| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anschlussschema von Autoradio | |
Anschlussschema von Autoradio+A -A |
markinfo
erstellt: 20. Aug 2004, 13:52
Hallo, bitte, weisst jemand wo ich die hintere Anschlussschemas für verschiedene Autoradios mit den Beschreibungen finden kann? Ich habe früher ein polnisches server gekannt - jetzt kann ich ihm aber nicht finden. Momentan brauchte ich das Anschlussschema für das radio FORD 2007. Danke, Marek. |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 20. Aug 2004, 14:04
markinfo
erstellt: 20. Aug 2004, 15:05
Danke für die Links. Mein Stecker kann ich dort trotzdem nicht erkennen - ist nur ähnlich. Ich habe das Foto online gestellt, falls jemand mein Stecker erkennen könnte: http://www.straka.info/private/Ford2007.pngDas Radio ist Ford 2007 mit Bezeichnung "VW Sound 2". Danke. |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 20. Aug 2004, 15:21
Ok, der Stecker ist ein wenig anders als der auf selfmadehifi: ![]() Willst du ein anderes Radio einbauen? Dann könnte auch ein Adapter helfen => Klick |
markinfo
erstellt: 20. Aug 2004, 15:41
Echt gut - wenn ich das so nebeneinander ansehe sind sehr ähnlich http://www.straka.info/private/Ford2007.jpgWas soll aber die Bezeichnung 1 bis 12 bedeuten? Wo soll ich aber an die Stiften auf der rechten Seite die Spannungsversorgung und die Lautsprecher anschliesssen? Danke. Marek P.S. Warum wird mein Link mit dem Foto nicht direkt hier in Forum angezeigt? Die Tags "img" pfad "/img" werden immer automatisch auf "url" pfad "/url" geändert. [Beitrag von markinfo am 20. Aug 2004, 16:09 bearbeitet] |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 20. Aug 2004, 15:54
Die Bezeichnung 1 - 12 bezieht sich wohl auf die Kammer D (CD-Wechlser). Die Bezeichnung 1 - 6 auf die Kammer E (die kleine in der Mitte). Bie Belegung der zwei großen Stecker sind da nichtauf dem Bild mit drauf die findest du bestimmt bei selfmadehifi (war mein erster Link, da hab ich auch das Bild her). |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 20. Aug 2004, 15:57
Dass dein Bild nicht angezeigt wird kann an demFormat liegen. Ich kanns mal versuchen dass es angezeigt wird. Falls es funktioniert darfst du deinen Beitrag allerdings nicht mehr bearbeiten da man sonst das Bild wieder nicht sehen könnte. |
markinfo
erstellt: 20. Aug 2004, 16:11
sabo2706
erstellt: 23. Aug 2004, 19:09
Hallo! Habe ein ähnliches problem, wie Marek! Habe auch ein 2007er Radio von Ford, welches in meinem 1992er Scorpio Turnier Dienst geschoben hat. Nur meine Anschlüsse sehen noch anders aus, als bei Marek. Links habe ich den langen Steckplatz, wo der Strom ankommt - dafür habe ich einen Adapter bekommen- Rechts befinden sich aber 2 Buchsen, die eine Ähnliche Aufnahme haben, wie eine Telefondose. In der einen ist ein rotes Kabel mit Stecker eingeclipst, was wohl für die Lautsprecher sein soll. Weiterhin befindet sich eine Buchse mit einem bluen Stecker unterhallb bieses roten Steckers. Ich schätze, dass damit ein CD Player von Ford angesteuert werden kann? Nun bekomme ich aber keinen Adapterstecker im Handel, oder bei Ford, der den Übergang von ISO - Buchse auf diesen komischen Telefonstecker aufweist. Was kann ich da tun? Das ganze Armaturenbrett auseinanderbauen, oder Kabel einfach abschneiden und was basteln???? Wer hat diesen Stecker auch in seinem Wagen?? Bitte noch mal alle helfen! Vielen Dank, Sascha |
Anschlussschema Kondensator an VRx Steven_gr am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 4 Beiträge |
3000 Traffic Ford Autoradio HILFE Rep-master am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 2 Beiträge |
Ford Fiesta "Beleuchtung" durchs Radio? Bitte Hilfe! 3_of_5 am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 3 Beiträge |
Ford Radio Wechseln autoradiochanger am 21.09.2003 – Letzte Antwort am 22.09.2003 – 5 Beiträge |
Schnellanschlüsse an Autoradios Tomtomy am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 2 Beiträge |
4 Autoradio kaputt ? Was kann das sein ? Tumbe am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 8 Beiträge |
UBmax für Autoradios Tigger am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 5 Beiträge |
Code vom Autoradio fehlt Tattoo1 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 2 Beiträge |
Code für Kenwood Autoradio. haukino am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 2 Beiträge |
Ford Fiesta ST, bj. 2006 JD3 Noiseee am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 9 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.690
