| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Dem Radi vorgaukeln, dass ein Wechsler dran ist | |
Dem Radi vorgaukeln, dass ein Wechsler dran ist+A -A |
alex___
erstellt: 31. Okt 2004, 14:20
Hallo, ich habe ein Panasonic Radio (CQ-DFX201N). Dieses hat einen Chincheingang für den Wechsler. Dort will ich den PC dranhängen, damit dann der Sound übers Radio an die Endstufe geht. Nun habe ich gehört, dass man dem Radio vorgaukeln kann, dass dort ein Wechsler dranhäng und somit der CD-IN aktiviert wird. Kann mir jemand sagen wie es geht bzw wo ich Infos dazu finde`? Alex |
hgisbit
erstellt: 31. Okt 2004, 15:42
Frag doch mal bei Panasonic. |
alex___
erstellt: 31. Okt 2004, 15:47
Dort hiess es, dass es nicht möglich ist |
muddie
erstellt: 31. Okt 2004, 17:09
Also wenn du den Sound vom Cpomputer durch die Wechsler-eingänge hören willst, versuch doch mal den Wechsler mit diesem schwarzen runden Stecker angeschlossen zu lassen und nur die Cinchkabel vom Wechsler abmachen und dann kannste die für ein anderes Signal verwenden ... oder so ähnlich :-) auf jeden Fall gehts so bei meinem Sony und da hängt jetz noch ein DVDplayer dran |
enforcer666
erstellt: 31. Okt 2004, 17:10
klar sagen die das. damit du dir nen wechsler kaufst!!! hast du keinen eingang? weil dann wär´s ganz einfach. ansonsten müsstest du schauen wie die pins von dem wechslerstecker belegt sind und dir n wechsler/chinch-adapter bauen. |
alex___
erstellt: 31. Okt 2004, 17:19
Doch ich habe einen Chinch-Eingang für den Wechsler am Radio. Und einen Runden Anschluss für das Wechselerkabel. Nun muss ich irgendwie dem Radio vormachen , dass der Wechsler dran ist, damit ich über "source" den Wechsler Chincheingang anwählen kann. |
Passat
erstellt: 31. Okt 2004, 21:26
Es kann sein, das die Aussage von Panasonic richtig ist. Bei einigen Radios werden zwischen Wechsler und Radio erst einmal ein paar Daten ausgetauscht, bevor der Wechsler-Eingang aktiviert wird. bei anderen Radios genügt dagegen eine Steuerspannung o.Ä auf dem richtigen Pin des Wechslereingangs. Wie das bei deinem Panasonic-Radio gelöst ist, weiß ich nicht. Falls es tatsächlich die Variante 1 ist, dann geht es tatsächlich nicht. Die Alternative ist dann ein UKW-Modulator, der in die Antennenleitung eingeschleift wird. Daran wird dann dein Computer angeschlossen. Du musst dann im Radiobetrieb die "Sendefrequenz" des UKW-Modulators wählen und hörst dann über Radio den Sound des Computers. Die Klangqualität ist zwar auf die des Radioteils limitiert, aber im Auto merkt man davon rel. wenig. Grüsse Roman |
alex___
erstellt: 31. Okt 2004, 22:23
Gibt es eine Möglichkeit rauszufinden, ob sich der Eingang aktivieren lässt oder ob tatsächlich Daten zwischen Radio und Wechsler ausgetauscht werden? |
maschinchen
erstellt: 31. Okt 2004, 22:29
du könntest nachmessen, pin für pin, bei angeschlossenem wechsler und ohne (z.B. mit einem Ozilloskop o.ä.) [Beitrag von maschinchen am 31. Okt 2004, 22:29 bearbeitet] |
alex___
erstellt: 31. Okt 2004, 22:34
Das Problem ist ja, dass ich gar keinen Wechsler habe, sonst hätte ich ja mein Problem nicht ;). Hätte ich einen, so würde ich den ans Steuerkabel hängen und an die CD-Ins (Chinch) meine Audioquelle statt dem Wechsler |
alex___
erstellt: 01. Nov 2004, 17:01
ich habe auch hier die pinbelegung vom panasonicwechsler gefunden, aber ich weiss nicht was/wie gebrückt werden muss und wie die pins durchnummeriert sind: Belegung des Mehrfachstecker Blau Panasonic Wechsler: 13 - CD-Wechsler,Data IN. 14 - CD-Wechsler,Data OUT. 15 - CD-Wechsler,CLOCK. 16 - CD-Wechsler,Spannungsversorgung ( + Dauerplus). 17 - CD-Wechsler,Steuersignal. 18 - CD-Wechsler,linker Kanal u.rechter Kanal, MASSE. 19 - CD-Wechsler,linker Kanal CD/L. 20 - CD-Wechsler,rechter Kanal CD/R. |
Blaupunkt-Wechsler!!! Speedstar am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 4 Beiträge |
CD Wechsler KnightRider am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 4 Beiträge |
Wechsler vortäuschen fofo am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 8 Beiträge |
BMW 5er CD Wechsler? TeAtEam am 30.03.2003 – Letzte Antwort am 31.03.2003 – 2 Beiträge |
Problem bei CD Wechsler Anschluss catabiggles am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 3 Beiträge |
Stress mit CD Wechsler ! JagDaniels am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 2 Beiträge |
Alter CD-Wechsler UpToDate? (Pioneer) Hempboy am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 2 Beiträge |
Mercedes Wechsler brauchbar? Kaster am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 2 Beiträge |
Pioneer Wechsler anschliessen julakali am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 3 Beiträge |
CD-Wechsler cane am 22.09.2003 – Letzte Antwort am 22.09.2003 – 2 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
