| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Becker Mexico 2000 und eine Energy 300 machen Prob... | |
Becker Mexico 2000 und eine Energy 300 machen Probleme; Lichtmaschinenheulen :-(+A -A |
Beckerfan
erstellt: 09. Sep 2004, 15:23
Hallo zusammen! Wie schon oben im Titel steht, geht es um das "Lichtmaschinenheulen". Das Thema wurde schon des öfteren angesprochen und auch ausgiebig diskutiert; bei mir ist das Phänomen aber wirklich kurios. Ich habe in einen Omega B ein Becker Mexico 2000 verbaut. Anfänglich hat das Basisgerät nur den dazugehörigen 4-Kanal Empfänger/Verstärker (ist ja ein 2-Blockgerät) sowie den Wechsler Silverstone 980 angesteuert. Alles lief problemlos und ohne "heulen". Leider hat der Verstärker ja nur 4x10 Watt, so dass ich mich schließlich dazu entschlossen habe, noch eine Becker Energy 300 in die Kette einzubauen. Ich muss dazu sagen, dass ich eine der sehr seltenen 4-Kanal Empfänger/Verstärker Einheiten mit zusätzlichem Chinchausgang besitze. Daher kann die Energy 300 auch über Chinchkabel angesteuert werden. Nachdem ich dies getan habe, hatte ich dann das "heulen" in den Lautsprechern. Ist nicht sehr laut, aber bei geringen Lautstärken oder Pausen im CD-Betrieb doch deutlich zu hören. Klemm ich nun die Endstufe wieder ab und betreibe die Lautsprecher über den zum Gerät gehörenden Verstärker, so ist das "heulen" wieder weg! Es muss also ein Problem mit der Energy 300 bzw. dem Signalweg zur oder in die Endstufe sein, aber welches? Noch ein paar zusätzliche Angaben zu Einbauort und der Verkabelung. Das Bedienteil sitzt vorne in der DIN-Öffnung. Der 4-Kanal Empfänger/Verstärker und der Silverstone Wechsler 980 hinten im Kofferraum. Verbindung der Komponenten über das obligatorische DIN-Verbindungskabel. Die Energy 300 Endsufe sitzt ebenfalls im Kofferraum. Verbindung zwischen 4-Kanal Empfänger/Verstärker und Energy 300 mit 1,5 Meter langen und doppelt geschirmten Chinchkabeln. Plus kommt direkt von der Batterie in den Kofferraum. 10qmm, abgesichert mit 30 Ampere. An diese Leitung sind nur das Bedienteil von vorne, der 4-Kanal Empfänger/Verstärker, der Silverstone Wechsler 980 und die Energy 300 angeschlossen. Alle diese Komponenten verfügen auch über exakt den gleichen Massepunkt. Hat jemand von Euch schon mal ein ähnliches Problem gehabt bzw. hat eine Idee wie das Problem abgestellt werden könnte? Jeder Vorschlag bzw. Hinweis ist willkommen! Solltet Ihr noch weitere Infos von mir benötigen, lasst es mich wissen! Danke schon mal für Eure Hilfe. Dirk |
Beckerfan
erstellt: 10. Sep 2004, 11:43
Hat denn wirklich keiner Idee wie das Problem gelöst werden kann bzw. könnte Ich bin auch gerne bereit, Vorschläge umzusetzen. Einiges habe ich allerdings schon selbst probiert. Dirk |
becker mexico tuner defekt? zor am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
Becker Mexico 2330 Aux-in ? voss am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 2 Beiträge |
A3 Becker Mexico empfang schlecht twat am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Becker Mexico Nadelstreifen Patrick_Bremen am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 2 Beiträge |
Becker Mexico Pro und Sony Canger? dermarc am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 3 Beiträge |
Becker Mexico 876 aux in möglich ?? saluki am 16.09.2003 – Letzte Antwort am 17.09.2003 – 2 Beiträge |
Schaltplan Becker Mexico Röhrenautoradio Bj. 1953-57 asteix am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 5 Beiträge |
Becker Mexico Cassette Stereo ipod anschliesen Sebachrist am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit Becker Monza JamOnIt am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 4 Beiträge |
Becker Oldies wie angeschlossen? crazy_gera am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 3 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
