| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » cinch ausgänge | |
cinch ausgänge+A -A |
sTatic666
erstellt: 13. Aug 2004, 16:15
hi, folgendes: ich habe ein cd-player von opel in meinen corsa c den ich eigentl. auch gerne drinbehalten will da sonst z.b. die lenkradbedienung nicht mehr gehen würde... abba diese standart radios haben ja leider keine cinch ausgänge... war ebend bei acr die haben mir da son komischen adapter gezeigt - welcher abba 130 euro kosten soll! gibt es viell andere möglichkeiten wie ich jetzt meine endstufe anschließen kann? oder weiss wer wo man günstiger an son adapter kommt? gruß stefan |
JPSpecial
erstellt: 13. Aug 2004, 16:35
Du könntest dir ne Endstufe mit High-Level Eingängen anschaffen, da kannst du dann direkt deine Lautsprecherkabel vom Radio an die Eingänge der Endstufe anschießen. Oder du schaust mal bei Ebay, da gibt´s eventuell den High-Low Adapter günstiger. |
sTatic666
erstellt: 13. Aug 2004, 16:53
mh... hab kp was meinst du z.b. für eine endstufe? also ich hab grad hier liegen (von axton) - estufe: c508 sub: cab 308 fs: cac 215 also diese high-low level adapter sind ja nicht teuer bei ebay - was könnt ichn da nehmen bzw. wie schliess ichn das dann an. hab das noch nicht so ganz verstanden wie das läuft... |
Dr.Dr._Hifi
erstellt: 13. Aug 2004, 21:55
also den high low adapter haust du an die lausprecher kabel und dannhast du cinch ausgänge aber einfachheitshalber schau mal auf die endstufe und sieh nach ob die son port hat High level in die meisten endstufen haben diesen wandler intern! da gehst du dann mit den lautsprecher kabeln direkt drauf und kannst deine eingebauten lautsprecher parrallel dazu laufen lassen! MfG |
sTatic666
erstellt: 14. Aug 2004, 17:52
ok, ich habe jetzt 2 cinchausgänge... für die endstufe brauch ich abba 4 sowie ich das hier sehe... wie mach ich das jetzt am besten - also ich mein qualitativ am besten |
sTatic666
erstellt: 14. Aug 2004, 18:06
also was ich meine - ist das nicht ein bisschen zuviel gesplittet wenn ich erst son high-low adapter anschliesse und dann noch 2 y-adapter? geht da leistung verloren? odageht das viell auch anders? |
Dr.Dr._Hifi
erstellt: 15. Aug 2004, 08:21
Du nimmst 2 High Low Adapter! einen von den front abgegriffen einen von den Rear abgegriffen die meisten Radios haben ja 4Kanal endstufe eingebaut! dann hast du zusätzlich die möglichkeit mit dem Fader die endstufe leicht nachzuregeln zwischen forn und hinten! dann ersparrst du dir die Y-Adapter aber im endeffekt isses wurscht wenns anständig gemacht is! |
sTatic666
erstellt: 15. Aug 2004, 15:15
ok, eins noch... wenn ich 2 high low adapter habe habe ich ja 8 anschluss kabel, wie schliess ich das ans radio an? beide übereinander also in jeden steckpol 2 kabel oda wie? |
Opel Adapter alkifox am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 8 Beiträge |
CD Player Ausgänge Const87 am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 3 Beiträge |
Frag RADIO OPEL CORSA C Kalli_Saur am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 2 Beiträge |
Opel Corsa BJ2003 playit am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 5 Beiträge |
cinch adapter Ibizajunky am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 5 Beiträge |
Radio Opel Corsa Martschi am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 3 Beiträge |
Qualitätsverlust Y-Adapter Speedy1984 am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 35 Beiträge |
Cinch-Ausgänge kontrollieren f.ritz am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 2 Beiträge |
Pioneer Line-IN Adapter? never2k am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 11 Beiträge |
Hifonics Son of Aphrodite el-barto am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 4 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.135
