| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Tp / Hp /oder LP/BP bei der Helix Dark Blue 2 Amp ... | |
Tp / Hp /oder LP/BP bei der Helix Dark Blue 2 Amp einstellen für Helix Deep Blue 12 Singl Sub+A -A |
donnie_1
erstellt: 15. Okt 2004, 16:36
Weiss jemand wie ich die Helix Dark Blue 2 Kanal endstufe einstellen muss für den Sub . Habe die Möglichkeit die Endstufe auf Hp - Full - oder TP/BP per Schalter zu stellen. Ich denke ich muss die Endstufe auf TP/Bp betreiben für den Sub oder??. In der Anleitung steht nur das man den HP auf 15 hz! stellt zwecks Subsonic. Also wollte ich den Schalter auf TP/Bp stellen und den Hp auf 15 Hz und den TP auf ca. 80 Hz als grobe Grundeinstellung. Ist das Richtig?? Mein Radio ist ein Pioneer 3600 Mp . Endstufe und Frontsystem hab ich noch nicht gekauft. Hat jemand eine idee was zu dem Helix sub passt ? Dachte an das Rainbow 265 oder Ground Zero. Danke..
[Beitrag von donnie_1 am 16. Okt 2004, 10:18 bearbeitet] |
Cpt.Willard
erstellt: 15. Okt 2004, 18:02
donnie_1
erstellt: 16. Okt 2004, 10:20
Danke, Mir ist nur noch nicht ganz klar ob ich den Amp einfach auf Lp - 80 Hz trenne, oder doch besser doch auf LP/Bp stelle (LP-80HZ - HP 15 HZ zb..) zwecks Subsonic ?? [Beitrag von donnie_1 am 16. Okt 2004, 10:29 bearbeitet] |
Focal-Stefan
erstellt: 16. Okt 2004, 11:00
Das is egal...... den unterschied wirst du nich merken....... probier es doch einfach mal........ |
View-Corner
erstellt: 16. Okt 2004, 12:57
Hallo, bei der Blue 2 is des eigentlich ganz einfach . Wenn du den Schalter auf LP/BP stellst ist der Hochpass sowie der Tiefpass gleichzeitig aktiv. Da der Hochpass von 15 Hz ab läuft dient er somit als Subsonicfilter, was auch wieder sinn macht. Jedoch sollte der Subsonicfilter (der Hochpass) etwas höher gestellt werden (bei 25 - 30 Hz), da dieser ja nur mit 12 dB/okt. trennt . Und den Unterschied hört man nur dadurch, daß die Endstufe einen Tick dynamischer und kräftiger ist, da sie ja die ganz tiefen Frequenzen die eh nicht mehr wahrgenommen werden nicht mehr befeuern muß. Schohnt Endstufe und Sub!!! Allerdings sollte die Endstufe mit einem Messgerät eingestellt werden, da das drehen an den Potis nur ein raten ist. Die Beschriftung stimmt mit der Potistellung und der ausgegebenen Trennfrequenz nämlich nie überein . Da sollte schon gemessen werden ! |
donnie_1
erstellt: 17. Okt 2004, 20:40
Vielen Danke für diese Kompetente antwort. Kann ich das Messen einfach mit einem Digitalen Multimeter machen ? oder wie mache ich das ?? Danke |
FallenAngel
erstellt: 18. Okt 2004, 04:11
würde gehen. Sinustöne mit den gewünschten frequenzen rein und dann immer so drehen, dass es gerade berührt werden multimeter aber auf wechselstrom (spannung) stellen! wichtig! und dann an den anschlüssen für den sub messen. |
View-Corner
erstellt: 18. Okt 2004, 15:31
Oder zu einem Händler in deiner Nähe fahren und sie mit Hilfe eines Trennfrequenzmessgerätes einstellen lassen .Sollte eigentlich jeder halbwegs vernünftige Händler besitzen und für ein paar Euros einstellen .MfG |
Helix Blue in Fiesta Tür??? p4uL am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 12 Beiträge |
Helix Blue 52, welcher Verstaerker? evo-formy am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 3 Beiträge |
Helix Sub an Carpower HPB 1502 Eisbär_ am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 2 Beiträge |
HP/LP Regler einstellen TakeIt am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 6 Beiträge |
HELIX A4 COMPETITION richtig einstellen bk69 am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 3 Beiträge |
Welchen Querschnitt? fi5ch am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 4 Beiträge |
Helix Amp überhitzt XTCOli am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 14 Beiträge |
Clipping an Helix HXA 400mk2. zychokinese am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 22 Beiträge |
Helix A4 Competition BigB am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 5 Beiträge |
HELP: Anlage eingebaut, aber es geht gar nichts :-( Black-FoFo am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 10 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.030
