| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » bei lupo verzweiflung | |
bei lupo verzweiflung+A -A |
bonehead85
erstellt: 18. Sep 2004, 11:08
wir suchen jetzt schon seit einiger zeit einen durchgang vom motorraum zum innenraumf fürs endstufenstromkabel bei nem 1.4 lupo. keine ahnung mehr da gibts keinen weg. wenn jemand weiß wo sofort sagen bitte sonst kommen wir nicht weiter. ebenso is des bei dem lupo einen voll komische batterie da hab ich auch keinen plan wie man da des stromkabel anschließt. braucht dringend hilfe dank
Meganewbie
erstellt: 18. Sep 2004, 12:12
Also mit dem Stromkabel kann ich nur eines sagen. Suchen. Suchen. Suchen. Irgendwo führen da Kabel in den Innenraum, von Werk aus. Ansonsten hilft nur bohren und abdichten und schön die Bohrung glätten, damit das Kabel net kaputt geht. Aber eigentlich MUSS da irgendwo ein Kabel vom Motorraum in den Innenraum geben. Da kann man dann das Stromkabel mit durchziehen. Und sag mal was bei der Batterie so komisch ist??? |
bonehead85
erstellt: 18. Sep 2004, 14:16
also bei meim kumpel kann man des kabel einfach an pluspol dranhängen bei mir muss man ne klappe aufmachen dann ist da ein rote und ein schwarzes kabel dran. an diese kabel kann man nichts mehr dranhänen, keine ahnung vohin damit |
Meganewbie
erstellt: 18. Sep 2004, 14:23
Dann versuch mal ob es mit ner Polklemme geht. Zum Beispiel von Dietz. Die kommen dann an die Pole dran und von dort führen dann Kabel ab. |
Lakers
erstellt: 24. Sep 2004, 08:50
also wenn du dich eine woche gedulden kannst kann ich dir genau sagen wo der durchlass zum innenraum ist, weil ich nächste woche meinen Lupo "bestück". |
SixKilla
erstellt: 29. Sep 2004, 10:30
Servus. Kommt auf den Lupo an, aich beim 1.4 er giebts da leider Unterschiede. Wenn du eien mit "E-Gas", d,h. elektonischem Gaspedal hast, kannst du relativ eicht über das Loch des bei den Vorgaängermodellen verwendeten "normalen" Gaszuges gehen. Sollte wohl ab Baujahr 2000 so sein. Hast du einen mit klassischem Gaszug, dann bleibt dir nix anderes als Bohren. War bei mir auch so. Oben Rechts unter den Wischerarmen, relat. gute Stelle, man kommt noch mit dem Bohrer hin. Loch dann etwas aufweiten und mit einem Würgenippel(Baumarkt) versehen, damits ned durchscheuert. Im Inneraum kommst du im Fußraum bei den Pedalen dann raus, einfach einen Holzstab durch das Loch schieben, geht etwas schwer, da die Innendämmung noch im Weg ist. Cu der SixKilla |
Einbau Autoradio in VW Lupo fReeZe83DE am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 3 Beiträge |
lupo radioanschluss total am verzweifeln bonehead85 am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 10 Beiträge |
Hilfe für Newbie - alpineeinbau in lupo papst am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 11 Beiträge |
Anschluß Autoradio im Seat Arosa (baugleich VW Lupo) Nic.1701 am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 2 Beiträge |
Pfeiffen bei VW Radio strandfreak am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 4 Beiträge |
Problem, bitte dringend Hilfe!!!!! neubicolt am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 21 Beiträge |
dringend hilfe bitte Beppo_s am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 11 Beiträge |
hilfe bei amp Magic18 am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 4 Beiträge |
Wie dick Stromkabel Lima -> Batterie bingo5 am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 9 Beiträge |
Massepunkt Motorraum Appi am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 2 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
