Frequenzwerte Subwoofer Hochtöner
Sebbe
#1 erstellt: 28. Dez 2004, 23:09
Hab mal ne Frage bezüglich der Frequenzwerte bei Subwoofern und den kleinen Höchtönern (die kleinen in solchen eigenen Gehäusen)
In welchem Frequenzbereich soll der Subwoofer aktiv sein?
sehe häufig die Werte 30-2000Hz
oder auch 22-1500 Hz
manche widerrum dann von 22Hz - 150Hz
Macht dies einen großen hörbaren Unterschied?
Und was sagt die Lowpassweiche an der Endstufe aus?
Wenn diese nur bis tiefstens 50Hz regelbar ist, bringt dann überhaupt ein tieferer Sub etwas?
Die Höchtöner reichen meist von 5Khz-20Khz oder 2,5Khz-27Khz
[Beitrag von Sebbe am 28. Dez 2004, 23:38 bearbeitet]
-Hoschi-
#2 erstellt: 29. Dez 2004, 04:38
ähmmm was woofer die bis 2000 gehen??? Oh mann das ist ja ehmmm will ich gar nicht sagen.
Woofer sollte man max. bis 80 hz laufen lassen. Ich persönlich find aber 50 besser.
d.h. der woofer spielt "nur" die Töne unter 50 Hz.
Puredoze
#3 erstellt: 29. Dez 2004, 08:55
lowpass = es passieren alle töne unter dem eingestellten wert
highpass = es passieren alle töne über dem eingestelleten wert
ein woofer sollte wirklich nihct weiter als 90hz spielen wenns kleine 20er sind.
80hz ist schon ein guter richtwert.
ich hab aber bessere erfahrungen gemacht mit ca 70 hz weil der woofer dann einfach nicht soviel musik spielt sondern sich vielmehr wie ein subwoofer verhält!
falls ich deine frage richtig verstanden hab, dann nein, man kann kein system bestehend aus woofern und höchtönern gescheit betreiben!
die mitteltöner von systemem sind dafür da das die gesamte anlag einen sauberen und gleichmässigen pegel im gesammten hörspektrum spielt!
Frage zum Next Q.22
Master_Blaster am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  5 Beiträge
Eton Aktiv Subwoofer Defekt- Reparatur?
-OAL- am 22.05.2022  –  Letzte Antwort am 23.05.2022  –  9 Beiträge
Rauschen in Höchtönern
Flo2k am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  2 Beiträge
Welche Endstufe für den Subwoofer ?
triplexx am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  17 Beiträge
Aktiv subwoofer
seuchenstiffler am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  3 Beiträge
endstufe + subwoofer problem
hell-escort am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  19 Beiträge
Subwoofer macht arge Probleme
fable am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  2 Beiträge
Hochtöner an der Endstufe rauschen nur
nive1990 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  6 Beiträge
Subwoofer bringt kein Ton mehr
VTEK am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  7 Beiträge
steg ohne frequnz modul einen highpass von 22hz
silver.surfercb am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedPommesweiß
  • Gesamtzahl an Themen1.558.263
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.398
