HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 2xAnalog auf 4xAnalog | |
2xAnalog auf 4xAnalog+A -A |
Eraser-1
#1 erstellt: 29. Dez 2004, 18:21 | |
Hallo Leute! Ich habe ein Stereo-Signal (L und R) und möchte das über einen Verstärker-Baustein verstärken (alles kein Problem). Am Verstärker-Baustein brauche ich aber 4 Eingänge (vorne L und R, sowie hinten L und R). kann ich jeweils die beiden Links-Eingänge am Verstärker-Baustein sowie die R-Eingänge miteinander verbinden oder brauche ich dazu einen sog. Multiplexer? |
HiFi-Frank
Moderator |
#2 erstellt: 29. Dez 2004, 20:28 | |
Ich würde sagen, du brauchst ein Y-Adapter, mit dem du die Cinch´s von 2 auf 4 Stecker erweiterst! Oder meinst du was anderes |
HiFi-Frank
Moderator |
#3 erstellt: 29. Dez 2004, 20:29 | |
....du brauchst 2 Y-Kabel! Für jedes Cinch 1 (war eben etwas abwesend) |
Eraser-1
#4 erstellt: 29. Dez 2004, 21:40 | |
ich rede jetzt nicht von der cinch-verkabelung sondern von der elektronik-seite her. das ist ein ganz normaler TDA-Verstärker-Baustein mit 4 Eingängen und logischerweise 4 Ausgängen. Ich habe aber von einer anderen Schaltung nur 2 Signale. Diese muss ich jetzt jedes auf jeweils 2 Eingänge des TDA aufteilen. Kann ich das Signal einfach auf beide Eingänge legen oder muss ich dazwischen eine andere Schaltung haben (Multiplexer z.B.)? |
HiFi-Frank
Moderator |
#5 erstellt: 30. Dez 2004, 20:58 | |
Puh...keine Ahnung. Da sind die Elektro-Freaks hier im Forum gefragt. [Beitrag von HiFi-Frank am 30. Dez 2004, 20:58 bearbeitet] |
Beobachter
#6 erstellt: 31. Dez 2004, 01:50 | |
Für 2 Signalquellen ( L+R ) auf 4 Verstärkereingänge reichen tatsächlich 2 stinknormale Y-Adapter. Nur im umgekehrten Fall, also 4 Signalquellen auf 2 Verstärkereingänge, bräuchte man 2 elektronische Addierer. Viel besser klingt es übrigens, vor die rear-Kanäle eine elektronische Basisverbreiterung ( rearL = L-50%R, rearR = R-50%L ) zu schalten. Beeinträchtigt nicht den Klang und schafft im Auto eine angenehme Räumlichkeit. Wenn front und rear gleiche Signale erhalten, entstehen Interferenzen ( sobald rear hörbar wird, wirkt es auch schon störend! ). |
Stereo-Verlust durch y-Adapter? Riddler am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 5 Beiträge |
Clarion DXZ 928 R Tino am 03.09.2003 – Letzte Antwort am 09.09.2003 – 9 Beiträge |
Kann ich das so anschliessen? BuRNHeLL am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 7 Beiträge |
9855-R Kontrast einstellen? bruce_will_es am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 17 Beiträge |
verstärker luke985 am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 7 Beiträge |
Verstärker defekt, brauche Hilfe Checkerman am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 11 Beiträge |
Pyle SA 2000 falsch beschriftet? euro1 am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 3 Beiträge |
cda 9853 r astra_g_carawahn am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 2 Beiträge |
Wie Alpine 9813 R anschliessen ? AlpineE36 am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 3 Beiträge |
Laptop an Alpine 9835 R arCane am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 12 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.228 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedivipQ
- Gesamtzahl an Themen1.555.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.586
