpe und auch die Zündanlage auf den Lautsprechern, und zwar richtig laut!!! Die Pumpe habe ich schon mit einem separaten Massekabel direkt von der Batterie versehen. An der Zündspule habe ich mich mit einem fertigen Entstörkondensator versucht, beides ohne Erfolg. Das Pfeifen ist erst wieder aufgetreten, als ich das JVC Radio angeschlossen habe.Vorher war ein älteres Kenwood verbaut. Habe gehört, die Endstufen dürfen nicht direkt an die Karosserie geschraubt werden, was sie momentan noch bei mir sind. Hatte das früher aber auch schon einmal geändert aber das Pfeifen war nicht wegzubekommen. Bei Reichelt hatte ich mir Entstörfilter für die Cinchleitungen bestellt, die aber auch nichts gebracht haben. Meine Ideen sind Symmetrische Cinchleitungen zu verwenden u ggf die Endstufen noch mal isoliert zu befestigen. Von einem anderen Bekannten habe ich gesagt bekommen, ich solle doch mal u.a. den Gebläsemotor der Heizung direkt auf Masse legen, von dem Motor habe ich aber überhaupt keine Einstreuung. Ich bitte um eure Hilfe, ich werd sonst wahnsinnig... Danke u MfG oLLi |
Nasenbaer76
erstellt: 20. Jan 2005, 12:47
Häng mal die Masse (Außenkontakt) von Deinem Chinchaus´gang per draht direkt auf die Masse vom Gehäuse. Hatte das mal bei meinem alten JVC mit ner unterbrochenen Masse im Radio (kalte Lötstelle)... |
typ44
erstellt: 20. Jan 2005, 16:09
OK, werd ich mal versuchen. Hab noch was: Habe seit einigen Tagen den Power Cap mit eingebaut, aber weiterhin das Flackern des Innenlichtes/ meiner Bordspannungsanzeige bei Bassstößen zu bemängeln. Normalerweise sollte der Cap das doch grade unterbinden, oder bin ich da auch dem Holzweg. Der Zustand seit Cap ist nämlich quasi unverändert was das Flackern angeht. Oder woran könnte das noch liegen? Jemand sagte, ich solle eine andere/neue Batterie einbauen. Habe testhalber eine größere (80 statt 64Ah) Batterie verbaut, das hat aber auch nichts geändert. Oder hat es in irgendeiner Weise etwas mit der Lichtmaschine zu tun? MfG oLLi [Beitrag von typ44 am 20. Jan 2005, 16:16 bearbeitet] |
Pfeifgeräusch celtichail am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 3 Beiträge |
Sony Radio ind Golf 4 einabauen - Problem sidewinda am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe, es pfeift PeterBox am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 3 Beiträge |
brauch stecker für mein kenwood!!!HILFE *calvin* am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 3 Beiträge |
hilfe bad1 am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 5 Beiträge |
Hilfe ! maffi am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 10 Beiträge |
HILFE daniel18s am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 16 Beiträge |
Hilfe! ufbbeat am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 13 Beiträge |
Hilfe!!! ultracengo am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 14 Beiträge |
HILFE!! rhYmeS am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.930
