HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » wohin mit 60 A sicherung? | |
wohin mit 60 A sicherung?+A -A |
RacingSchlumpf
00:04
erstellt: 14. Aug 2004, |
hi, 1. ich hab auch suchen geklickt aber nix gefunden weas meine frage löst. und zwar will ich wissen warum ich die sicherung (60 A) für den verstärker möglichst nahe an der batterie platzieren sollte? kann ich die sicherung nicht auch in der nähe des verstärkers also am anderen ende des kabels (20mm²) anschließen??? schonmal danke an alle. die mir helfen ![]() |
Dr.Dr._Hifi
00:08
Also die KFZ Sicherung für die Leitungsabsicherung!! falls du mehrere endstufen anschliessen wolltest! und diese sicherung ist halt in der nähe der batterie plazieren! ![]() ![]() ![]() MfG |
Jehoover
00:12
ehm hat das nicht was mit der versicherung zu tun? darf die sicherung nicht max. 30 cm. von der Batterie weg sein? wenn dem nicht so ist und die kiste abfackelt gibt es keinen versicherungsschutz oder?! |
Helix
00:17
Die Sicherung MUSS so nahe wie möglich an die Batterie!!! (<30 cm) WEIL: Die Sicherung schützt dein Kabel, nicht den Verstärker!!! Schon mal überlegt was passiert wenn du z.B. im Schweller nen Kurzen machst (wiso auch immer) und die Batterie sitzt im Kofferraum? (hoher Strom > Kabelbrand > Autobrand) |
RacingSchlumpf
00:18
ok mal angenommen es entsteht irgendwo ein kurzer dann hüpft mir doch die sicherung raus und der verstärker bleibt hoffentlich heil egal ob die sicherung nahe am verstärker oder nah an der batterie ist. und das kabel wird ja wohl von der batterie bis zum kofferraum (wenn da die sicherung sein sollte) kaum durchschmoren. das ist 20mm² kabel. |
RacingSchlumpf
00:19
ok antworten haben sich überschnitten, ok macht sinn ja stimmt verstärker haben ja eigene sicherungen |
Jehoover
00:26
gut hab ich doch mal etwas behalten... also <30 von der batterie da sonst keine versicherung bei brand oder sonstigem schaden zahlt!!!! |
Dr.Dr._Hifi
09:21
Wenn man die Kabel Anständig verlegt kann auch nix Passiern ![]() Alte techniker weisheit ![]() Und gegen groben unfug und unsachgemässen "leieneinbau" können Versicherungen auch vorehen:) Tuen sie im Übrigen auch ![]() Aber es ist zumindest eine Gute sache wenn man die sicherung nur für die Versicherung unter 30cm nach der Batterie anschliesst ![]() wie gesagt irgendetwas finden sie dennoch ![]() MfG |
RacingSchlumpf
18:18
ok aber wenn meine autobatterie 55 Ampère hat und die Sicherung 60 Ampère was bringt sie dann? die fliegt ja nie im leben raus. Die ist ja praktisch nur als dekoration da!!!!???? |
Helix
18:32
Wie jetzt? ![]() ![]() 55 Amperestunden! Heisst so ungefähr: Bei einem Stromverbrauch von 55 Ampere hält sie eine Stunde, oder bei einem Stromverbrauch von 1 Ampere 55 Stunden! Zähl mal in deinem Sicherungskasten die Werte nach, da würden dir deine 55 Ampere nichtmal dafür langen! Dekoration... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
GeRoNiMo.
19:08
stell dir mal vor es kommt zu einem Kurzschluss zwischen der Karosserie und dem Kabel das von der Batterie zur Sicherung verlegt ist. Da kann dann schon mal 1kA fließen und da schmord die jedes kabel durch wenn vorher die Batterie nicht explodiert ![]() ![]() Also die Sicherung immer möglichst na an der Batterie ![]() mfg Gero |
sicherung wohin? dschinghiz am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 7 Beiträge |
Wohin mit Sicherung evert am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 4 Beiträge |
Sicherung, welche A stärke?? Headhunter040 am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 27 Beiträge |
Sicherung bei Batterie- wieviel A?` Fenix18 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 7 Beiträge |
Wohin mit den Sicherungen ? Luda am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 4 Beiträge |
Sicherung, wieviel A ? jan.audio am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 5 Beiträge |
35er und 80 A Sicherung? mes0r am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 23 Beiträge |
Wohin mit remote ?? ttimo am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 2 Beiträge |
Wohin mit Frequenzweiche Bergsieger am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 4 Beiträge |
wohin mit zusatzbatt.? der-eine am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 19 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndroid_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.553.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.173
