| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Alpine 9815RB + Strom? | |
Alpine 9815RB + Strom?+A -A |
Deliar
erstellt: 02. Dez 2004, 20:46
Hallo Allesamt, habe oben genanntes Radio und wollte mich mal erkundigen, wie genau ich das mit dem Strom machen muss ![]() Also erstma, hab ein recht altes Auto, da sin nich wirklich viele Kabel gelegt... wegen dem Strom, muss ich mir dann extra Kabel kaufen (mit Sicherung) für Strom und Masse hin zur Batterie? Werde die internen Endstufen des Radios nicht nutzen (hab externe Endstufe im Auto). Wollte das Radio morgen anschließen und war "geschockt", als ich in der Anleitung was von Strom zur Batterie gelesen hab ![]() hoffe ihr könnt mir da helfen mfg Deliar |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 02. Dez 2004, 20:52
Alpine empfiehlt ein seperates Pluskabel direkt zur Batterie zu verlegen wenn man die internen Endstufen nuzt. Ich sleber habe die internen abgeschaltet und das Radio ganz normal am ISO-Stecker hängen. Das funktioniert ohne Probleme. Wenn du die internen sowieso nicht brauchst dann schalte die am besten sofort ab wenn du das Radio eingebaut hast. Denn wenn sie noch an sind und nichts dranhängt kannst zu einem nervenden Surren in den LSPs kommen. |
Deliar
erstellt: 02. Dez 2004, 20:56
hm, weisst du wie ich die bei dem radio speziell ausschalte? hab in der anleitung auf anhieb nix gefunden ;-/ hmmm, bei meinem auto ist nichts mit ISO stecker O.o bei meinem alten Radio musste ich auch erst die Kabel aus dem Stecker rausziehen, un dann gesondert mit den kabeln im auto verbinden ![]() un wohin schließe ich dann dieses Masse-Kabel mit dem "komischen Kasten" dran? mfg deliar |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 02. Dez 2004, 21:15
Im Massekabel ist doch kein Kasten, oder? Bei mir ist im PLus-Kabel ein Kasten mit Sicherung (glaub ich). Also mein 9813 hat einen ISO-Stecker... Die Internen Endstufen schaltest du übers Menü, "F"-Taste gedrückt halten, und dann so lange mit "Band"-Taste weiter bis PWR-IC (oder so) dasteht. Diese dann mit der "Skip"-Taste ausschalten. |
Deliar
erstellt: 02. Dez 2004, 21:22
ja stimmmt, das plus kabel hat einen kasten mit sicherung, das masse nicht... was soll ich dann mit denen machen? un ja, das radio hat iso stecker, aber mein auto nicht :> was sollte ich dann machen? mfg deliar |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 02. Dez 2004, 21:32
In dem Kasten ist die Sicherung fürs Radio, den auf jeden Fall dranlassen. Bei Conrad kann man sich die Strom-ISO-Buchse bestellen. Kostet etwa 4 Euro inkl Pins. Dann kannst du das Radio einfach wieder dranstecken. Ist auf jeden Fall besser und Schöner als mit Lüsterklemmen. |
Deliar
erstellt: 02. Dez 2004, 21:34
un wohin soll ich masse un strom tun? einfach drin liegen lassen? das mit den iso steckern is ne idee gibts die auch bei hirsch-ille?danke für deine hilfe auf jeden fall ![]() mfg deliar |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 02. Dez 2004, 21:38
Die Masse und das Plus vom Radio ist doch auch beides im ISO des Radios... Kannste ja mal bei Hirsch-Ille nachfragen. Aber wenn sie AIV im Programm haben dürften sie den auch haben/besorgen können. |
Deliar
erstellt: 02. Dez 2004, 21:47
hm ne, die liegen offen da, un sin nich im iso drin O.o im iso sin sowieso nur in dem einen die für die ganzen LS (was ich ja nicht brauchen werde) und im anderen zündung und motorantennen... masse un batterie kabel sin getrennt ![]() mfg deliar edit: un was nun mit den beiden tun? [Beitrag von Deliar am 02. Dez 2004, 21:59 bearbeitet] |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 02. Dez 2004, 22:00
Komisch, bei mir hat alles gepasst... Haben die Kabel Stecker am Ende oder sind die nur so drin ohne Stecker ohne was nur Kabel??? Kann das sein dass du das Radio gebraucht gekauft hast? |
Deliar
erstellt: 02. Dez 2004, 22:08
ja, hab ich wohl vergessen zu sagen, ist gebraucht ![]() aber laut anleitung sin die beiden kabel auch gesondert und nicht in dem iso stecker drin... also daran kanns nich liegen ![]() mfg deliar |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 02. Dez 2004, 22:25
Komisch, alsoich hab 100% nichts an meinem Kabelbaum vom Radio gemacht als ichs eingebaut habe. Naja die beiden legst du einfach in den ISO-Stecker da wo später der Masse und Plus-Anschluss an deinem Auto-ISO hinkommt. |
Deliar
erstellt: 02. Dez 2004, 22:46
un das radio geht mir nich kaputt, wenn ichs nich direkt an die batterie anschließe?? |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 02. Dez 2004, 22:49
Warum sollte es kaputtgehen wenn du es nicht an die Batterie anschließt?? Der Strom ist ja der gleiche. Dein Fön funktioniert ja auch in Verbindung mit anderen Badezimmersteckdosen |
earlofschirren
erstellt: 02. Dez 2004, 22:52
Wenn ich da vielleicht ein bisschen licht ins Dunkle bringen kann. Ich hab auch das 9815RB (Geiles Teil) Das Masse und Plus Kabel ist auch im neuzustand nicht im Isostecker. Das Massekabel machst du am besten an nen Festen Punkt im Auto (Da sind reichlich Massepunkte, auch beim Alten!!! Das plus Kabel hab ich dirrekt mit noch ner zusatzsicherung zur Batterie gelegt, damit das Radio nie zuwenig saft hat. Ich hab 6quadrat genommen. Das ist zwar vielleicht übertrieben, aber wenn man schon so ein teures Gerät hat, dann kommt es da auch nicht mehr drauf an. Das mit dem Power IC ist unter Seite 28-DE in der rechten Spalte in der Anleitung beschrieben. Ich hoffe, Ich konnte ein bisschen helfen |
Deliar
erstellt: 02. Dez 2004, 22:55
ok dann danke für eure hilfe ![]() gut, dann werde ich morgen das radio erstmal so anschließen und mir dann noch son stromkabel holen un dann damit an die bat anschließen ![]() nur mit der masse... da fehlt mir dann ja noch ein kabel vom minus der bat zur karosserie? weil meine endstufe hab ich... *hust* ... mit nem minuskabel mit der batterie verbunden, weil ich das damals nich so ganz gecheckt hatte mit der masse :> mfg deliar |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 02. Dez 2004, 23:00
Gar nicht gedacht dass es da einen Unterschied zum 9813 gibt, die beiden Teile sind ja bis aufs Display baugleich... |
earlofschirren
erstellt: 02. Dez 2004, 23:02
Was hast du????????????????????????????? Wenn dass das ist wonach es sich anhört, dann mach das mal ganz schnell anders. Masse für endstufe kannst du dir an der Schraube vom Gurt oder bei der Reserverad befestigung holen, aber Aer nicht direkt an der Batterie!!!!!!!!!!!1 |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 02. Dez 2004, 23:11
Macht doch nichts aus wenn man den Masse-Anschluss der Endstufe direkt mit der Batt verbindet? Was soll den da passieren über die Karrosserie wird der ja sowieso mit dem Minuspol verbunden. Das macht nichts aus. |
Deliar
erstellt: 02. Dez 2004, 23:19
puh, da war ich eben aber geschockt O.o denn ich hab das so schon ne ganze zeit O.o ich denke, dass es zwar unnötig ist, aber nicht schlimm für die komponenten oder? falls doch, bitte sagen ![]() mfg un gn8 euch ![]() deliar |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 02. Dez 2004, 23:24
Ne deiner Endstufe macht das nichts. Mach dir da keine Sorgen. |
Deliar
erstellt: 02. Dez 2004, 23:54
hm, hab grad gesehen, dass do son fettes WARNING schild an dem batterie kabel klebt, wo weiter draufsteht, dass man unter keinen umständen das nur hinter dem amaturenbrett irgendwie verbinden sondern auf jeden fall zur Batterie tun soll O.o meint ihr, dass die von alpine da übertreiben? andere sache, reicht es auch, wenn ich als stromkabel son ganz dünnes nehme, wie das kabel, das vom alpine kommt, ist? weil sowas müssten wir noch daheim ham und bevor das radio zu wenig strom abbekommt, leg ich noch schnell son kabel (nur extra noch eins kaufen fahrn will ich nich, aber wenn das von daheim reicht wäre ja super :))danke im vorraus mfg Deliar |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 03. Dez 2004, 00:00
Ich denke der Warnhinweis ist deswegen an dem Kabel weil das Alpine bei eingeschalteten Internen Endestufen (wenn die LSP-Ausgänge des Radios belegt sind) das 9815 mehr Strom braucht als ein Werksradio, d.h. dass eventuell die Sicherung für das Radio rausfliegt. Aber da du die internen eh nicht nutzen willst ist es egal. Fall du doch ein extra Kabel verlegen willst dann nimm gleich ein ordentliches z.B. 6mm². Dieses Kabel MUß dann aber max 30cm nach der Batterie zusätzlich nochmal abgesichert werden! |
Deliar
erstellt: 03. Dez 2004, 07:50
ja gut, dann werde ich das erstma ohne extra stromkabel machen un mir dann im laufe der nächsten woche neue kabel mit sicherung (auch 20 A ?) zulegen danke für deine Mühe ![]() mfg deliar |
mrniceguy
Moderator |
#25
erstellt: 03. Dez 2004, 14:57
Ich hab jetzt nicht den Sicherungswert des Radios im Kopf, aber wenn du nach der Batterie den gleichen Sicherungswert wählst den auch das Radio hat gibts keine Probleme. Kein Problem. Falls es wieder Fragen geben sollte, du weißt ja wo du uns finden kannst |
earlofschirren
#26
erstellt: 04. Dez 2004, 08:25
Sorry. Ich wollte dich da auch nicht schocken. Ich hatte da was falsch verstanden. Ein kurzer Massekabelweg ist allerdings trotzdem von vorteil, weil man dadurch störungen besser vermeiden kann. |
mrniceguy
Moderator |
#27
erstellt: 04. Dez 2004, 13:20
Dauruch das man mit der Masse direkt vor zur Batt geht kann man (wenn man Glück) hat auch eine Masseschleife umgehen. |
Alpine CDA 9815RB defekt Mogadisho am 24.10.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 5 Beiträge |
Strom Propleme 47tt18 am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 16 Beiträge |
Anschluss Probleme -> Alpine Radio Biggeron am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 17 Beiträge |
Alpine nauen_73 am 05.10.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 3 Beiträge |
alpine micromaxx am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 13 Beiträge |
Alpine RedKiller am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 3 Beiträge |
Alpine? magge85 am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 4 Beiträge |
Alpine badmatti am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 2 Beiträge |
HILFE!!!Alpine 7998R Display schwarz??? Reandy am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 12 Beiträge |
Alpine CDA 9853R problem....... Oelbaumpflanzer am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 9 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.127
