| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Vorverstärkerausgangspegel anheben | |
Vorverstärkerausgangspegel anheben+A -A |
300SEL
erstellt: 24. Sep 2004, 22:28
Hallo, ich möchte ein Becker Soundsystem, dass speziell für Mercedes entwickelt wurde mit einem anderen Autoradio betreiben. Für die, die nicht soviel lesen möchten, meine Frage in Kurzform: Weiß jemand, ob es einen Konverter/Adapter gibt, mit dem man den Vorverstärkerausgangspegel des Autoradios anheben kann und was der Spaß ungefähr kostet? Ich brauche nur Stereo, da das Stereosignal dann über einen Überblendregler in 4 Ausgänge für die 4 Endstufen aufgeteilt wird. Mein derzeitiges Autoradio, wieder ein Becker, hat einen zu niedrigen Vorverstärkerausgangspegel für die zwei Doppelendverstäker, die zum Soundsystem gehören und speziell auf die Innenraumcharkteristik des Autos abgestimmt sind, sodass man das Radio auf volle Lautstärke aufdrehen muß, damit man bei stehendem Fahrzeug Musik hört. Die Lautstärke ist dann zwar fast ausreichend, reicht bei schneller Autobahnfahrt aber definitiv nicht und ich will ja das Radio auch nicht permanent mit maximaler Lautstärke betreiben. Da ich sowohl die zwei Endstufen, die Laut- sprecher, den Kabelbaum und mein jetziges Radio beibehalten möchte, bleibt als Lösung nur die Anhebung des Signalpegels des Vorverstärkerausgangs. Die Inkompatibilität ruht daher, dass das System etwa 16 Jahre alt ist und eigentlich nur mit speziell dafür ausge- rüsteten und etwa 16 bis 12 Jahre alten Autoradios betrieb- en werden kann. So ein altes Autoradio will ich aber nicht einbauen. Bei der Firma Becker hat mir ein Mitarbeiter von der Hotline erklärt, dass die Endstufen etwa 2 bis 3 Volt Eingangspegel brauchen, mein Becker Radio aber nur 750 Millivolt im Maximum liefert. Daher die niedrige Maximal- lautstärke. Die niedrige Lautstärke kommt auch davon, weil ich, obwohl ich 4 Vorverstärkerausgänge habe, für den Anschluß des Soundsystems nur 2 nutzen kann. Die 2 VV-Ausgänge werden an eine externen Fader (Überblendregler) angeschlossen, der dann seinerseits 4 Eingänge an die 4 Endstufen liefert. Dabei wird die Leistung aber natürlich halbiert. In der Konstruktion des Soundsystems ist der Überblendregler deshalb vorhanden, weil es damals noch keinen internen Überblendregler bei Autoradios gab. Mein neueres Autoradio hat aber natürlich einen internen Überblendregler und auch vier Vorverstärkerausgänge. Ich weiß aber nicht, ob ich die 4 Endstufen unter Umgehung des Überblendreglers direkt anschließen darf, weil der Überblendregler "hochohmig" ist und etwa 40 Ohm hat. Wenn ich den Überblendregler umgehen könnte, hätte ich zumindest die doppelte Vorverstärkeraus- gangsleistung. Andererseits will ich mir aber nicht die Endstufen kaputt machen. Weiß vielleicht jemand, ob dieser 40 Ohm Überblendregler auch eine Schutzfunktion für die Endstufen erfüllt bzw. die Endstufen eben so konstruiert sind, dass ein bestimmter Mindesteingangswiderstand vorhanden sein muß? Ich bin selbst leider kein Techniker und habe deshalb keinen blassen Schim- mer von dieser Materie. Deswegen traue ich mich auch nicht die vier Vorverstärkerausgänge direkt unter Umgehung des Überblendreglers an die Endstufen anzuhängen, weil ich diese nicht kaputt machen möchte. Vielen Dank für Euer Bemühen und schöne Grüsse Thomas |
Signal vor Autoradio anheben/filtern gantenbein am 10.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 3 Beiträge |
Autoradio ausgänge brücken! Xystus am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 12 Beiträge |
Becker-Mercedes Radio mit mp3? ulf_r. am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe für mein Autoradio jenny2803 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 3 Beiträge |
Becker Mercedes einsetzen bboriss am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 2 Beiträge |
MP3-Player an Autoradio anschließen? gorgel am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 3 Beiträge |
autoradio in einen ranault am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 2 Beiträge |
4 Autoradio kaputt ? Was kann das sein ? Tumbe am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 8 Beiträge |
neuen Autoradio mit dem Multifunktionslenkrad bedienbar, welcher? redmaxilein am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 2 Beiträge |
autoradio suche für 4 kanal endstufe SAZAN am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
