HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » kurzschluss | |
kurzschluss+A -A |
schraenzi
14:48
erstellt: 04. Okt 2004, |
Ich habe mich heute zum ersten mal an mein autoradio in meinem 4er golf gewagt. Mein sony autoradio hatte die sender immer "vergessen" hat. Ich fand in diesem Forum Rat und wollte das rote mit dem gelben Kabel vertauschen. Ich schob beim roten kabel die plastikisolierung zur seite und als ich die steckverbindung lösen wollte, kam es zum kontakt zwischen diesem kabelschuh und dem alugehäuse wo das radio hineingeschoben wird. ich hörte ein leises klicken und ich vermute, dass die sicherung durchbrannte. Dieses klicken kann aber auch von sonstwo gekommen sein. Ich ließ alles beim alten baute das radio wieder ein. Wenn die zündung nun eingeschalten wird ist vom radio ein surren zu hören doch sonst bleibt er stumm und das display dunkel. ich weiß nicht welche sicherung zum radio gehört und ob man eine durchgebrannte sicherung gleich erkennt ohne alle einzeln herauszuziehen. was meint ihr, das radio wird wohl durch diese stümperaktion kaputt sein oder? ich danke für event. beiträge im voraus. |
WooFer_woLfgAng
15:10
Ach iwo das is nich kaputt! Also entweder is die sicherung vom auto oder vom radio gekommen! Weis ja nicht wie das bei sony is aber bei mir is eine sicherung direkt hinten bei den ganzen anschlüssen (glaube neben iso stecker) kuk erst mal ob die gekommen ist (wenn du die vom radio nicht findest kuk mal in die beschreibung vom radio!) ![]() ![]() |
Hankofer
17:00
HI, oft sieht man auch die Defekt Sicherung nicht auf Anhieb. Dann lieber mal die Sicherung mit einen Ohmmeter durchmessen. |
s7eve
19:18
wenn du keinen schaltplan vom auto hast, und wenn der sicherungskasten nicht beschriftet ist (was ich mir nicht vorstellen kann), dann mach mal die zündung an, und probier mal ein paar "Stromabnehmer" durch. Z.b. standlicht, abblendlicht, warnblinkanlage usw...wenn eins von denen nichtmehr geht weißt du ja, dass es diese sicherung ist.... was dir nach genauerem nachdenken auch nichts bringt, falls der sicherungskasten unbeschriftet ist ^^ geht aber erstmal schneller, als jede sicherung zu kontrollieren... |
schraenzi
14:26
erstellt: 05. Okt 2004, |
ich habe alle sicherungen kontrolliert, die vom schaltkasten und die hinten beim radio und es sehen alle noch ganz aus. außerdem kann ich eine CD einlegen und sie auch ganz normal wieder auswerfen. das display ist dunkel. kann man nun davon ausgehen, dass die sicherungen definitiv noch ganz sind oder hat der auswurf mechanismus damit nichts zu tun???? vielleicht wird dieser mit einer internen batterie gespeist. wie gesagt das display bleibt dunkel und auch der Resetknopf hilft nicht. bitte gebt mir noch ein paar tips, wie ich das wieder auf die reihe bringen kann. danke |
Hankofer
16:24
Hi, dann würde ich mal sagen es fehlt an Zündungsplus. Klemm mal alles auf Dauerplus dann müsste das Radio wieder gehen. Rein vom ausschauen kann eine defekte SIcherung auch ok sein. |
Autoradio und mein 4er golf kaizen am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 5 Beiträge |
Sony Radio ind Golf 4 einabauen - Problem sidewinda am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 2 Beiträge |
frage zum anschluss von autoradio djcalvo am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 2 Beiträge |
Radio - Speicher leer Chrissy am 13.08.2003 – Letzte Antwort am 13.08.2003 – 5 Beiträge |
Autoradio einbauen Golf 3 golf3newbie am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 20 Beiträge |
Stromversorgung Autoradio EmGiEf am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 4 Beiträge |
Anschlüsse am Autoradio vic-realtots am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 7 Beiträge |
Autoradio (an Bollerwagen) flackert nur itsmario am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 4 Beiträge |
Autoradio Falsch gepolt johnlo1301 am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 8 Beiträge |
Dauerstrom an Autoradio AbeSimpson am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHeiko2025
- Gesamtzahl an Themen1.560.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.860
