| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Masseproblem | |
Masseproblem+A -A |
melzmann
erstellt: 21. Aug 2004, 13:10
Bin gerade bei einem Einbau und wollte wissen ob man zwei Massekabel zusammen hängen kann? Also Masse vom Kondi und von der MonoEndstufe an einem Punkt der Karosserie zusammen anschrauben. Habe nämlich das Problem das es ihm die Sicherung(70) bei der Batterie ständig schießt. Bitte um Hinweise! |
rob21
erstellt: 21. Aug 2004, 18:11
Klar kannst du den Massepunkt zusammenhängen, aber dadurch wird das Sicherungsproblem nicht gelöst sein. Welche Endstufe ist das? Welche Kabel hast du verlegt? Mit wieviel Ampere ist der Amp abgesichert? [Beitrag von rob21 am 21. Aug 2004, 18:11 bearbeitet] |
melzmann
erstellt: 22. Aug 2004, 12:21
Von der Batt. geht ein 35er in den KR zu einem Verteiler von dem dann ein 10er zu einer Renegade 4kanal(daweil geht nichts besseres) geht, und ein 25 zum Kondi von dem dann wieder ein 25 zur Monoamp Audiobahn 8000T geht. Müsste eigentlich stimmen oder? Plusleitung falsch angeschlossen vielleicht? |
rob21
erstellt: 22. Aug 2004, 19:40
Die beiden Stufen werden wohl zu viel Strom ziehen, dadurch hauts dir die Sicherung. Rechne die beiden Amperezahlen mit der die beiden Stufen abgesichert sind zusammen und nimm für vorne die nächst größere Sicherung und nix fliegt mehr |
melzmann
erstellt: 23. Aug 2004, 06:41
Werde das mal heute versuchen danke schon mal dafür! |
Masse zusammen legen inuki am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 4 Beiträge |
Massekabel an die Batterie? wankeeer am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 3 Beiträge |
Masse von der Batterie oder von der Karosserie? edi_nockenfell am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 26 Beiträge |
Mysteriöse Kondi Probleme... lUp am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 13 Beiträge |
Masseproblem bei Endstufe? evilcannibal79 am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 22 Beiträge |
Magnar RX 44 Sicherung schießt sandla2005 am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 7 Beiträge |
Masse am Motor und Karosserie ? Mr.Kabelsalat am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 7 Beiträge |
masse motor masse amp. Sudden2k am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
Masseanschluß an Batterie oder Karosserie? alexobelix am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 4 Beiträge |
Masse direktverkabelung vs. Masse von Karosserie am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
