| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anlage komisch | |
Anlage komisch+A -A |
OpelFuRA
erstellt: 11. Sep 2004, 18:21
Vor kurzem war mein wagen bei der Inspektion bei ATU, da haben die das radlager erneuert, seit dem spinnt meine anlage total!!!! Ich habe es alles jetzt schon soweit hinbekommen, das die anlage funktioniert, wenn die 1. Stufe der Zündung an ist! bei der 2. Stufe sagt sie nichts mehr und wenn der motor an ist auch nicht ?!?!?!? ich kapier da garnichts mehr! kann mir da jemand vielleicht weiter helfen? spinnt auch erst seit ich bei atu war, meine vermutung ist, das sie die batterie ausgebaut haben oder abgeklemmt haben. Der wagen ging auch bei der ersten Testfahrt auch nicht an, musste erst die zentralverriegelung ein und ausschalten! bin total planlos! hab alles geprüft, mit anderen boxen mit neuem masseepunkt chinchkabel ein und aus gebaut etc.... lg Björn |
LiQuIdO_ThE_ChiLLa
erstellt: 11. Sep 2004, 19:50
Ich würd sagen, die Jungs von ATU haben dein Zündschloss kaputtgemacht - oder die ZEB. Klemm mal dein Radio an Dauerplus - wenn's dann geht, ist das Schloss hin. |
OpelFuRA
erstellt: 11. Sep 2004, 20:29
Also am radio liegts nicht, das läuft einwandfrei auch wenn der motor etc. an ist, das ist halt nur die anlage an sich selber die etwas abgekriegt hat (scheinbar)! |
LiQuIdO_ThE_ChiLLa
erstellt: 12. Sep 2004, 10:39
wieviele endstufen hast du denn verbaut? wenn das radio noch geht, solltest du mal das remote-kabel überprüfen bzw mal n neues ziehen. könnte sein, dass das eingequetscht wurde und nun irgendwo n kabelbruch drin ist. du kannst auch mal nachmessen, ob an deiner endstufe bzw den endstufen auch saft ankommt, wenn der motor läuft. (also +12v und remote gegen masse nachmessen). |
OpelFuRA
erstellt: 12. Sep 2004, 12:46
habe mein chinchkabel ausgetauscht und hab 3 verschiedene chinchkabel angeschlossen, bei jedem das selbe problem, aber mit dem messen kann ich mal ausprobieren! da ist irgentwo der wurm drin, aber wo? |
TBone4
erstellt: 13. Sep 2004, 14:51
Hast du die Anlage drin gelassen als das Auto in der Werkstatt war ? Vieleicht hat da einfach nur einer getestet wieviel "Krach" die macht und hat dir was geschrottet |
Hilfe! Meine Anlage spinnt total! Polo_Gti am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe meine Anlage spinnt FAKKII am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 5 Beiträge |
HILFE meine Anlage spinnt !!! Booma am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 5 Beiträge |
was spinnt da?? blubbi am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 7 Beiträge |
Dringend! Anlage meiner Schwester spinnt The.Core am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 8 Beiträge |
Anlage spinnt - Was tun? DolceStyle am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 2 Beiträge |
Frage / Batterie / Zündung XTraZoom am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 3 Beiträge |
Autoradio spinnt Mulilein am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 6 Beiträge |
Motor AN = Anlage AUS doctorevil am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 10 Beiträge |
Autoradio spinnt. Brauche Hilfe!! blontinchen am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
