HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Powercap:laden/entlanden????? | |
Powercap:laden/entlanden?????+A -A |
musobos
19:44
erstellt: 12. Mrz 2004, |
Hi leute!ich hab mal gelesen das manche powercaps ge und entladen müssen mit hilfe einer glühlampe oder wiederstand.Kann mich jemand aufklären was das bedeutet,hab überhaupt ahnung dafon ![]() |
maschinchen
19:49
Die Caps werden über einen Widerstand geladen, weil sie eine sehr hohe Kapazität haben. Daraus resultiert, daß beim Aufladen hohe Ströme fließen. Daß wird durch den Widerstand verhindert (es fließen also kleinere Ströme) |
mrniceguy
Moderator |
20:02
Wenn du darauf keine Lust hast, nimm dir einfach ein Cap mit Ladeelektronik. Enfach das Remote und den Strom am Cap anschließen und Musik hören... |
Hankofer
21:04
aufladen ist aber auch kein Problem. Mußt ja nur das erste mal machen und dauert nicht lange. |
goofy2831
22:01
wie groß muss den der wiederstand bei einen 1F kondi sein, oder gibts da unterschiede???? |
Counterfeiter
22:39
Der Widerstand zum laden oder der Innenwiderstand vom Kondensator? Beim Ladewiderstand, bitte nicht irgendein ausgelötetes Teil reinpacken, die sind ganz schnell schwarz |
goofy2831
01:54
erstellt: 13. Mrz 2004, |
der wiederstand zum laden..... wieviel OHM oder kOhm mus der denn haben und sind die widerstände von kondi zu kondi verschieden?? kann ich mir zwar schlecht vorstellen, aber kann ja sein.???? |
Hankofer
04:58
Im Grunde reicht sogar eine 12Volt Glimmlampe/birne |
goofy2831
11:30
Alles klar.. ne glimmlampe.... wenn die Glimmlampe ausgeht ist der kondi voll geladen richtig???? |
Hankofer
18:04
jo dann hast links und rechts das gleiche Poti, am besten ein Voltmeter am Cap ranhängen dann siehst wie es mit der Spannung ausschaut. |
Andy91410840
20:22
Nimm am besten einen Kondensator mit Ladeelektronik. Sonst mußt du bei jedem abklemmen der Batterie oder schmelzen der Sicherung den Mist wiederholen. |
Hankofer
20:45
wie oft passiert den dass schon, so gut wie nie. |
Powercap entladen??? mortuary am 22.08.2003 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 16 Beiträge |
powercaps emi am 25.10.2003 – Letzte Antwort am 25.10.2003 – 3 Beiträge |
Wieviel Powercaps Draco am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 4 Beiträge |
Powercap Glühlampe -RK- am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 12 Beiträge |
Elko entladen? G4Gti_power am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 4 Beiträge |
Powercaps?! t0bst3r am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 13.10.2003 – 3 Beiträge |
frage zu powercaps maXTC am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 16 Beiträge |
Welche powercaps musobos am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 2 Beiträge |
Wann sind Powercaps sinnvoll ? bideru am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 5 Beiträge |
PowerCaps. mal wieder Sebastian.B am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.749
