| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Autoradio ausbauen | |
Autoradio ausbauen+A -A |
noirceur
erstellt: 06. Nov 2004, 11:52
Hallo, ich wollte vor kurzem aus meinem Ford Fiesta mein Autoradio (Grundig WKC 3200) ausbauen und es durch ein neueres (Elta 7536) ersetzen. Nun habe ich das alte auch letztens ausgebaut und wollte das neue anschliesen. Die ISO-Stecker gingen zwar ohne Probleme einzusetzten, aber ich kann die Antenne einfach nicht anschließen. Der Anschluss vom Antennenkabel am Auto ist ganz kurz und der vom neuen Autoradio ist ziemlich lang (ca. 5cm). Und deshalb nützt es nichts wenn ich sie verbinde weil sich die beiden Anschlüsse einfach nicht erreichen. Was kann ich da tun? Brauche ich einen Adapter? Vielen Dank |
georgy
erstellt: 06. Nov 2004, 11:57
Was meinst du mit kurz und lang, kurzen Stecker und lange Buchse? georgy |
Cpt.Willard
erstellt: 06. Nov 2004, 14:57
HI! Du brauchst einen Antennenadapter. Gibts für wenig geld. Hier z.b.: https://ssl.kundense...te&search_logical=orViele Grüsse |
noirceur
erstellt: 06. Nov 2004, 20:09
Hallo, danke für die Antowort. Ich war jetzt auf der Seite und habe dort den Anschluss vom Radio und den Anschluss vom Auto an einem Adapter gefunden. https://ssl.kundense...0%2BOhm%2B=288512=29Der obere Stecker ist der vom Radio und der untere der wo gerade an meinem Auto ist. Aber ich kann sie ja schlecht zusammenbauen, muss ich deshalb den Stecker am Auto irgendwie abmachen oder gibt es dafür auch einen Adapter? Danke |
Cpt.Willard
erstellt: 06. Nov 2004, 21:18
Auf der gleichen Seite der 5. von oben.Für 2.99 Euro [Beitrag von Cpt.Willard am 06. Nov 2004, 21:19 bearbeitet] |
Singenor
erstellt: 07. Nov 2004, 08:14
hi noirceur... den steckeradapter haste ja gesehen...ist der für 2,99 Antennenadapter, neue Ant. -> altes Radio .....das teil kommt zwischen die beiden und wird nur ZUSAMMENGESTECKT....also kein aufwand.....und schneid bloß keine der leitungen ab !! kann aber sein, daß du im elektronikladen um die ecke vielleicht 1,- € mehr zahlen mußt, hast dann aber keine portokosten (3,-/ 6,- €)!! |
Daiml
erstellt: 07. Nov 2004, 23:11
fahr zu der nächstgelegenen autowerkstatt und frage nach so nem adapter! sogar bei unserer ich-sterbe-weil-keine-kunden-in-meinem-kaff-wohnen-werkstatt hams so ein teil gehabt für mich. und er hats mir sogar geschenkt! spar dir den benzin zum fachhandel oder den versand im inet! |
Altes Autoradio ausbauen Black-Crack am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 2 Beiträge |
Autoradio ausbauen beim Escort MK 7 Tattoo1 am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 9 Beiträge |
VW Autoradio aus- / Pioneer Autoradio einbauen MrJakie am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 15 Beiträge |
Autoradio anschließen ali_drin am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 10 Beiträge |
Code vom Autoradio fehlt Tattoo1 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 2 Beiträge |
Autoradio Einbau PROB!!!! FreshPrince am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 9 Beiträge |
Neue Autobatterie - Autoradio spinnt Mr.Bayern am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 4 Beiträge |
Autoradio mit ANALOGER? Antenne? daPanic am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 5 Beiträge |
Mein Autoradio verlangt einen Code... schumi65 am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 27.10.2003 – 2 Beiträge |
Autoradio macht Probleme Xtreme89 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 8 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.298
