HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Brauche dringend Hilfe!!! Clarion-Radio im Golf 3.... | |
Brauche dringend Hilfe!!! Clarion-Radio im Golf 3...+A -A |
Denis
#1 erstellt: 21. Nov 2004, 17:50 | |
hallo miteinander! Ich brauche dringend Hilfe! Ich habe mir bei Ebay ein Clarion DB328RB ersteigert und hatte vorher ein Blaupunkt drin. So, dann hab ich das alte ausgebaut, neues eingesteckt und nichts tut sich, weder das Display geht an noch sonst irgendwas. Lediglich den Motor hör ich wenn ich den CD-Auswurfknopf drücke. Ich hab bereits versucht mit dem rot-weißen kabel das aus dem auto kommt, das rote Kabel auf pin 7 von dem ISO-Stecker am Radio zu verbinden (anstatt wie vorher das rot-weiße mit nem gelb-roten auf pin4). Dann tut sich aber gar nix mehr und nicht einmal die CD lässt sich dann wieder auswerfen. ICh bin also völlig ratlos und brauche dringend Hilfe! Vielen Dank im Vorraus Denis |
WIKINGER
#2 erstellt: 21. Nov 2004, 21:14 | |
Das Problemchen hatte ich beim unserm Golf3 auch. Habe auch ein Clarion (DB38RMP) verbaut. Erst musst du das Dauerpluss und das pluss vom Zündschloss erkennen, welches aus dem Auto kommt. Nimm ein einfaches Spannungsmessgerät und halt das eine Ende an Masse und das andere an eines der Kabel die aus dem Auto kommen. Bei ausgeschalteter Zündung findest du das Dauerpluss (Diode leuchtet am Messgerät). Dann dreh den schlüssel einmal und suche das nächste bis das Messgerät leuchtet und zündschloss+ ist gefunden. Verbinde dann die Kabel mit denen des Autoradios (belegung siehe Beschreibung) und es müsste gehen. Wenn du kein Messgerät hast, dann schreib nochmal. Dann geh ich mal nachschauen im Auto. [Beitrag von WIKINGER am 21. Nov 2004, 21:15 bearbeitet] |
der_teilemann
#3 erstellt: 22. Nov 2004, 14:11 | |
Schau mal in die Installationsanleitung, bei mir ist hinten eine Sicherung, die man in zwei verschiedene Positionen stecken kann. Damit kannst du Dir das umklemmen der Pluskabel sparen. |
Denis
#4 erstellt: 22. Nov 2004, 23:12 | |
dank euch vielmals! Hab die sicherung umgesteckt, dazu musst ich aber noch zündungsplus und dauerplus vertauschen und auf einmal gings! Viele Grüße Denis |
Radio Einbau GOLF 3 CLARION Skull_Knight am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 15 Beiträge |
brauche dringend Hilfe spilner am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 2 Beiträge |
Brauche dringend eure Hilfe! Someo am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 17 Beiträge |
BRAUCHE DRINGEND HILFE!!! deressener am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
Brauche DRINGEND Hilfe, Akustischer Drehzahlmesser -.- mochico am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 49 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe beim Amp UGN am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 6 Beiträge |
brauche dringend hilfe! kondensator bruce_will_es am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 5 Beiträge |
Benötige dringend Hilfe! EselHund am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 21 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe Moblack am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang (pioneer,Golf 3) boutiqueracer am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedklangwunder2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.994
