| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 44Ampere Batterie? Reicht das? | |
44Ampere Batterie? Reicht das?+A -A |
dj-help
erstellt: 30. Nov 2004, 18:15
Hi Leute.. Bin schon fast mit dem Umbau in meinem Kombi fertig. Doch habe ich bedenken, ob meine Batterie überhaupt die Leistung erbringen kann. Habe folgendes Equipment: Crunch Endstufe (ca 400W RMS) AudioSystem F2-300 (ca. 750W RMS gebrückt) Joar dann halt 2 Spectron Phats 500W RMS und ein paar Lautsprecher und ein schönes JVC Radio mit bewegten Bildern etc. Also schöne Stromsauger. Ist ein Opel E Caravan mit einer 44A/h Batterie. Von der aus geht dann ein 36mm² + Kabel nach hinten zum Kofferraum zu einem Verteiler und Power Cap 2F. So, hoffe die Infos reichen. Brauche ich eine andere Batterie, eine 2te? Eine stärkere und wenn, welche wäre zu empfehlen? Vielen Dank schonmal für eure Posts. Viele Grüße, Phil |
Nachtfalke_on_air
erstellt: 30. Nov 2004, 18:19
Eine Zusatzbatterie wäre ihmo anzuraten. Ist ja schon nich grad wenig. Ne Exide Maxxima gibs für 145 €. Aber vielleicht reichen ja die 2 Caps. Wirst es merken wenn du fertig bist. |
ShowCarMedia
erstellt: 30. Nov 2004, 18:26
Ein 2 Cap bringt da auch nichts mehr, den würde ich dir aber auch empehlen. Die Leistung ist einfach zu groß. Du brauchst umbedingt eine größere batterie, welche den großen Strom auch abgeben kann. Du hast eine max. Stromaufnahme von 137,5A das schaft die Baterie auf keinen fall. Auf der sicheren Seite bist du mit einer 120Ah Batterie! [Beitrag von ShowCarMedia am 30. Nov 2004, 18:26 bearbeitet] |
dj-help
erstellt: 30. Nov 2004, 18:35
120 Ampere? Wow ist ne Menge.. Also soll die 120Ampere die Stunde leisten.. Hab eben mal geschaut was es so an Batterien gibt. Da gibt es eine mit der Bezeichnung: Auto Batterie "Arktis" von Auto Unger 12V / 55AH / 255A Nur 55AH bedeutet Ampere pro Stunde. Nur was sollen die 255 bedeuten? |
Nachtfalke_on_air
erstellt: 30. Nov 2004, 18:45
Er meinte ne Batterie mit 120 AH Aber so ne BAtterie wirst du wohl kaum vorne reinkriegen. Am besten wird ne ZusatzBat im Kofferraum sein. |
polosoundz
erstellt: 30. Nov 2004, 18:49
Das ist falsch! Die KAPAZITÄT (Ah) hat mit dem maximalen STROM (A) nichts zu tun! Die Kapazität ist bei den Batts fast egal, sollte halt UNGEFÄHR den selben Wert haben wie die alte... Viel wichtiger sind bei Einsatz einer starken Anlage Innenwiderstand und Kaltstartstrom! Letzterer wie gesagt ist unabhängig von der Kapazität... Würd emir also an deiner Stelle ne gute neue Starterbatterie holen, das sollte reichen, z.b. ne Exide Maxxima oder so... |
dj-help
erstellt: 30. Nov 2004, 18:55
Okay an ne Zusatz Batterie habe ich auch schon gedacht. Auch wenn ich das nicht so gerne haben möchte, da nun der nötige Platz für fehlen wird. Vor allem die ganzen Kabel nach vorne zur Batterie ziehen.. Die muss parallel geschaltet werden. Gibt es hier ein Thread in dem beschrieben wird, wie man eine Zusatz Batterie einbaut? Länge der nötigen Kabel etc? |
polosoundz
erstellt: 30. Nov 2004, 18:57
ich meinte als Starterbatterie, aber als Zusatzbatt wär sie natürlich noch besser! Deine 35er kannst du als Ladeleitung dann aber liegen lassen, das langt massig! Also brauchst du eigentlich nur noch Kabel von der Batterie zu den beiden Stufen... |
-Hoschi-
erstellt: 30. Nov 2004, 19:00
Aus diesem bat könntest du max. 255A rausziehen "Kaltstartstrom". |
dj-help
erstellt: 30. Nov 2004, 19:01
Okay... Also ich würde ja lieber die alte mit ner neuen austauschen. Nur die größeren Batts passen da nicht hinein. Wenn du eine Batterie kennst dir mir reichen würde wäre ich dir sehr dankbar. :-) Theorie mit ner 2ten Bat: <Verstärker> <2te Batt>-<1 alte Batt> |
-Hoschi-
erstellt: 30. Nov 2004, 19:09
Wäre nicht schlecht, wenn du die Maße kennen würdest bzw. wie groß die bei dir werden darf. |
dj-help
erstellt: 30. Nov 2004, 19:10
Okay.. Ich kann ja mal gleich messen gehen... Ich mus mir jetzt erst mal was zu essen machen.. Verhungere gleich. Ich hoffe es gibt Batterien in den Maßen. Also bis später.. PS: Wo kann ich denn mal nach schauen? [Beitrag von dj-help am 30. Nov 2004, 19:11 bearbeitet] |
dj-help
erstellt: 30. Nov 2004, 19:31
Also.. meine Batterie hat folgende Maße: Höhe = 18cm Länge = 20cm Breite = 16cm Sehr klein finde ich ... |
-Hoschi-
erstellt: 30. Nov 2004, 19:37
Von den maßen her würde das hier der größte sein EXIDE X-TREME-Starterbatterie 12V/50Ah(C20). Kann das ding nicht 4 CM länger sein?..dann würde auch ein 60A reinpassen... |
dj-help
erstellt: 30. Nov 2004, 20:21
Also: Höhe = 18cm Länge = 20cm geht bis 27cm Breite = 16cm Ja geht. Habe nochmal auf die Daten meiner geschaut. 12V - 44A/h 360A Was ist nun an der anders die du mir vorgeschlagen hast? Meinst du diese hier? Exide/Deta Maxxima 900A DC Maße: Länge: 260mm / Breite: 173mm / Höhe mit Pole: 206mm -Gewicht 18 Kg [Beitrag von dj-help am 30. Nov 2004, 20:27 bearbeitet] |
-Hoschi-
erstellt: 30. Nov 2004, 20:49
tranier
erstellt: 30. Nov 2004, 21:15
Eine Exide Extreme ist als Starterbatterie auch zu empfehlen die machen bis 600 Ampere Kaltstartstrom, das ist auch sehr nett. Denn die Exide MAxxima kann von der Lichtmaschine niemals voll aufgeladen werden, klar sie wird immer gut geladen aber nie ganz voll, das schafft die Lima nicht, dafür brauchst du ein spezielles LAdegerät, desalb würde ich eien Säurebatterie nehmen, wie gesagt die extreme ist sehr zu empfehlen. [Beitrag von tranier am 30. Nov 2004, 21:16 bearbeitet] |
dj-help
erstellt: 30. Nov 2004, 21:18
Öhm okay.. Sorry,.. habe zwar des häufigen mit Elektronik zu tun allerdings keine Ahnung, was für Daten die Batterie haben sollte. Was die Verstärkern ´brauchen weiß ich daher nicht.. Welche könnt ihr von den empfehlen? Vielen lieben Dank |
tranier
erstellt: 30. Nov 2004, 21:23
Eine Exide Extreme mit 600 Ampere reicht für deien Anlage. Wenn du eien Zusatzbatterie machen willst nimm die Exide Maxima. die macht 900 Ampere |
dj-help
erstellt: 30. Nov 2004, 21:29
So eine? EXIDE X-TREME-Starterbatterie 12V/77Ah(C20) €70,99 XC07 Maße: LxBxH 278x175x190 (mm) Gewicht: 18,80 Kg Kälteprüfstrom: 600A (EN) [Beitrag von dj-help am 30. Nov 2004, 21:35 bearbeitet] |
tranier
erstellt: 30. Nov 2004, 21:42
genau die, die wär gut wenn die bei dir passt. |
dj-help
erstellt: 30. Nov 2004, 21:48
hmm.. Also von alleine passt die nicht.. Aber ich habe ja da so ne Plattform.. Denke mal ich werde die vergrößern. Mal irgendwo zu nem Handel fahren der die hat und ausprobieren ob die passen kann... Vielen lieben Dank.. Und diese Batterie kann ich als einzigste benutzen.. Genial.. Lieben Dank |
-Hoschi-
erstellt: 30. Nov 2004, 21:51
Du wirst jetzt doch nicht etwa an 8mm scheitern wollen oder? |
dj-help
erstellt: 30. Nov 2004, 21:54
hehe neee das werde ich auf keinen Fall.. Dieses Auto hat mir schon einige Nerven gekostet. Und wenn ich den Motor verschieben müsste hehe.. Wird schon passen.. |
-Hoschi-
#25
erstellt: 30. Nov 2004, 21:59
Alles klar, dann viel Glück und Spaß . |
dj-help
#26
erstellt: 30. Nov 2004, 22:02
Dankeschön.. |
reicht die Batterie??? pirscher am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 5 Beiträge |
Reicht da eine Batterie? FCKW36 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 32 Beiträge |
Batterie jetta2l am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 12 Beiträge |
Reicht große Batterie oder doch neue Lima?? D3M am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 2 Beiträge |
zweite Batterie? supaburn am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 4 Beiträge |
2.batterie nötig? Joker100 am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 16 Beiträge |
Batterie stark genug? Benjie am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 2 Beiträge |
Batterie juzzyfruit am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 21 Beiträge |
Batterie ??? blue_vw am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 2 Beiträge |
Batterie Oliver_V am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedStefan22#
- Gesamtzahl an Themen1.563.294
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.379
