HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anschluß einer ESX A12 Dual Kiste an ner Audio Sys... | |
Anschluß einer ESX A12 Dual Kiste an ner Audio System F4-600+A -A |
flixel77
#1 erstellt: 15. Aug 2004, 22:20 | |
Hallo alle zusammen, habe demnächst vor die erwähnte ESX Kiste an ner F4-600 anzuschließen. An den Amp soll natürlich auch das Frontsystem angeschlossen werden. Wie müßte ich das am besten anstellen??? Wieviel Leistung hat denn überhaupt die F4-600 an 2 Ohm wenn ich zwei Kanäle brücke??? An 4 Ohm sind es laut Test 448 Watt |
JPSpecial
#2 erstellt: 15. Aug 2004, 23:18 | |
Ist das die gleiche Kiste wie der Hifonics Dual? Du schließt einfach beide Spulen parallel und brückst dann auf die Endstufe, da die F4-600 1 Ohm stabi ist, kann sie das ab. Ich kenne die Daten der F4-600 nicht, aber dürften wohl sowas um die 600Watt werden die sie dann macht... Kann sicher noch einer genauer schreiben, gibt ja genug Leute hier im Forum die die AS kennen. |
flixel77
#3 erstellt: 15. Aug 2004, 23:31 | |
Hab ich denn dann nicht 2 Ohm wenn ich die beiden parallel schalte |
JPSpecial
#4 erstellt: 16. Aug 2004, 00:08 | |
Ja, beim parallel schalten bekommst du 2Ohm, aber dürch das Brücken sieht die Endstufe auf jedem Kanal nur die halbe Last -> 1Ohm |
flixel77
#5 erstellt: 16. Aug 2004, 14:20 | |
Was haltet ihr denn von der Audiobahn A4125HCT http://www.audiobahninc.com/frame2004.html anstatt der Audio System F4-600??? Weiß daß das jetzt eher in die Richtung Kaufberatung geht |
Audio System F4-600? PimpMyAuto am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 6 Beiträge |
Audio System Twister F4-600 fu3000 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 4 Beiträge |
audio system F4 600 setup minoguai am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 6 Beiträge |
Audio system F4 600 gegen 4G600 MK2 Daniel_525_24V am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 5 Beiträge |
AS F4-600 einbauen Oakley-85 am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 4 Beiträge |
audio system f4-380 E.u.S-MatrixFan am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 2 Beiträge |
problem mit f4-600 fensterwischer am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 2 Beiträge |
F4-600 Stromversogung... Bersi am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 17 Beiträge |
Audio Stytem Twister F4-600 mal wieder ;) fu3000 am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 5 Beiträge |
Remote bei AS F4-600 PUG106S2 am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 3 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.818 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoffeeman_85
- Gesamtzahl an Themen1.554.034
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.355
