HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Problem mit Verstärkeranschluss | |
Problem mit Verstärkeranschluss+A -A |
alex@twingo
20:29
erstellt: 05. Jan 2005, |
hi ihrs, hab besagtes problem, hab leider keine ahnung worans liegen kann :/ die leuchte von meiner xetec will einfach net anspringen hab remote und stromversorgung auf "sicht" überprüft und sieht alles in ordnung aus - morgen werd ich mal nen multimeter besorgen und nachmessen. was mir aufgefallen ist: ich hab die kabellegerei ne werkstatt machen lassen und die ham ziemlich gepfuscht.. von bat zu karosse geht (wie ichs ausdrücklich wollte) natürlich kein dickes kabel, sondern das alte fuziding.. glaub aber kaum das es daran liegen kann, 12v sollten hinten ja dann trotzdem rauskommen ![]() ![]() wenn ihr irgendwelche tips hättet, wär ich euch sehr verbunden ![]() |
mstylez
20:31
Daran liegt es bestimmt nicht. Die Stufe geht sogar ohne Masse an. Schau mal nachden Sicherungen, Remote Leitung (vielleicht Kabelbruch)... Am besten mal durchmessen (auf durchgang, etc...) |
alex@twingo
20:33
also vorne die große 80er is in ordnung und an der stufe selber die beiden 30er sin auch fit :/ das teil is noch nie benutzt worden, macht mich grad weng traurig weil ich scho ewig dran rumbastel ![]() |
mstylez
20:34
Ging sie denn überhaupt mal? |
alex@twingo
20:37
wie gesagt, wurde noch nie benutzt. bin heut scho den ganzen tag dran sie anzuschließen aber wird ja nischt ![]() als nächstes probier ich mal remote ans plus zu machen um "kabelbruch" auszuschliessen (was ich aber net denke weil das ja mit den cinchens zusammen is) - naja werd ich wohl warten müssen bis ich ein multimeter zur hand habe ![]() |
mstylez
20:42
Ich frag nur, weil du sagtest du hast daran rumgebastelt...(oder meinst du nicht die Stufe??). ...Ja und? Nur weil das mit dem Chinchkabel verläuft heisst es nicht, dass kein Kabelbruch da ist... Mach mal wie du schon sagtest vom Pluskabel aus ne Brücke zum Remote Anschluss. Wenn's dann nicht geht messen! |
alex@twingo
20:48
nene war ja net bös gemeint oder so ![]() ![]() |
mstylez
20:50
Was hast du für nen Amp am Focal? Das ist sehr gut ![]() |
alex@twingo
20:55
da bisher mei kohle knapp bemessen war, hab ich die focal und den exact psw 308, erstmal vorgehabt beide an die xetec 4g600 anzuschliessen. aber jetz nach weihnachten sieht das ganze wieder weng anderster aus, und mit kabeln hab ich ja mit 35² eigentlich auch vorgesorgt ![]() ![]() |
mstylez
21:01
Kommt drauf an wieviel du ausgeben willst. Ein Freund von mir hat das System an ner Steg und das kommt richtig gut rüber. |
alex@twingo
17:44
erstellt: 06. Jan 2005, |
also ich hab grad mal alles nachgemessen, strom is bei 12,xx volt also in ordnung. nur remote macht mih weng stutzig: das sin nur 0,4v.. kann es denn daran liegen? werds dann ma über plus laufen lassen.. |
mstylez
17:48
Ja versuch das mal. Ob 0,4V in Ordnung sind weiss ich nicht (hab's noch nie nachgemessen, aber denke eher nicht, dass das in Ordnung ist). [Beitrag von mstylez am 06. Jan 2005, 17:50 bearbeitet] |
Forty
18:05
hm... die 0.4 volt stimmen nicht... da müsste schon 12v dran sein am remote achja... strom = ampere spannung = volt nur weil du sagtest "strom is bei 12,xx volt" kannste beim radio am ausgang messen... wieviel volt dasde dort hast? oder kannst du das kabel durchläuten?!? |
alex@twingo
18:16
erm jo hast recht, bin kei elektriker ![]() was meinst du mit durchleuten? ich hatte vor jetz erstma am radio zu messen wie du sagtest |
Forty
18:19
ich meinte damit ob dein remote-kabel durchgang hat... oder wie schon Dynasty gesagt hat ein kabelbruch vorkommt kabelbruch wäre selten... wenschon das ganze kabel abgehackt irgendwo ^^ würde aber einmal am radio messen ob dein remote-ausgang 12v dc spannung rausgibt... |
mstylez
18:22
Sag das nicht ![]() Ist bei mir schon vorgekommen. @alex@twingo Aber das kannste eben nur überprüfen, indem du dein Multimeter aud durchgang überprüfen stellst. |
Forty
18:32
@Dynasty wirklich?? bei litze... naja, nichts ist unmöglich ![]() @alex@twingo wie Dynasty schon gesagt hat würde ich dir auch empfehlen alles mit einem V-Meter nachzumessen... Dynasty... du hast gesagt... wenn keine masse vorhanden ist, geht der amp trozdem an?!? meine frage... wo geht der strom vom remote dann an die masse?!? |
alex@twingo
18:33
hmpf also am radio kommen immerhin 11,xx v raus.. hoffentlich is jetz nich mei ganzes cinchkabel am sack ![]() ![]() hab hier noch sone art "remote" kabel rumfliegen, das verbastel ich jetz mal |
Forty
18:37
ist das cinch und das remote kabel zusammen?!?! schliess ein kabel doch einfach einmal am radio an und führe es zum amp... so zum testen ob es geht |
mstylez
18:58
Das Remote Kabel war so dick wie Klingeldraht ![]() ![]() Ich hatte mal aus langeweile meinem alten Amp nur einen Plus Anschluss gegeben und ne Brücke vom Plus Kabel an Remote gelegt und die Stufe ging an! Das da nix ordentliches raus kommt is klar, aber das Lämpchen hat geleuchtet (vielleicht hat die Stufe irgendwo über das Gehäuse Masse bekommen...). |
Forty
19:06
kupferdraht bricht mit der zeit... wenn es viel gebogen wird, bei litze wäre dir das wahrscheindlich nicht passiert, könnte aber auch ![]() ja... denke schon das dein gehäuse irgendwo an masse gelegen hat... |
alex@twingo
19:08
leute leute, ES LÄUFT!! ![]() ![]() ![]() geht nurnoch ab lol hab jetz auch son 2² remote reingelegt, hoffe das es weng länger hält als das dünne was beim cinch dabei war. cinchkabel sin anscheinend noch in ordnung, sound hört sich auf jeden fall spitze an ![]() danke für eure unterstützung, ich mach mich etz mal ans fein-einstellen ![]() |
Forty
19:11
tja, das alte doch defekt ![]() dann viel spass ![]() verklag dein kabel-"einbauer" ![]() |
mstylez
19:15
Hehe...Ich habe geschrieben, dass das Kabel so dick war wie Klingeldraht. Es bestand aus mehreren Einzellitzen. Aber das waren vielleicht nur 10Stück ![]() eben ein Originales Remote Kabel von nem Chinchkabel... |
Dickes dickes Problem!!! sikkl am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 3 Beiträge |
Hab keine Ahnung von irgendwas Neo02 am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 5 Beiträge |
Dickes Problem CursedSphynx am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 25 Beiträge |
Remote Problem Espanolo am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 5 Beiträge |
remote problem d0m am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 3 Beiträge |
Ich hab keine Ahnung ! shorty636 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 11 Beiträge |
Problem mit der Stromversorgung? Ginger am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 9 Beiträge |
Stromversorgung für Endstuffe 5t3v0 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 28 Beiträge |
Dickes Problem mit... Stitchyde am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 8 Beiträge |
Fu** mein Verstärker raucht spikemodlyn am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 10 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTheWalkerS04
- Gesamtzahl an Themen1.558.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.929
