| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Während der Fahrt geht nichts mehr - Ratlos! | |
Während der Fahrt geht nichts mehr - Ratlos!+A -A |
Anex
erstellt: 10. Nov 2004, 13:22
Hallo zusammen! Ich habe ein Problem, wo ich selber nicht mehr weiterweiß! Mein Verstärker schaltet sich ab. Und zwar nur, während der Fahrt. Bei abgeschaltetem Motor läuft alles wunderbar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht am Verstärker liegt, denn den habe ich schon ausgetauscht und bei dem alten hatte ich selbiges Problem. Verbaut habe ich jetzt einen Xetec V350.6 an einem Next CL10 Subwoofer und 2 DLS R6a Lautsprechern. Strom kriegt das ganze über 10mm² Masse und Plus-kabel. Das ist sicherlich ein bißchen wenig, aber bei der alten Endstufe reichte das aus, bis nichts mehr ging. Als remote habe ich ein 2,5 mm² Kabel vorne zur Batterie verlegt, dass mit einem Schalter vorne im Amaturenbrett bedienbar ist. Wenn ich remote von den Chinchkabeln nehmen will passiert gar nichts, auch nicht im Stand. Ich fahre einen Golf 3. Ach ja, wenn ich ein Kabel direkt von remote an Plus der Endstufe lege passiert während der Fahrt ebenfalls nichts! Und die Sicherungen habe ich probehalber schon mal alle ausgetauscht... Ich hoffe das mir jemand einen Tip geben könnte, was es sein könnte! Ich weiß nicht mehr weiter. mfg,Anex |
Dj_Ninja
erstellt: 10. Nov 2004, 14:15
kannst du denn schauen, ob der amp während der fahrt richtig ausgeht oder ob er nur kein signal mehr bekommt ? wenn nicht schmeiß 'nen kumpel hinten rein und fahr ne runde mit dem zusammen. wenn er richtig abschaltet wird sich wohl vorne beim kabel was losegewackelt haben. ich würd empfehlen, gleich dickere kabel einzubauen. kriegt er nur kein signal mehr, könnten die chinchkabel hinüber sein (passiert schon mal wenn man stark knickt, am stecker oder so). falls beides ok ist - wie warm wird die endstufe und wieviel ohm hängen dran ? |
Sub geht während der Fahrt aus... murderdeath am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 33 Beiträge |
Während der Fahrt fällt Anlage aus!!! hotte1982 am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 3 Beiträge |
Masseschleifen - Kenwood KDC-BT45U - Während der Fahrt! PhillipBooth am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 4 Beiträge |
Anlage fällt während der Fahrt Kanalweise aus!!! hotte1982 am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 7 Beiträge |
DVD gucken während der fahrt verboten? Goernitz am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 6 Beiträge |
Radio startet während der Fahrt immer neu ChiLLz0rR am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 11.08.2012 – 3 Beiträge |
Verstärker geht nicht mehr! Breaker0102 am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 3 Beiträge |
Geht nichts mehr Matze93 am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 14 Beiträge |
bescheidener radioempfang bei der fahrt! polo6n itchy2 am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 3 Beiträge |
pfeifen beim musik hören wärend der fahrt? kalle_deluxe_90 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedWebman001
- Gesamtzahl an Themen1.563.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.047
