| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wie viel Watt RMS sind´s nun? | |
Wie viel Watt RMS sind´s nun?+A -A |
pong
erstellt: 15. Mrz 2004, 14:47
Hallo zusammen, bin schon seit einigen Stunden auf der Suche nach den technischen Daten für eine Pioneer GMX-904. Hab nun folgenden Link http://hem.passagen.se/pentium2/bil/pioneer/gm-x904.htmgefunden. Kann mir jemand aufgrund der unten genannten Daten (bzw. der Daten aus dem Link) sagen, wieviel Watt RMS die GM-X904 nun hat? Danke, Pong Max uteffekt: 4*100W, 2*300W eller 2*100W + 1*300W (EIAJ) Kontinuerlig uteffekt: 4*50W (4ohm, 20Hz-20kHz, 14.4V, 0.04%THD) 4*75W (2ohm, 20Hz-20kHz, 14.4V, 0.4%THD) 2*150W (4ohm, 20Hz-20kHz, 14.4V, 0.4%THD) 4*50W (4ohm, 20Hz-20kHz, 12V, 0.04%THD) 4*60W (2ohm, 20Hz-20kHz, 12V, 0.4%THD) 2*120W (4ohm, 20Hz-20kHz, 12V, 0.4%THD) Frekvensomfång: 10Hz-80kHz (+0dB, -1dB) Distortion: 0.003% (10W, 1kHz) Signal/brusförhållande: 105 dB In nivå: 400mV-4V (22k ohm) |
Ewig_Dunkler
erstellt: 15. Mrz 2004, 15:01
Naja, ich spreche kein *wasistdaseigentlichfürnesprache* , aber ich seh das so: Max. Leistung:
RMS:
Hab leider bim googlen auch nicht mehr gefunden, aber es passt in etwa. Also 4x50 W RMS an 4 Ohm, 4x60 Watt RMS an 2 Ohm, 2x120 Watt RMS gebrückt an 4 Ohm bei 12 Volt. |
goofy2831
erstellt: 16. Mrz 2004, 11:08
das ist schwedisch... |
pong
erstellt: 16. Mrz 2004, 15:06
Kannst du schwedisch? Dann könntest du wenigstens die Daten 4 x 50 Watt @ 4 Ohm bestätigen Gruße Pong |
maschinchen
erstellt: 16. Mrz 2004, 15:22
Also die wird dir jeder bestätigen können, auch wenn er kein Schwedisch kann... |
600 watt rms Maxi1987 am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 31 Beiträge |
Subwoofer (800 Watt RMS) + Endstufe (900 Watt RMS) ok? R.A.F. am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 2 Beiträge |
4 x 25 Watt RMS und nun? omega12 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 2 Beiträge |
Batterie für 600 Watt RMS stöffm am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 22 Beiträge |
[Frage] wieviel watt (rms) max. auf 16qmm Angel2k am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 23 Beiträge |
Welcher Querschnitt für 740 Watt RMS black_EG3 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 4 Beiträge |
Rms leistung berechnen chris06 am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 7 Beiträge |
rms + sinus = pioneer? Brueckenwaechter am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 35 Beiträge |
RMS Leistung db85 am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 8 Beiträge |
Batterie für 300 Watt RMS Verstärker germi am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 3 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.850
