HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Probl. mit meiner anlage, ich weiß nicht mehr weit... | |
Probl. mit meiner anlage, ich weiß nicht mehr weiter!+A -A |
alex_mx
23:24
erstellt: 13. Jan 2005, |
Hallo, also ich habe folgende komponenten: Radio: Panasonic CQ C 7300, Endstufe: Hifonics ZX-6400 (4 Kanal),2 wege frontsysten Ininity Referenz 6500 und 2 Pioneer freeair subs (TSW 305f). Habe den frontausgang des radios mit kanal 1 u.2 und den Subwooferausgang des radios mit kanal 3 u.4 der endstufe verbunden. Und dann entsprechend die lautsprecher bzw. beim 2 wege system die frequenzweiche angeschlossen. Das Problem ist das ich wenn ich die Balance des radios in die mitte stelle einen leichten hall effect habe. Und wenn ich nach rechts drehe geht der hall weg aber es laufen die lautsprecher auf beiden seiten mit. Wenn ich nach links drehe läuft nur links mit. Ich verstehe einfach nicht warum ![]() Helft mir bitte ich werde Wahnsinnig ![]() |
T-Virus
23:55
Schließe deine zwei free air subs in reihe und brück dann kanal 3 u. 4 |
alex_mx
23:58
haben die dann nicht 8ohm ? und kann mein problem daran liegen? |
alex_mx
17:55
erstellt: 14. Jan 2005, |
Weiß denn keiner weiter? |
alex_mx
21:28
habe gerade gemerkt das wenn ich die linke oder rechte chinchleitung vom frontausgag der radios an kanal 2 der endstufe anschließe das dann alle angeschlossenen lautsprecher laufen auch die subs obwohl ich die ja an kanal 3 u.4 angeschlossen habe. Das ist doch nicht normal oder? |
Pingu
21:35
![]() Beschreib mal deine Verkabelung nochmal genau. Du musst schon in alle Cinchbuchsen am Amp auch benutzen. ![]() Nötigenfalls das eine Cinchkabel mit Y-Adapter aufsplitten. #550 Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. [Beitrag von Pingu am 14. Jan 2005, 21:37 bearbeitet] |
alex_mx
22:29
Also ich hab die frontausgänge des radios mit kanal 1 und 2 der enstufe verbunden und den subwooferausgang an kanal 3 und 4 angeschlossen. jetzt habe ich einfach mal um die einzelnen chinchleitungen zu prüfen sie einzeln angeschlossen. und wenn ich jetzt irgendeine chinchleitung an kanal 2 der enstufe anschließe laufen alle boxen mit auch die subs. |
sfortuna
17:24
erstellt: 16. Jan 2005, |
Muß die Enstufe an den Eingängen auf 4-Kanalbetrieb umgestellt werden? Wenn ja, dann probiers mal damit. |
weiß einfach nicht weiter:-( Z3u5 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 16 Beiträge |
Anlage geht nicht mehr... chris1482 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 12 Beiträge |
Extreme Störgeräusche und LiMa-Pfeifen - weiß echt nicht mehr weiter! Dominik84 am 28.08.2003 – Letzte Antwort am 06.09.2003 – 10 Beiträge |
probleme mit meiner Anlage polo_9n_driver am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
wie gehts weiter? Z3u5 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 7 Beiträge |
Ständiges Störsignal auf LS! Weiß nicht mehr weiter King-of-Queens2005 am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 10 Beiträge |
Pfeifen, komm nicht weiter. novex2 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 6 Beiträge |
Problem mit der Anlage.. Audion am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 22 Beiträge |
Anlage funktioniert nicht mehr XorLophaX am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 11 Beiträge |
Anschließen meiner Hifi Anlage Carstein_87.5 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 5 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.347 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedAlfonzonuamn
- Gesamtzahl an Themen1.560.361
- Gesamtzahl an Beiträgen21.749.261
